isolation sol en rénovation
    invite4a7cafeb
    J'aménage des chambres dans l'ancien atelier de ma maison et me pose la question de l'isolation du sol.
    A la base, c'est une dalle qui n'est pas posée sur du polystyrène et qui ne semble pas avoir de film d'étanchéité.
    Je ne dispose que de 60mm pour réaliser un sol plus sain.
    PISTE 1, plancher chauffant :
    - Si c'était à refaire, je mettrais un plancher chauffant mais comme j'ai déjà fait installé des radiateurs par mon plombier, j'oublie.
    PISTE 2, plancher sur "lambourdes" :
    - Je pensais clouer un plancher sur des tasseaux de 38mm et mettre de la ouate de cellulose entre les tasseaux puis un pare-vapeur.
    Mais je m'inquiète de l'humidité qui pourrait remonter par la dalle d'autant plus que je suis en zone inondable.
    PISTE 2, plaques isolantes :
    J'étudie aujourd'hui cette piste mais ne sait pas comment m'y prendre
    - Est-il utile de poser des granulés de mise à niveau car je m'en passerais bien, mon sol est déjà à niveau
    - J'ai vu des plaques de FERMACELL de 30mm. Mais à 30€ le m2, j'aimerais bien trouver moins cher
    - Est-il nécessaire de faire un ragréage ensuite ?
    - Comment dois-je préparer la surface ensuite pour poser un parquet flottant / pour du carrelage ?
    Merci de vos réponses.
    invite12fa84e5
    Re : isolation sol en rénovation
    et pourquoi pas la piste 2 en remplaçant la ouate par du liège en vrac ?
    invite4a7cafeb
    Oui, le liège doit mieux résister à l'humidité que la ouate de cellulose ?!
    invitee9599630
    Le liège en vrac est une bonne solution entre tes tasseaux.
    Tu peux en trouver à 150-160€/m3, et selon ton épaisseur (4/5cm), tu arrives à 6-10€/m².
    Sinon pour les plaques isolantes, tu as des produits à base de polyuréthane, qui sont utilisés en isolant sous chape et qui sont très performants, λ = 0,024 W/m.K (c'est pas très "écolo" par contre). Le carrelage doit pouvoir se poser directement dessus; par contre pour un parquet, je ne suis pas sur.
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h43
  2. rénovation de carrelage au sol
    Par invite3a707345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2011, 14h41
  3. rénovation sol étage
    Par invite79cbb419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h52
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
