Z-wave et thermostat 240v existant
    johny005
    Bonjours a tous,
    Je veux me partir une compagnie pour l'installation de domotique z-wave.
    Le gros problème que je rencontre es que pour les thermostats standard qu'on utilise avec calorifère à plainte c'est qu'ils fonctionnent sur le 240v(j'habite au Québec) et tous les thermostat z-wave fonctionne pour les systèmes HVAC 24v.
    Je me suis renseigner à savoir comment je peux bien réglé mon problème et on ma dit que c'est simple tu as juste à changé le relais du panneau électrique pour un relais qui peu être coupé avec du 24v.
    Jusque là tous sa me semble une bonne idée.
    Comme il y a toujours un mais c'est que je dois passer un fils 24v du panneau jusqu'au thermostat z-wave dans chaque pièce où je dois changé les calorifères.
    Le but de la domotique sans fil est justement de ne pas passer de fils.
    Alors j'aimerais savoir s'il existe une autre façon de faire ?
    comme par exemple s'il vende une base central que l'on pourrait mettre prêt du panneau électrique et qui relirait plusieurs thermostats sans fil a cette boîte.
    une image vos 1000 mots.
    Si ce n'est pas claire n'hésitez pas
    Nom : panneau z-wave.png
Affichages : 67
Taille : 34,4 Ko
    Dernière modification par johny005 ; 28/11/2011 à 20h37.
  1. Convertion Thermostat 240v en 24 HVAC
    Par johny005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 08h57
  2. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  3. chargeur 240V sur 110V
    Par gorben dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2010, 17h43
  4. transformateur 240v/40vet10v
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h06
  5. Faire un transfo 240V->3.3V pour switch netgear
    Par invitec00e300d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 16h43
