calcul déperditions maison
    invite6c126b67
    Bonjour, j'aimerai calculer les déperditions d'une maison de surface égale à 50 m², se trouvant en Isère, à 1060 m d'altitude, la différence de température est DT=37°C, DJU=3683. J'ai déjà effectué le calcul des déperditions des parois + les fenêtres (=60 W/°C) et de la ventilation DF (=12.2 W/°C). Pour le moment je néglige les apports solaires. Je ne comprends pas comment calculer les déperditions en kwh/m².an . Pouriez-vous m'aidez.
    invitef1615db1
    Re : calcul déperditions maison
    Bonjour maoulida,
    Rien de plus facile tu donnes déjà toutes les données :
    Consommation de la maison sur l’année :
    (60 + 12.2) W/°C x 3683 °C.jours/an x 24 h/jour = 6.382 kWh/an
    Pour ta maison de 50 m2 :
    6382 / 50 = 127 kWh/m2.an
    Il te faut également ajouter la production d’ECS, la consommation électrique liée au chauffage et à la ventilation.
    En espérant d'avoir aider.
    invite6c126b67
    Merci, mais mon problème est que je n'arrive pas a comprendre pourquoi mes déperditions sont tellement importantes, sachant que j'ai 40cm de béton pour les murs + 30 cm de chanvribloc, 20 cm de béton+30 cm de chènevotte pour les combles et 20 cm de béton + 30 cm de chanvribloc pour le sol sur vide sanitaire car je dois être certifié BBC. Là je suis carrément au-dessus de 50kWhep/m².an rien qu'en déperditions et ventilation, alors si j'ajoute le reste ( ECS, éclairage...) ça va être pire.
    invite402f471e
    30 cm de chanvribloc à lambda = 0,07W/m.K ça ne fait que R = 4,3 m².W/K comme résistance thermique pour l'isolant, et pour le béton c'est peanuts. De même pour la chenevotte en combles. Tout ça paraît bien juste pour aller au BBC... En ce qui concerne les calculs de cette façon il y a peu de chance de savoir si ça passe ou pas, il faut un calcul thermique de type réglementaire, du moins si vous voulez être labellisés. Et j'espère que les apports solaires ne sont pas négligeables (vous les négligez), car à cette altitude ils représentent un atout majeur pour votre projet ! 40 cm de béton pour les murs ???? Si vous pouviez isolez par l'extérieur (à moins que ce ne soit une maison pour le we !)...
    invite402f471e
    Petite précison, à 1060m en Isère ce n'est pas 50 mais (1,2 (zone )+0,2 (altitude))*50=70 kWh/m².an (en calcul BBC).
  1. Calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2021, 11h03
  2. calcul déperditions
    Par invitef2176383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2011, 09h57
  3. Calcul déperditions par ventilation.
    Par invite13413d87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2011, 20h33
  4. Calcul déperditions thermiques
    Par invite5477a40e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 17h40
  5. Calcul des déperditions dues a la convection
    Par invite74d0b7d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 10h41
