compatibilité entre vmc/df à l'étage et puit canadien
    invite0598891e
    bonjour à tous,
    je me tourne vers les spécialistes qui anniment ce forum. Ma problématique est la suivante: dans notre projet de MOB proche du passif, faute de place au rdc j'envisage de placer une vmc/df à l'étage ( dans un local semi ouvert donnant sur mezzanine) et la raccorder à un puit canadien. Est-que ce type d'installation est possible? Cela ne vat-il pas creer des problèmes de circulation de flux dans la connexion entre point bas du réseau du puit et raccordement à la vmc/df? Distance entre point bas du réseau et connection vmc/ environ 5.00 mètres, cette remontée se trouverait dans un local chauffé à l'intérieur de la maison.
    Merci de vos réponses.
    AD 44
    Re : compatibilité entre vmc/df à l'étage et puit canadien
    Citation Envoyé par pingue88 Voir le message
    bonjour à tous,je me tourne vers les spécialistes qui anniment ce forum.
    je n'en suis pas mais je me permets d'intervenir
    Ma problématique est la suivante: dans notre projet de MOB proche du passif, faute de place au rdc j'envisage de placer une vmc/df à l'étage ( dans un local semi ouvert donnant sur mezzanine)...
    Là , il faut surtout faire attention au bruit de la centrale (plus ou moins élevé selon les modèles). Donc l'isoler phoniquement de tes pièces de vie (coffrage peut etre).
    Je ne comprends pas bien ce que tu redoutes, la liaison du puits à ta vmc sera étanche , donc aucun "problème de circulation de flux" à craindre. C'est pas parce que tu as une remontée de 5mètres que cela va perturber quoique ce soit. Cela va juste allonger un peu la distance de la prise d'air extérieure à ta vmc (donc un petit peu de pertes de charges supplémentaires, mais rien de bien embetant).
    Encore une fois méfie toi surtout dans cette configuration des bruits engendrés par la centrale et le réseau. Passer dans le volume chauffé du logement , c'est nikel (je dirais même parfait), mais il faut surtout bien coffrer et bien dimensionner le réseau (diamètre des tubes et tuyaux) pour éviter les bruits aérauliques (écoulements, frottements...).
    Dernière modification par AD 44 ; 31/01/2012 à 18h20.
  1. VMC double flux et puit canadien hydraulique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2015, 09h26
  2. VMC DF + Puit canadien
    Par invite81d03a3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 13h51
  3. VMC double flux, puit canadien et cheminée
    Par invite18a3f947 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 21h27
  4. VMC Double flux + puit canadien
    Par invite420f64a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 08h48
  5. utilité VMC si monomur + puit canadien
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 17h01
