isolation entre chevrons combles perdus, dilemme d'epaisseur
    invite8d36cb02
    bonjour tout le monde,
    j'ai actuellement mes combles perdus isolés avec de la laine de verre épaisseur 26 cm R 6,5 posée sur les chevrons, que je souhaite conservée posée comme cela.
    je souhaiterai ajouter de la laine entre les chevrons qui font 20 cm de haut afin de combler cet espace et renforcé mon isolation.
    ma question est:
    Dois-je mettre de la laine de 20 cm R 5 et reposée l'autre par dessus.
    ou puis-je mettre de la laine de 24 R 6 et qui sera un peu tassée par celle qui est au dessus.
    Et dois-je rester en laine de verre ou bien mettre de la laine de roche?
    a votre avis, quel est la meilleure solution ?
    Merci d'avance pour vos avis éclairés.
    invitedca95151
    Re : isolation entre chevrons combles perdus, dilemme d'epaisseur
    Si tu tasses, tu perds du pouvoir isolant.... Il faut donc mettre 20cm.
    Entre laine de verre et laine de roche pas grande différence. regarde plutot ton budget, les économies estimées et le cout du projet en LdV et LdR
    invite8d36cb02
    merci pour ta réponse, je vais voir le budget et me mettre à l’œuvre.
    bonne journée
    inviteb53e2f2d
    La laine déjà posée possède-t-elle un pare-vapeur?
    invite8d36cb02
    oui, je vais être obligé de mettre des coups de cutter dedans.
  1. Isolation combles perdus.
    Par invite6bf3e08d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2014, 20h28
  2. Isolation combles perdus
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 23h27
  3. isolation combles perdus
    Par invite659027ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2009, 18h15
  4. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h36
  5. Isolation combles perdus
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 19h31
