Consommation électrique excessive
    invitebfedc946
    Je viens d’emménager dans un appartement de 80 m² et voici comment il est agencé :
    Le RDC c'est en grande partie le garage + entrée avec un escalier pour aller au 1er.
    Au 1er il y a une grande salle avec cuisine ouverte dessus. Il y a également une pièce. Dans la salle il y a l'escalier pour le 2nd étage où il y a une chambre et la sdb.
    J'ai regardé la consommation sur la journée d'hier, de 8h45 hier matin à 8h45 ce matin et pour les HP il y a eu une augmentation de 80 kilowatts heure. Je trouve ça énorme et je me dis que si c'est comme ça tout le mois de Février ça va me coûter très cher ...
    A savoir qu'il y a dans la salle et la cuisine 4 convecteurs. Dans la pièce du 1er il y en a 1. Au second il y a 1 convecteur sur le pallier, 1 dans la chambre et 1 dans la SDB.
    Le garage est très froid et l'entrée également, je ne chauffe pas le RDC et j'ai l'impression que ça remonte dans la salle. La température dans la salle est d'environ 17°C lorsque les convecteurs son à 4 sur 8. Et le sol est à 15 °C.
    Pouvez-vous me dire si ça vous parait normal ?
    Merci d'avance.
    invitedca95151
    Re : Consommation électrique excessive
    Quelle est le type d'isolation ? ou est l'appartement ? qu'indique le DPE fournit en entrant dans le logement ?
    invite7ae6056e
    Faut dire que ces jours ci...les conditions climatiques sont extremes!
    Sinon dans l'absolu, les convcteurs balancent del'air chaud qui s'enfuit vers l'air froid donc...
    Et oui, il faut parler isolation avant toute chose.
    Bien cordialement,
    invite7d0463e2
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Sans renseignements sur par exemple
    - petit collectif ou maison individuelle?
    - l'age de l'immeuble et surtout son isolation
    - la localité, Strasbourg ou Brest?
    - les ouvertures doubles ou simple vitrage, l'exposition et leurs états
    Bien difficile de répondre.
    Pour l'instant tu as 1kwh/m2/jour soit grosso modo 180 à 250kwh/m2/an, dans la moyenne de ce qui se faisait il y a 20-25 ans
    Ce n'est pas catastrophique, mais en électrique ça fait cher.
    Edit : grillé par plus rapides.
    invitebfedc946
    Merci pour vos réponses.
    Le logement est situé dans l'Oise. Le logement est plutot récent je dirais 4 ou 5 ans. L'isolation à l'air correct (je ne suis vraiment pas specialiste). Les fenetres sont en PVC avec double vitrage. j'ai un petit bout de mur mitoyen mais c'est tout.
    Le DPE indique une classe E.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par sly60 Voir le message
    Si le logement n'a que 4 ou 5 ans, il est mal isolé.
    Par ailleurs avec un classement en E, tu as une conso plutôt dans la tranche basse du classement qui prévoit de 231 à 330 kWh/m2/an.
    invitebfedc946
    Le fait que le garage ne soit pas chauffer et que du coup le froid remonte dans la salle joue forcement. En ce moment il fait 15 °C dans la salle et le plancher est à 13,5 °C.
    Pouvez-vous me dire ce qui est le mieux en terme de consommation entre : laisser les convecteurs toujours au même réglage (jour, nuit, présent, non présent), et, baisser le reglage la nuit et lorsqu'on est pas présent ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invitee9599630
    Il y a un problème : un logement de 4/5 ans, donc construit en 2007/2008, doit respecter la RT2005 (Réglementation Thermique 2005) et il devrait être classé D au DPE.
    Soit le logement est plus vieux, 2006 ou moins, et le DPE peut être noté E; soit le DPE est faux (pas surprenant non plus...)
    invite7d0463e2
    Il y a plusieurs fils sur ce sujet, mais pour résumer on peu dire que plus le moyen de chauffage est réactif et moins le logement a d'inertie thermique, plus c'est intéressant de réduire la température en cas d'absence ou la nuit, a l'inverse plus le moyen de chauffage est lent a monter en température et plus il y a d'inertie dans le logement, moins il y d’intérêt a réduire la température.
    Voir ce fil par exemple: http://forums.futura-sciences.com/ha...hlight=laisser
    cornychon
    Merci d'avance.
    Pour une maison dont l’isolation représente 100 mm de laine de verre contre les murs, 200 mm dans les combles et ouvertures double vitrage, il faut compter en gros 2.5 Wh.m2/K
    80 kWh pour 80 m2, un ΔT moyen supposé de 20°C et 24 h
    Pour 80 kWh ça donne 2.1 Wh.m2/K
    Ta consommation ne me parait pas excessive. Elle montre même que ta maison est plutôt bien isolée
    invitebfedc946
    Ce qui me gêne c'est vraiment le froid qui monte par la sol et qui refroidie toute la salle, le sol est à 13 °C et du coup la pièce entière se refroidie (hier grand max 17 ° C et plus bas 15 °C).
    Comment je peux atténuer ça pour ne pas avoir trop de perte de chaleur dans la salle ? Mettre des tapis ? Dans la garage mettre des plaques de polystyrène ?
    Mickele91
    Ton plancher est en bois ou en béton ?....
    invitebfedc946
    Béton avec un parquet flottant.
    Mickele91
    Ok...
    Et le dessous côté garage n'est pas isolé ?....
    invitebfedc946
    en fait il y a une porte de garage mais y a un petit écart entre le sol et le bas de la porte.
    Après le plafond parait isolé mais je ne sais pas trop. Il y a du placo et c'est peint mais je ne sais pas s'il y a de l'isolant au dessus.
    invitebfedc946
    Désolé je n'ai pas reussi à éditer mon precedent message.
    Les murs du garage ne sont pas isolés
    invite6665f5d2
    Bonjour à tous.
    Sly60. Si les murs du garage ne sont pas isolés, il est très probable qu'il n'y ait aucune isolation dans le plafond du garage (les 13° au sol sont assez révélateurs). il doit cependant y en avoir une sur la dalle (en dessous de la chape flottante) mais pas suffisante.
    Tu peux vérifier par un perçage existant (passage de câble du plafonnier) ou au besoin en faire un petit (tournevis) que tu reboucheras facilement plus tard.
  1. Consommation de gaz excessive ?
    Par invite3efcebc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 07h01
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. [Thermique] PAC CIAT 75T : consommation excessive !
    Par invite058bffa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h05
  4. Consommation excessive pompe a chaleur ou pas ?
    Par invite89c6503c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2009, 12h50
  5. [Thermique] Consommation excessive ou pas
    Par invitee7bde907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 13h28
