Isolation conduits VMC DF
    invite3517
    Pour les conduits primaires de la VMC, j'ai pris des tubes métalliques. Il va donc falloir que je les isole.
    Quelle épaisseur faut-il ? Quel(s) matériau(x) utiliser ?
    D'autre part, pour la traversée du mur (ossature bois avec laine de bois entre les montants, et laine de bois HD à l'extérieur), je pensais remplacer un morceau de laine de bois entre les montants par du styro, pour éviter tout problème de condensation.
    Par contre, est-ce que je peux laisser les tubes bruts traverser la laine de bois HD ? Ou vaut-il mieux la remplacer également par un bout de styro ?
    Merci d'avance.
    invite3517
    Re : Isolation conduits VMC DF
    Bon, je pars finalement plutôt sur un truc type Armaflex, qui assure une meilleure étanchéité à l'air entre le tuyau et l'isolant, et qui évitera plus efficacement la condensation.
    Quelle épaisseur d'isolant faut-il ?
    invite6ae753cf
    Salut.
    La condensation sera à l'intérieur de ta maison, quand l'air chaud et humide sera en contact avec ton conduit froid, donc il faut isoler et rendre étanche à la vapeur cet isolant.
    Pour éviter la condensation à la traversée de mur, il faut juste soigner l'étanchéité à la traversée du frein vapeur.
    Après soigner le contact conduit/isolant permet de minimiser le pont thermique.
    J'ai isolé nos conduits dans la maison avec de la laine de verre (10cm), entourée d'un pare vapeur (sd très élevé), et soigné l'étanchéité au maximum...et c'est pas facile sur un tuyau qui a des coudes.
    invite3517
    Si tu n'isoles pas dans le mur, ça va quand même commencer à condenser avant le frein vapeur, côté laine de bois, puisque la température sera proche de celle à l'intérieur, non ?
    invite6ae753cf
    Il faut aussi isoler dans le mur évidement, mais pas besoin de chercher l'étanchéité à ce niveau.
    Attention, c'est l'air intérieur qui risque de condenser (en hiver), en se refroidissant sur le conduit froid, et pas l'inverse.
    L'air extérieur se réchauffera, donc aucun risque de condensation.
    invite3517
    Ok, merci !
  1. Conduits VMC double flux ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 06/01/2018, 18h00
  2. VMC-DF : réglementation sur l'isolation des conduits ?
    Par inviteba3fdc5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 17h10
  3. etancheité conduits vmc DF
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 21h54
  4. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par invite5c5d387e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h09
  5. Conduits de cheminée et isolation extérieure, que faire ?
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2007, 10h39
