Désembouage
Désembouage
    fleeware
    Désembouage
    Bonjour à toutes et à tous
    Je reviens vers vous concernant une question la semaine prochaine je change ma chaudière qui datait de plus de 20 ans. Je la remplace par une chaudière THPE.
    Jusque là tout va bien je me posais juste une question quand à l'intervention du désembouage. Je voulais savoir si lorsque les techniciens vont intervenir si le désembouage est bien fait vont ils démonter chaque radiateurs un par un?
    Par avance merci pour votre retour
    bonne journée
    Fleeware
    Ciscoo
    Re : Désembouage
    Je ne sais comment vont procéder les artisans qui travailleront chez toi la semaine prochaine, mais à ma connaissance, il y a 2 techniques :
    * Rajout d'un produit dans le circuit, mise en route quelques min du circulateur de l'installation, histoire de répartir le produit dans le circuit de chauffage. Puis un certain temps plus tard (24 h), vidange de l'installation, "rinçage" et et reremplissage.
    * ou utilisation d'une pompe plus puissante (et pas uniquement du circulateur de l'installation) pour mettre en suspension la boue. Vidange, "rinçage", reremplissage.
    On n'a donc pas besoin de démonter les radiateurs.
    @ plus
    Cisco66
    Positron1
    Re : Désembouage
    Premièrement, y a t'il des boues ?
    Lors du remplacement de ma chaudière, J'ai dés-emboué mon installation, pour ce faire j'ai branché la pompe un coup sur le retour, un coup sur l'aller, deux fois, j'ai fait couler des centaines le litres d'eau, histoire de bien laver, je vais te dire il n' est pas sorti grand chose, et j'ai gagné 250 € sur le devis !
    Enlève les têtes thermostatiques et ouvre les Tés à fond
    Re : Désembouage
    Le désembouage est nécessaire pour la garantie, donc il sera fait par le chauffagiste, le risque d'avoir un problème à cause de la boue reste faible, mais le constructeur sera plus que véloce à retirer ses billes si le risque se réalise.
    Mon chauffagiste m'a fait cadeau du désembouage. juste les 1.5m3 d'eau à ma charge.
    Toutefois je ne suis pas convaincu de l'efficacité totale du désembouage sans démontage.
    Tam
    Re : Désembouage
    Bonjour, d'accord avec SK concernant la garantie, un installateur sérieux devrait s'assurer de la qualité de l'eau du circuit lors de la mise en service ainsi que d'un débit minimum pour éviter que le client ne râle que "ça ne chauffe pas" par la suite.
    Dernière modification par Tam ; 23/11/2020 à 19h32.
    fleeware
    Re : Désembouage
    Bonjour et merci pour votre retour. Malheureusement j'avais réussi à le négocier gratuitement lors du devis car avec mon ancienne chaudière qui me pose des soucis ils n'avaient résolu un problème et je suis resté 2 semaines sans eau chaude ni chauffage. Je ne pense qu'il y ait beaucoup de boue mais c'est apparemment
    ce qu'il préconise quand on change de chaudière .
    fleeware
    Re : Désembouage
    Bonjour et Merci pour votre retour. Si il n 'y a pas besoins de démonter l'ensemble ça me convient car j'ai deux étages
    fleeware
    Re : Désembouage
    Bonjour et merci pour votre retour. Je verrai bien ce qu'ils vont me proposer
    fleeware
    Re : Désembouage
    Bonjour et merci pour votre retour et ce complément d'information
    Re : Désembouage
    Mon chauffagiste m'a installé (en montage plus que provisoire) un chauffe eau électrique 100L pour le week-end après le montage et avant qu'un type agrée par la marque vienne faire la première mise en route le lundi, il m'a indiqué qu'il avait deux ballons 100l pour cet usage.
    Positron1
    Re : Désembouage
    Mais quel était ce problème resté sans solution ?
    trebor
    Re : Désembouage
    Citation Envoyé par fleeware Voir le message
    Bonjour, quelle type, marque de chaudière et type de problème rencontré ?
    Pour un chaudière au sol avec un corps en fonte et des radiateurs en aciers, les boues sont minimes.
    Tam
    Re : Désembouage
    Constat ici sur 2 maisons:
    - chaudière acier + radiateurs aciers: aucune boue
    - chaudière fonte + PC sans BAO: boues++
    - chaudière acier + le même PC: peu de boue...
    trebor
    Re : Désembouage
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    PC sans BAO qu'est-ce-c'est ?
    Mes tuyaux sont en plastique prévu pour le chauffage mis dans une gaine afin de parvenir à les remplacer au cas ou (garanti 30 ans) 23 ans et pas de problème.
    Ciscoo
    Re : Désembouage
    Sans BAO = PER, rétube
    Avec BAO = multicouches
    @ plus
    Cisco66
    trebor
    Re : Désembouage
    Citation Envoyé par Ciscoo Voir le message
    @ plus
    Merci, donc Fonte + PER + acier = boue ?
    Jamais vidé l'installation, l'eau a 23 ans, est-ce un problème ?
    Dois-je m'attendre à avoir le bas des radiateurs et ou du corps de chauffe en Fonte au sol rempli de boue ?
    Ciscoo
    Re : Désembouage
    Cela dépend aussi de la qualité de l'eau initiale...
    @ plus
    Cisco66
    Tam
    Re : Désembouage
    Non pas de problème si les radiateurs chauffent suffisamment sans avoir besoin de pousser la consigne habituelle, si le circulateur et la vanne mélangeuse fonctionnent en douceur, sans forcer.
    Au besoin récupérer 1/2 litre "un peu brutalement" sur la vanne de vidange de la chaudière pour voir quelle couleur elle a, voire pour la faire analyser.
    Avec mon ancienne chaudière qui favorisait la boue (je ne sais pas pourquoi) l'eau sans inhibiteur devenait rapidement marron, opaque, jusqu'à faire casser plusieurs fois l'accouplement du moteur sur la v3v, car elle devenait inmanœuvrable.
    Dernière modification par Tam ; 25/11/2020 à 18h09.
    trebor
    Re : Désembouage
    @ plus
    Eau de ville PH 7,4 dureté 29,2 à 41,4°f
    trebor
    Re : Désembouage
    Par de production ECS.
    Je ferais l'essai d'ouvrir la vanne inférieure de vidange afin de voir si il y a des dépôts et sa couleur.
    invitef2c460a2
    Re : Désembouage
    Bonjour, est-ce qu'un chauffage au sol, donc plat nécessite un désembuage ? Merci
    trebor
    Re : Désembouage
    Citation Envoyé par sylvouille Voir le message
    Bonsoir, Quelle type de chaudière, car certaine on un filtre sur le retour ?
    Je dirais que tant que tout va bien on ne touche à rien.
    Les tubes en plastique au sol ne doivent pas produire des boues, à mon avis non.
    Mais voyons l'avis de ceux qui ont ce type de chauffage depuis de nombreuses années ?
    invitef2c460a2
    Re : Désembouage
    Bonsoir, merci trebor. Modèle : De Dietrich MC 25 BIC. Filtre : je ne sais pas. Comment le savoir ?
    S
    Re : Désembouage
    Bjr à tous,
    Désembouage (garantie/pas garantie).
    Je suis en pourpaler pour rfemplacement de ma chaudiére ( bien sur plusieurs devis demandés)
    Un devis: désembrosou age:............ roulement de tambour.........500 euros ( tonton pourquoi tu tousses !)yag
    autre devis: intitulé...Nettoyage des conduites.......50 euros ( va t'en conprendre)
    La sociéte (premier devis) me rappele: " Je viens un peu aux nouvelles"
    Moii : "ca tombe bien .....j'ai qq questions !!"
    Réponse: "mais cela peut etre enlever des prestations si vous faites vous memes"
    Ne m'a pas causé de garantie qui ne pourrait pas l'etre sur la chaudiére .
    Qui croire ?
    La société :renvoyez nous le devis avec les annotations que vous jugez utiles.
    Moi : no problém je vous renvoie tout ça ( 8 annotations). Ce qui enléve environ 1500 euros au devis de.....5500 euros
    moins une aide de 1600 euros..
    On t'offre une prime de 1600 euros....que tu payes toi meme !
    J'attends la suite.
    Bonne jourée
    Dernière modification par f6bes ; 21/01/2021 à 10h54.
    trebor
    Re : Désembouage
    S
    Quelques photos du décanteur et désembouage du circuit de chauffage.
    https://www.google.com/search?q=filt...w=1761&bih=814
    Des vidéos :
    https://www.google.com/search?q=filt..._AUoA3oECAEQAw
  1. [Thermique] Desembouage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 10h45
  2. [Thermique] Desembouage
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 20h15
  3. [Thermique] Désembouage PAC !
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h10
  4. Désembouage
    Par invite00cc752f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 11h01
  5. desembouage
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 16h07
