Laine de roche en ITE
    inviteba3021e0
    Suite à diverses discussions, j'aimerai creuser le sujet de la laine de roche en ITE.
    Pour autant que je sache il y a un fournisseur principal, rockwook, dont voici les produits:
    - rock façade jusqu'à 150 mm
    - rock façade energie de 160 mm à 200mm
    - rock panel en bardage de la laine de roche
    En effet, si j'ai bien compris, il faut barder la LDR en laissant 2 cm d'espace. Le bardage via rock panel consiste en fait à mettre des panneaux non jointifs (cf guide technique http://guide-solutions.rockwool.fr/m...rockfacade.pdf et photos dispos là http://www.nbd-online.nl/product/175...t/175885-0/0/0 par exemple).
    Quelques questions:
    - pourquoi les rock panel sont ils espacés et non jointifs? L'eau/la neige risque tout de même de passer, surtout avec du vent... quel est l'intérêt?
    - les rocks panels sont ils solides, par exemple s'ils se prennent des ballons de foot ?
    - crépir le rock façade n'est pas possible ?
    - le passage d'air de 2 cm entre bardage et rock façade est il uniquement lié au confort d'été?
    - le rock façade peut il se mettre sur des briques à alvéoles (posées avec mortier), type porotherm R20 (http://www.wienerberger.fr/porotherm...=1127743429494) ? -> en effet, la surface de la brique n'est pas plane mais comporte des rainures...
    - la pose est elle aisée en auto construction ? -> vu la fiche technique cela semble le cas, à condition de disposer d'un échafaudage
    - à défaut d'auto construction, la pose est plus chère qu'une épaisseur égale de PSE, nous sommes d'accord ? D'ailleurs existe t ils bcp d'artisans proposant la chose?
    Tout retour bienvenu
    zeds
    inviteba3021e0
    Re : Laine de roche en ITE
    personne ? :$
    invitea5a259ca
    je pense qu'il ya erreur de compréhension
    le rockfacade est continu sur le mur à isoler
    ce qui est discontinu c'est le "bardage" et a part la ventilation de la sous face du bardage je ne vois pas d'autre raison
    rechercher sur ce forum l'isolation ext par rockwool 431 crépi qui est une solution continue
    herakles
    Animateur Habitat
    le rockfaçade n'est pas un support d'enduit car trop souple , il doit se placer entre les montants de l'ossature et est compatible avec diverses finitions = bardage , ardoises, clins bois, nergalto+ enduit , panneaux fibre de bois rigide , aquapanel outdoor ou fermacell extérieur , etc...
    Comme isolant support d'enduit, on a le choix entre l'Ecorock et le 431, isolant rigides et présentant une face durcie , pas besoin d'ossature bois mais un enduit compatible avec trame fibre de verre (RPE)
  1. laine de roche ou laine de verre ???
    Par invite75792d5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/03/2012, 07h36
  2. Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 10h35
  3. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  4. Croiser laine de verre et laine de roche => possible ?
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2010, 09h59
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
