Faire sois-meme ses pellets.
    invitee3e86cf0
    tout est dans le titre, j'ai pas mal de déchet de jardin et du bois inutilisable, je voudrais savoir si quelqu'un s'est penché (sans tomber) sur le sujet .....
    Le problème, entre autres, c'est que les déchets de jardin ne sont pas sec, ils ont un fort taux d'humidité, comment ca se passe, on les compresse tel que puis il faut faire secher ...
    Merci de vos réponses.
    Cdt.
    Did323.
    vincent66
    Re : Faire sois-meme ses pellets.
    Ambitieux projet..! On trouve pas mal d'infos sur wikipedia à ce sujet...
    Il y est question de déshydratation et de poudre de bois sèche comprimée...
    A partir de déchets de bois déchiquetés grossièrement il me semble qu'il serait plus simple avec une presse de faire des briquettes faciles à faire sécher...
    Vincent
    clmm2012
    Bonjour Did,
    Bon, tu peux le faire, par exemple avec ce genre de machine:
    http://www.pellet-mill.de/shop/artic...PM%25203.0E%26
    L'intérêt de ce produit c'est qu'il broie et fabrique ses pellets tout seul, c'est du tout en un.
    Le hic, c'est que ce n'est pas vraiment rapide.
    Je l'ai vu fonctionner en démonstration, ça marche (en tout cas ça marchait...)
    Bon courage, moi j'y renonce car:
    - un investissement de ~5 000 €, difficile à amortir
    - une production horaire faible
    - un taux de cendre élevé
    - une qualité qui dépend de ce qu'on y introduit, mais en tout cas pas du Dinplus
    Bien cordialement.
    invite59fd223a
    cherche un peu sur le net, j'ai déjà vu un article et vidéo d'un autoconstructeur d'un appareil pour faire des pellets à partir de feuilles mortes, de tonte à gazon...etc. Pour le bois, il faut le réduire en poudre pour le faire. Il faut une humidité maitrisée car après passage en presse, la t° augmente fortement et donc facilite le séchage. Trop sec, ça ne se colle pas, trop humide, ça brule mal.
    Au niveau tarif, c'était très abordable : achat de filière, de moteur (ou récupération).
    invite0324077b
    l'avantage des vrai pelet c'est de faire une bonne combustion avec des chaudiere ou poele assez simple ... l'inconvenient de ces chaudiere et poele c'est de ne bien marcher qu'avec des pelet de bonne qualité
    avec des dechet de jardin la composition n'est pas bonne : ça ne fera jamais des bon pelet
    il faut donc d'abord commencer par avoir une chaudiere multicombustible , qui accepte pelet et plaquette forestiere
    une bonne chaudiere a plaquette peut avaler d'autre combustible de moins bonne qualité melangé avec les plaquette
    l'inconvenient des plaquette est de demander un plus grand volume de stockage que pour les pelet : et bien justement le grand silo pour plaquette pourait aussi servir a stocker des dechet ramassé a la fin de l'été quand c'est naturellement bien sec
    avec un bonne chaudiere acceptant les dechet simplement broyé il n'y a plus besoin d'en faire des pelet
    invite0af110b9
    Nouveau dans la discussion.
    J'ai découvert récemment une machine de fabrication allemande qui broye les "déchets" (branches, copeaux, herbe sèche, paille, roseaux...) et qui les transforme en pellets: ecoworxx ou pelletmaker.
    Je vous laisse la découvrir sur le site du fabricant.
    Je dispose d'une chaudière automatique qui fonctionne avec des copeaux de bois et de miscanthus. J'ai également une expérience avec des plaquettes de bois.
    A bientôt
    invitec762725d
    dans les années 70, mon beau pere qui installait du gros materiel agricole
    vendait des machines a fabriquer soit des granulés soit des bouchons
    pour l'alimentation animale..
    invite0af110b9
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    Bonjour Did,
    Bien cordialement.
    Bonjour clmm2012,
    Je suis intéressé pour les infos sur le pelletmaker
    Je souhaite fabriquer des pellets à partir de plusieurs produits: copeaux de bois, plaquettes de bois séchées, planchette, copeaux de roseaux , branches d'élagage séchées ...
    Merci de votre avis
    invite96e7abce
    Wink Re : Faire sois-meme ses pellets.
    Nouveau sur le forum.
    ça me tente bigrement le chauffage aux pellets.
    J'ai sauté le pas depuis une semaine: J'ai commandé un pelletmaker ET un broyeur.
    Car, pour faire des pellets, il faut tout d'abord faire de la sciure.
    Mais pas n'importe quelle sciure d'après ce que j'ai compris.
    Il faut une sciure fine comme de la farine, issue de bois hyper sec.
    Ensuite, il faut réhumidifier la sciure avant de faire des pellets de façon à ce qu'ils soient bien agglomérés, puis de nouveau bien sêcher les pellets avant de les faire brûler.
    Apparemment donc, la fabrication des pellets n'est pas un long fleuve tranquille.
    C'est pour cette raison que je m'y prend à l'avance pour être au point lorsque mon chalet à la montagne sera achevé.... Dans trois ans.
    Pour les ceusses que ça intéresse, je vous ferai part des mes déboires et succés au fur et à mesure.
    Première étape, achat d'un stère de bois sec que j'ai mis à sêcher car il n'était pas si sec que ça.
    Premiers essais si tout va bien, début Février.
    A +
    invite0af110b9
    Bonjour Ulysse,
    Quel est la marque et le modèle du matériel en commande.
    Pour ma part, je suis très intéressé par une petite machine , pour commencer, développée par une société allemande. Vous pouvez aller sur leur site " ecoworxx ". Cette machine dispose de 2 fonctions: broyage fin et granulation. On peut y passer par exemple: des branches, des copeaux de bois, des plachettes ou des chutes de bois, des plaquettes de bois, du roseau... Le taux d'humidité moyen doit être dans une plage de 10 - 15%. Le débit n'est pas trés élevé, il ne faut donc pas compter son temps , c'est bien pour les retraités ou les personnes éloignées de l'emploi ...
    invite96e7abce
    Salut acacia,
    c'est du matériel chinois que je fais fabriquer à Zhengzhou.
    La broyeuse est à disque qui peut avaler des bûches jusqu'à 200 mm de diamètre.
    En fait, c'est celle-ci qui pose le plus de problème. J'ai fait monter un moteur de 11 kw
    J'ai reçu un mail ce matin, avec photos de la machine en peinture, puis en emballage, puis en caisse.
    La presse à pellet n'est pas encore finie. Ma fille va jeter un oeil début Janvier, avant l'expédition, mais elle n'y connais rien en mécanique.
    Elle pourra juste me dire si la peinture est réussie
    invite0af110b9
    Bonjour Ulysse,
    C'est une machine déjà puissante qui s'adresse à une activité artisanale.
    Avec 11 kw, penses tu broyer des bûches de 200 mm? Celà dit, je ne pense pas que ce soit le but. Il existe un marché pour le bois bûches.
    L'investissement doit être élevé . Il faut également le 380V triphasé et un ampérage adapté, une surface de travail et de stockage, une ressource matière première conséquente pour amortir l'investissement.
    Est-ce possible de recevoir des photos de la machine et un descriptif technique?
    Je connais une personne qui a fait l'achat sur internet d'un petit granulateur chinois, il n'a jamais réussi à sortir des granulés!!!
    Comme tu la écrit, la fabrication de granulés n'est pas facile, il faut acquérir un savoir faire, réaliser les bons dosages si on mélange plusieurs produits.
    A +
    invite96e7abce
    Salut Acacia,
    Je suis bien conscient que je m'attaque à une tâche difficile.
    Aussi j'essaie de mettre toutes les chances de mon coté car le jeu en vaut la chandelle.
    J'ai toute une forêt d'où je pourrai tirer du bois gratos autant que je pourrai jusqu'à la fin de mes jours
    C'est pourquoi j'envisage la construction d'une piscine chauffée été comme hiver nuit et jour;
    Piquer une tête dans une eau tiède une nuit d'hiver alors qu'il fait -25° et qu'il y a des cerfs, biches et autres chamois sous mes yeux vaut la peine, non ?
    C'est pourquoi je n'hésiterai pas à demander du 24 kw en triphasé,
    J'aurai toute la place pour stocker le bois.
    Pour construire mon chalet, il va falloir couper au moins une centaine d'arbres de pins sylvestre de 30m de haut et plus, une dizaine de mélèzes que je transformerai en planches pour le fût.
    Revenons sur terre !
    D'après mon enquête, il apparait que l'étape qui consiste à produire de la sciure est très importante pour le suite.
    Ce n'est pas un broyeur en fait que j'ai commandé, mais une énorme râpe qui produira de la sciure fine comme de la farine.
    Je ne sais pas comment envoyer des photos sur ce forum.
    Je fais confiance à mon fabricant chinois, qui m'a été recommandé par un fournisseur avec lequel ma fille travaille.
    Jusqu'à présent, ils me paraissent très dynamiques et réactifs ...
    Je me donne trois ans pour acquérir le savoir-faire, le temps de la construction du chalet.
    invite96e7abce
    J'ai trouvé le moyen de mettre des photos
    Ce sont les photos de MES machines qui vont être expédiées début d'année.
    La couleur c'est mon choix
    Pièce jointe 0
    invite34ad22b0
    Lightbulb Re : Faire sois-meme ses pellets.
    Brillante idée.
    Je suis également à la recherche d'une machine à faire des granulés de bois. Est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées de votre fournisseur en chine car cela m'intéresse très fort.
    Pouvez-vous aussi me donner (si cela n'est pas trop indiscret) une fourchette de prix pour l'achat des machines.
    Merci pour votre réponse
    Cathy
    Belgique
    invitedca95151
    SAlut
    Je serais également intéressé meme si je partirais certainement sur du moins puissant
    invite949c221d
    Mon experience dans la fabrication de pellet
    Je voudrais vous faire part de mon expérience:
    J'ai acheté une machine à pellet (pellet mill, diamètre 120) en mai dernier. C'est la machine que l'on voit le plus souvent: la sciure passe entre 2 rouleaux tournant sur une matrice perforée.
    j'ai du faire environ 200kg de pellet depuis.
    Par contre, j'avais acheté la version 220V. -> A éviter le moteur a lâché car cela depuis beaucoup de puissance.
    J'ai alors adapté un moteur thermique avec des poulies. Cela fonctionnait correctement mais la courroie patinait et finalement devenait HS. Je suis passé en poulie double gorge, alors là cela dépotait relativement bien mais la force appliqué sur l'axe était tel que le roulement à bille a souffert.
    Depuis peu j'ai mis le moteur en direct. C'est moins souple car je ne peux pas jouer sur les poulies pour réduire ma vitesse est augmenter mon couple.
    En effet, pour faire du pellet, il faut de la matière assez tendre ou fine pour que les rouleaux ne butent pas. L'humidité joue un rôle également, même avec de l'amidon ou du 100% résineux sinon ce qui sort n'est pas compacté.
    J'ai broyé mes coupes d'arbre avec un broyeur à lame, ensuite faire secher cette matière...
    J'ai essayé avec succès des cosses de blé, mais comme c'est assez sec, il faut incorporer de la matière un peu plus humide.
    Je vais maintenant tenté les feuilles mortes car c'est la matière qui semble la plus abordable: elle se broie facilement. Si cela ne fonctionnait pas j'arrêterais.
    Donc, oui c'est faisable mais cela demande environ 1500 euros d'investissement, il faut être bricoleur et avoir de la matière première.
    Et avoir du temps et aimer la poussière.
    Dernièrement j'ai trouvé à Super U du NF 100% résineux à 4 euros le sac de 15kg... comme quoi cela va se démocratiser, s'importer et se trouver un peu partout.
    invite7d8fc2f9
    Je débarque sur le forum.
    vous en êtes où dans la fabrication des pellets ?????
    santa413
    Re : Mon experience dans la fabrication de pellet
    Citation Envoyé par orphane Voir le message
    Norme NF ?
    Les normes d'aujourd'hui sont DIN + ou EN+A1.
    invite43492322
    Salut à tous,
    en France les plus gros producteurs sont certifiés NF et/ou DINplus, et progressivement ENplus A1.
    invite96e7abce
    Bonsoir à tous.
    De ma faible expérience dans la fabrication de pellets, je peux en tirer les conclusions suivantes.
    D'abord et avant tout, la qualité du bois.
    Je ne prends que le tronc, dans sa partie basse la plus pure en éliminant sans pitié branches, écorce, noeuds.
    Le bois doit être sêché à une hygrométrie de 8%, soit sec comme de la paille de façon à éliminer le maximum de résine.
    Le liant pour faire des pellets est la lignine.
    Au moment de la fabrication, il faut humidifier la sciure pour l'amener à un taux de 12 à 14%, humidité qui sera vite éliminée lors de la compression de bois car la température montera alors à 75°
    Cet été j'ai coupé plus de 300 arbres, les ai débité en tronçons de 1m pour passer sous la fendeuse et ensuite séchage pendant 3 ans.
    https://lh3.googleusercontent.com/-X...o/IMG_0218.JPG
    Cela représente à la louche un potentiel de 100 tonnes de pellets, soit 6 ans de chauffage.
    Mais en attendant, j'ai fait séché tout l'été 14 tonnes de bois sous serre dans le midi où la température montait jusqu'à 55°. Le taux d'hygrométrie a été indétectable par mon appareil laser.
    Cela fera donc 7 tonnes de pellets pour la première année, soit l'hiver 2015/2016
    Insuffisant donc: il m'en faudra le double.
    J'ai donc le temps de parfaire ma technique.
    invite3abddc03
    comment faite vous pour nettoyer la matrice de la presse a pellet?
    invite6e294dcd
    Bonjour à tous, je cherche de l'aide pour la fabrication de pellet. Je viens d'acheter 2 presse oliotechnology et un broyeur. Le problème c'est que j'utilise du 100 % feuillu (frene) un dépôt se forme Sur la matrice et bloque les rouleaux. Merci
    invite9a08dfa7
    Avez vous un retour d expérience sur votre fabrication .
    Bjr à toi
    Il est rare d'obtenir des réponses de vieilles discussions ( içi...2012) ! Les intervenants ne sont plus forcéments sur FUTURA.
    Tam
    Pour Pelletshm,
    Citation Envoyé par Binderberger Voir le message
    Je pense que FS n'est pas la source d'information la plus adaptée ici, il faut aller voir chez un petit producteur. Lui, a obligation de mettre au point son process et le maintenir.
  1. [Divers] Comment reproduire soi-même ses levures de boulanger?
    Par invite782a2b36 dans le forum Biologie
    Réponses: 70
    Dernier message: 13/03/2014, 02h08
  2. Il y a 60 ans, on faisait ses transistors soi-même:
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 11h08
  3. Pc monté sois même: problème d'affichage
    Par invite2951d6fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2009, 12h54
  4. Comment bien faire fonctionner un poele à pellets :
    Par invite31262ef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 22h20
  5. se remettre soi-même ses vertèbres en place ?
    Par invitecbe6eee3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/03/2007, 04h15
