Maison ancienne et poêle à bois, cheminée et tubage
    inviteac76b4e2
    Question Maison ancienne et poêle à bois, cheminée et tubage
    Nous allons faire installer un poêle à bois dans une cheminée ouverte d'une maison ancienne. L'intérieur du conduit de cette cheminée de plus de 15 m de haut est couvert de bistre et de calcin. Le poêle sera un 12 Kw à double combustion et fonctionnera de début novembre à fin avril ! Le bois brûlé sera du charme et du chêne stocké deux ans sous hangar.
    Nous avons fait faire plusieurs devis et les «spécialistes» ne s'accordent pas quant à ..... D'où notre demande d'aide(s) à la communauté Futura !
    • Quel type de tubage peut-on ou doit-on installer dans ce conduit de cheminée ? Inox ou galva ? Simple ou double parois ? Pourquoi ?
    » Votre réponse svp :
    • Devrai-je faire dé-bistrer ce conduit de cheminée avant de faire placer un tubage ? Si oui, doit-on le faire sur toute la hauteur dudit conduit de cheminée sachant que les gaz refroidissent au fur à mesure de leur montée ?
    • Peut-on rencontrer des problèmes de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur du tube à cause de la hauteur de la cheminée ? Si oui, quelles sont les recommandations et que faire ?
    • Que doit-on penser au remplissage du conduit de cheminée avec des billes d'argile ou autres matières (lesquelles) ? Pour maintenir le tubage bien droit et l'éloigner (isoler) du bistre ?
    • Quelles recommandations pour la sécurité incendie ? Quelle serait la fréquence de ramonage de cette installation ?
    • Quelles sont les normes pour ce type d'installation, assurances, Fédération ou État (lois) ? Où trouver ces textes ?
    Merci à celui ou ceux qui répondront ....
    Annick
    invitedca95151
    Re : Maison ancienne et poêle à bois, cheminée et tubage
    Vu la longueur, je mettrais un tubage double paroi isolé pour garder la température des fumées et je mettrais des billes d'argile pour les memes raisons. Ca devrait améliorer le tirage.
    Il vaut mieux faire débistrer car certains installateurs refuseront de tuber si il y a un risque que le bistre s'enflamme.
    La fréquence de ramonage c'est une à 2 fois par saison : une fois en début ou fin et une fois courant de saison -> mieux vaut trop que pas assez et si y'a rien à ramoner vous pourrez n'en faire qu'un seul la saison suivante...
  1. tubage poele a bois
    Par invite390d6c1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h34
  2. tubage poele bois
    Par invite00869af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h24
  3. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
  4. Tubage poele a bois godin
    Par invite66649a5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2009, 13h30
  5. tubage rigide , cheminee feu a bois
    Par invitef9a3e676 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2009, 17h54
