Corne brume chaudière à condensation et démarrage intempestif si réglée sur sonde extérieure.
    invite39a0a59c
    Sur ma chaudière à condensation brodje (ballon sanitaire intégré), je suis obligé de monter le % de la vitesse du ventilateur de 12% à 16 % (menu specialiste / coffret de securité)
    En dessous de 16 % j'ai un bruit de corne brume sourd et aigue en même temps qui resonne dans toute la maison
    Niveau réglage, j'ai une sonde extérieure et un TA intérieur avec une influence de l'ambiance sur 5 % et pente sur 1.34 et chaudière réglée sur 17kw
    Avec ce réglage, la chaudière réchauffe doucement la maison puis se coupe une fois la température de consigne atteinte +0.5 ° et se relance a - 0.1° sous la consigne ce qui me convient mais procure un peu d'inconfort lorsque la chaudière se coupe et que la température dans la maison baisse doucement.
    Par ailleurs si je met l'influence de l'ambiance uniquement sur la sonde extérieure, ma chaudière s'allume et s'éteint énormément. Parfois elle s'allume 3 min et s'éteint 10/15 min
    Réglée uniquement sur la sonde exterieure aujourd'hui, avec une température de consigne réglée sur 17, la chaudière n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre alors que le TA affiche 19.8 ° et qu'il fait 13 ° dehors.
    Savez vous d'où peu bien provenir ce bruit et pourquoi ces nombreux redémarrages lorsque qu'elle est réglée sur la sonde extérieure ?
    Tam
    Re : corne brume chaudière a condensation et démarrage intempestif si réglée sur sonde extérieure.
    Citation Envoyé par tatooine Voir le message
    Je pense à un ventilateur dont les roulements sont en fin de vie. A confirmer de visu, voire avec une petite giclée de WD40 qui pourrait ramener le silence mais pas une seconde vie...
    Le point de départ se trouve je pense dans la notice utilisateur/installateur pour déjà comprendre le fonctionnent et vérifier les réglages voire les solutions aux problèmes courants.
    Dernière modification par Tam ; 19/11/2020 à 14h21.
    Tam
    Pourquoi ne pas avoir poursuivi ce sujet de l'an passé ?
    chaudiere-a-condensation-se-relance-souvent-pendant-15-secondes-se-coupe-15-min
    Ulyssesourd
    La courbe loi d'eau est trop élevée à mon avis si tu te chauffes à 17°C.
    Aussi la puissance de ta chaudière est trop haute. Faut la brider.
    invite39a0a59c
    Salut, je donne des nouvelles un peu tardivement désolé,
    Tam, en fait j'ai recrée ce sujet pour plus de clarté.
    alors j'ai suivi ton conseil Ulyssesourd, j'ai baissé la puissance de 17 à 15 kw et mis la pente sur 1.32, l'influence de la sonde d'ambiance par rapport a la sonde extérieure sur 50%.
    Pour rappel, je n'ai pas de PC uniquement 2 énormes radiateurs basse température dans le salon et salle a manger avec VT ouvert à fond + 7 vieux radiateurs haute température dans l'entrée, cuisine, salle de bain et les 4 chambres à l'étage. Ces 6 radiateurs sont réglés à 3/5 sur les VT.
    Avec un temps gris toute la journée et une température extérieure de 8/9 ° ni apport de chaleur de la cuisine et avec une température de consigne de 18 °, la chaudière a tournée toute la journée avec une eau a 37 ° pratiquement sans s'arrêter (uniquement 2/3 fois pour réchauffer l'eau du balon ecs intégré) en maintenant la température entre 17.9 et 18.1.
    Par contre une fois stabilisée, j'ai toujours un léger bruit de corne brume très désagréable. Je suis obligé d'aller dans le menu spécialiste / coffret de sécurité et de monter la vitesse de ventilation de 12% à 16%. Le bruit disparait, l'année dernière 15% faisait disparaitre le bruit mais plus maintenant.
    Ce ventilo serait t'il en train de dépérir comme tu le suggères Tam ou alors cela peut venir d'ailleurs ?
    invite39a0a59c
    Salut, je donne des nouvelles concernant le bruit de corne brume.
    Alors j'ai pu remarqué que lorsqu'il fait entre 2 et 9 ° la chaudière ne fait pas de bruit de corne brume par contre si la température extérieure est plus douce vers 10 ° et que la chaudière chauffe donc moins l'eau, le bruit se produit.
    La pente est réglée sur auto adaptive et se change toute seule.
    Par ailleurs pour faire disparaitre le bruit, je suis obligé de monter la vitesse minimale du ventilateur du coffret d'extraction a 17% au lieu de 12% par default.
    Pensez vous que cela peut venir du réglage CO2 à bas régime serait a refaire ?
    invite39a0a59c
    un avis svp ?
    invitee91eabec
    Re : Corne brume chaudière à condensation et démarrage intempestif si réglée sur sonde extérieure.
    Quel est le type exact de cette chaudière?
    invite39a0a59c
    Bonjour, je réponds tardivement désolé
    C'est une Brodje ecotherm kompakt WGB-K 20/24 C
    Ce dernier mois avec des températures plus froides entre 0 et 7 ° j'ai n'ai eu aucun bruit de corne brume mais un bruit d'infrabasse !
    Ces 2 derniers jours, la température et de 9 ° le bruit de corne brume est de retour et le bruit d'infrabasse n'est plus la.
    Ces 2 bruit sont insupportables surtout la nuit.
    C'est dans tous les cas lié à la vitesse du ventilateur du coffret de sécurité : des qu'il passe sous les 16 % ca donne un bruit de corne brume et cela se produit donc vers les 9° extérieurs, quand il fait 12 ° le ventilateur tourne au plus bas possible c'est a dire 12% (valeur la plus basse dans le menu) et la le bruit de corne brume est pire.
    une idée svp du souci ? ventilateur qui meurt ou réglage du gaz en marche réduite a revoir ?
    Ulyssesourd
    Fais venir un technicien pour l'entretien annuel obligatoire et exposes lui ton problème.
  1. [Thermique] Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
    Par hutch1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 25/06/2025, 05h40
  2. [Thermique] Sonde extérieure chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 222
    Par invite6860ea4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2024, 14h00
  3. Chaudière à condensation avec TA + sonde exterieure
    Par invite39a0a59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2020, 20h41
  4. Fonctionnement chaudière à condensation avec sonde extérieure
    Par invite98635d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2016, 21h38
  5. sonde extérieure et ventouse condensation gaz
    Par invitee40ea9bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 20h30
