Chaudière électrique / fioul
    inviteda517d83
    je viens d'acheter une maison avec une vielle chaudière à fioul. Je dois la changer, mais j'hésite entre la remplacer par une chaudière à fioul neuve et une chaudière électrique.
    Car l'emplacement de la chaudière est dans la cuisine => bruit, odeurs, etc... Et d'autre part la cuve à fioul est dehors, non entérée, c'est moche et ça gèle...
    La maison est bien isolée et j'ai un poel à bois en complément.
    Même si je sais c'est un peu plus cher, j'aimerais avoir votre avis sur les avantages et inconvénients des deux systèmes.
    Merci d'avance pour vos lumières, bonne journée...
    Bruno
    inviteb59d10cb
    Re : Chaudière électrique / fioul
    Pas de gaz de ville à proximité ?
    Quel est actuellement l'usage de la chaudière et le besoin futur , chauffage , ECS ?
    inviteda517d83
    Bonjour Steph,
    Merci pour ta réponse.
    Pas de gaz de ville.
    La chaudière sert au chauffage et ECS.
    Les besoins futurs sont les mêmes, donc chaudière fioul avec ballon, ou chaudière électrique + cumulus.
    Tout ça pour une maison de environ 100 m2...
    Merci...
    Bruno
    cornychon
    Si ta maison est bien isolée et ne se trouve pas en altitude, tu peux envisager une chaudière électrique et une PAC air-eau.
    La PAC chauffe jusqu’à des températures qui restent au dessus de 0°C sur 24h. Lorsque les températures sont plus basses, la chaudière électrique prend la relève. (Elle se substitue à la PAC)
    L’investissement est un peu lourd, mais les économies sur la facture électrique peuvent être divisées par trois. Faut demander des devis !
    Ne pas prendre une PAC qui a une résistance intégrée pour chauffer par grand froid. C’est une bidouille qui n’est pas très bonne pour la dure de vie de la PAC.
    inviteb59d10cb
    Bonsoir cornychon
    Quel serait le surcout d'installation d'une PAC Air-Eau par rapport à la réduction de facture d'électricité et le retour sur investissement ?
    inviteda517d83
    OK, Merci Cornychon, pas si cornichon que ça... Je vais méditer ça, mais le duo PAC + chaudière électrique me semble un peu lourd.
    J'ai aussi lu des trucs disant que les PAC se fatiguent dans le temps et que l'entretient peut coûter cher, il faut l'intégrer dans le calcul de l'amortissement.
    Merci, bonne journée.
    Bruno
    cornychon
    Juste quelques éléments de réflexions complémentaires.
    Tu as pu remarquer que les PAC doivent satisfaire à des normes. Ces normes indiquent
    que les mesures des performances sont à faire à +7°C.
    Aucune mesure reglementaire n’est à faire en dessous de 7°C.
    Pour ceux qui font les normes, les grands froids, la neige, le givre, la glace, n’existent pas ! ! !
    Ce n’est pas une critique, c’est même normal.
    Ca permet de comparer les performances des produits sans faire intervenir les problèmes de givrage, formations de glace impossible à caracteriser.
    Les fabricants font tout de même des mesures en laboratoires jusqu’à des températures de -20°C.
    Ces essais sont réalisés en air sec (anhydre). Le seul objectif est de pouvoir annoncer sur les publicités que le matériel peut fonctionner jusqu’à -20°C. Les performances (COP) sont même données
    Les fabricants font également des essais en milieu humide pour mettre au point des systèmes de résistances destinées à faire fondre la glace, éviter au mieux la détérioration du matériel et permettre de chauffer un peu.
    Ce que je viens de dire n’a pas à être indiqué sur les normes et encore moins sur les documentations. Je rappelle que pour les normes, les grands froids, la neige, le givre, la glace, n’existent pas ! ! !
    Dans la pratique, que faut-il faire ! !
    Ne pas utiliser une PAC air-eau lorsque les températures ne remontent plus au dessus de 0°C sur 24h. Au bout de quelques minutes, le givre colmate les entrées d’air de l’échangeur, le dégivrage fabrique de l’eau qui se transforme en glace au bas de l’échangeur, les échanges pour pomper de la chaleur ne se font plus.
    Investir dans une PAC qui permet de chauffer à 20°C intérieur pour 0°C moyen extérieur.
    Avoir un chauffage de substitution.
    Cette méthode permet de gagner environ un facteur 4 sur l’investissement proposé par les « spécialistes »
    Avec les économies faites sur la PAC, il est possible en gros d’investir dans une chaudière électrique de substitution.
    Une PAC air-eau qui ne tourne pas par grand froid peut fonctionner une vingtaine d’année. C’est comme un réfrigérateur.
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par stephGt4 Voir le message
    Bonsoir cornychon
    quelle est la consommation annuelle en energie ?
    invite3a645782
    As tu penser a la chaudiere a granulé, voir a bois, aucune odeur désagréable et le circuit de chauffage existant n'a pas besoin de subir de modification...ou presque...
    inviteda517d83
    Salut à tous,
    merci Cornychon pour ces précisions, j'étais peu confiant vis a vis des PAC, ça conforte mon idée...
    Sinon, une chaudière à granulés présente là encore l'inconvénient de la gestion du combustible, comme pour le fioul, avec commande et stockage des granulés qui prends de la place...
    Merci, bonne journée...
    Bruno
  1. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h36
  2. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  4. remplacement chaudière fioul par éléctrique
    Par invitea6e654ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h07
  5. remplacement chaudière fioul par éléctrique
    Dernier message: 15/12/2008, 15h35
