Passage de mur étanche pour maison passive
    invitee179e210
    Je suis en phase de construction d'une maison passive.
    Comment faire le passage des murs extérieures pour les 2 conduits de VMC DF ainsi que pour les 2 conduits du poêle.
    Il faut que j'assure uune excellente étanchéité à l'air et je pense qu'il fait tenir compte de la condensation... Les murs sont en briques terre cuite avec isolation périphérique
    Existe-t-il quelques choses de spécifiques pour cela?
    D'avance merci
    Paselo
    invite4dd6f5d5
    Re : Passage de mur étanche pour maison passive
    VMC : dans mon cas, rien de révolutionnaire. Un carottage bien propre de la brique, puis passage de la gaine + son isolant périphérique en mousse. Coté intérieur le plâtre projeté par la suite complète l'étanchéité. Cela suffit, on était déjà à 0,15 m3/h/m².
    Maison passive avec 2 conduits de poêle ????
    invitee179e210
    1 arrivée et 1 sortie....
    invitee179e210
    En fait c'est un poêle étanche donc 1 entrée d'air extérieur et une sortie fumée
    invitefbe8e062
    Pour la VMC j'ai utilisé des manchons Roflex epdm proclima.
    Pour l'évacuation du poêle, j'ai scotché l'embase au conduit double peau avec du scotch métallique haute température.
    Pour l'arrivée d'air frais, je ne l'ai pas encore percée mais elle passera par la dalle, cave puis mur de cave. Donc ça sera certainement silicone ...
    Frédéric
    invite4dd6f5d5
    Citation Envoyé par JMBIL
    Citation Envoyé par paselo Voir le message
    ce que je voulais dire c'est que dans notre habitat nous avons limité au maximum les trous dans l'enveloppe, donc pas de poêle (pas besoin puisque passif)
  1. Prise de mesure dans un mur de maison passive
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 21h45
  2. Quelle isolation et quel mur pour une maison passive ?
    Par invite319d22b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/03/2010, 19h53
  3. mur capteur et maison passive
    Par invite8b5f0c89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 10h04
  4. Cherche constructeur de maison passive région de Toulouse ... Mais une maison passive solide..
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 09/06/2009, 16h22
  5. L'impact d'un Mur Massif bois dans une maison passive
    Par invite0e610d8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 14h12
