Cave à aménager, question sur le sol et les murs.
    inviteae79667d
    J'ai une cave dont le sol est environ à 1 mètre en dessous du sol extérieur. Les murs de fondation sont en pierre, le dessus est constitué d'une dalle de béton de 20 centimètre d'épaisseur. La maison date de 1953.
    J'aimerais aménager cet endroit dont une partie du sol est encore constitué de terre. Je ne sais pas par ou commencer, que ce soit au niveau du sol, de l'isolation de celui-ci, ainsi que de l'isolation des murs.
    Qui peut me donner des conseils avisés ?
    Merci d'avance pour votre collaboration.
    Mickele91
    Re : Cave à aménager, question sur le sol et les murs.
    Ok, mais tu as quelle hauteur sous plafond ?...
    Qu'est ce que tu entends par aménager...tu veux rendre ta cave habitable ?....
    inviteae79667d
    Oui, je veux l'aménager (buanderie, chambre d'amis - salle cinéma maison).
    J'ai 2 mètres 20 de hauteur sous plafond autant dans la partie balle de béton que dans la zone terre battue.
    Mickele91
    Elle est donc semi-enterrée ?....
    Tu as donc un mur en pierre de 2,20m de haut...qui part de ton plancher haut (De quoi est-il constitué ?...) et qui descend jusqu'à tes fondations...Le sol de ta cave est constitué d'une dalle de béton sur une partie de la surface et de terre battue sur l'autre...c'est bien ça ?....
    inviteae79667d
    Semi enterrée, c'est cela.
    Effectivement, murs de pierre jusqu'à hauteur (2,20m) du plafond sur lesquels reposent une dalle en béton qui constitue le sol du rez de chaussée.
    Mickele91
    Les murs et le sol sont sains ?....j'entends par "sains"...que tu n'as pas de problèmes d'humidité dans ta cave...
    Le sol de ta cave est en partie bétonné et en partie de la terre battue...c'est bien ça ?.....
  1. Les murs de ma cave
    Par mortaurat dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 20h12
  2. Aménager sol de cave en terre battue
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 21h45
  3. cave humide sur sol argileux
    Par invite783c103a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2010, 16h22
  4. Isolation d'un sol sur cave
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 10h51
  5. Isolation du sol sur cave
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 06h33
