Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 3
Page 3 sur 250 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 7483
  1. #61
    invite333494fc
    Re : quelle chaudière à granulé ?
    bonjour, je vais faire construire une maison de 200m2 dans le gard, je m'interroge sur le chauffage. Je veux un chauffage au sol (eau) pour le séjour 100m2
    pour le coin nuit sol ou radiateurs? mode de chauffage chaudière bois granulet ou chaudière éléctrique? quelle différence de coût, budget, installateur dans le gard?
    merci d'avance
  2. #62
    boifan
    Citation Envoyé par fifi17
    et le palmares des chaudieres pour les suisses
    http://www.topten.ch/liste.php?p=353&s=2
    Celui-ci est plus adapté aux maisons individuelles : ICI
    Vu sur le site autrichien de Okofen : ICI
    en plus de la chaudière à condensation pour des puissances de 2 à 20 kW, une chaudière Mini de 2 -8 kW qui s'installe sur 10 m2 réserve à pellets comprise, et un pack pour installer chaudière et réserve à pellet à l'extérieur livré prêt à être posé sur une dalle et à brancher ! Une bonne idée
  3. #63
    invitec2a7ef71
    Ils donnent pas une fourchette de prix ?
  4. #64
    fifi17
    Citation Envoyé par LExpress_29
    pour les ^prix okofen
    voir le site de label energie ( importateur français)
    http://www.labelenergie.com/site_actu/label/index.php
    A+ fifi17
  5. #65
    boifan
    Je suppose pour le "prêt à branché", ça vient de sortir en mars 2006. J'ai trouvé une liste de prix mais de 2005 seulement. Je vais surveiller ça, car il est exact que ça fait 15 m2 gagnés dans la maison, plus l'installation.
    Un détail en passant la régulation est prévue d'origine pour gérer un ballon et le solaire.
  6. #66
    boifan
    A quoi ça sert ?
    On est en Europe, c'est la libre circulation des marchandises.
    Je constate que ces gens freinent la diffusion des produits par incapacité et plombent les prix pour des services inexistants. Leur force : occuper le terrain !
  7. #67
    invite0fa4d4c9
    j'ai assisté hier à une démonstration d'une chaudière gilles et je pense sincérement que le produit est de très bonne qualité
    à voir sur le site topten.ch
  8. #68
    invite6fce0ce6
    bonjour, j'habite actuellement dans l'aube(10) et j'aimerais changer ma chaudiere à gaz par une chaudiere a pellets,dans ma region j'ai trouvé un vendeur instalateur :therm'equip, qui me propose une chaudiere avec une tremis pour l'approvisionnement pour un prix de 12000€ instalé,et garanti 5 ans. mais ce qui m'inquiete c'est que cette chaudiere n'a pas de bruleur mais juste une resistance qui apparament allume les granulés
    j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait se genre de materiel et ce qu'il en pense?
    car je ne voudrais pas me lancer dans cette investissementsi ce n'est pas fiable
    invite0dd74016
    Essayer de contacter la Société Arante à Troyes Car mon installateur se fournit la-bas pour la Marque Okofen.
  10. #70
    invite0dd74016
    Pardon faute de frappe : Société Ardante
  11. #71
    invitef6e3b6b8
    Je suis un nouveau venu dans ce forum donc merci de m'avertir si je ne respecte pas convenablement toutes les règles de déontologie en vigueur.
    Je vais habiter en nord isère et j'ai fait faire un devis pour une chaudière à granulé. J'ai 230m² environ à chauffer.
    Voici donc ce devis pour une chaudière OSA :
    DEVIS POUR CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS SPL BRULEUR THERMO- CABI
     GROUPE THERMIQUE 35 KWA
     BRULEUR
     REGULATION ELECTRIQUE
     VIS SANS FIN ALIMENTATION DES GRANULES
     DIMENSIONLXHXP) 660X1220X915 MM
     SILO DE 4000 KG ENVIRON (2X2X2M)
    + LIVRAISON – INSTALLATION – MISE EN SERVICE
    C'est garantie 5 ANS SUR LE CORPS DE CHAUFFE ET 2 ANS SUR LA PARTIE ELECTRIQUE. PIECES ET MAIN D’ŒUVRE.
    Connaissez-vous cette chaudière ? Quelle est votre avis ? Ce devis m'est facturé environ 13.000 euros.
    J'ai également besoin d'installaer un chauffage central complet (chauffage, tuyau, raccord, chaudière). Avez-vous une idée du coût ? (il faut maxi 10 radiateurs).
  12. #72
    invitedf0f98a2
    Quelle chaudière signifie aussi quel stockage, non ?
    Est-il réglementairement/sécuritairement parlant possible d'installer dans une pièce haute une chaudière à pellets sous un silo (et dans ce cas quel type de silo...) ?
    Connaissez-vous exactement les contraintes réglementaire et/ou l'organisme qui les détermine ?
    bonne soirée,
    JiDul
  13. #73
    invite77e9c1c1
    Bonjour, je suis un nouveau venu sur ce forum et je rencontre exactement la même problématique.
    J'ai un installateur qui a très bonne réputation et qui installe du Viessmann (vitolig 300) et un autre installateur qui me propose de l'OKOEFEN. L'avantage de cet installateur et qu'il est très proche de mon lieu d'habitation et a une très bonne réactivité en cas de panne.
    Je suis actuellement équipé d'une installation solaire Viessmann
    J'ai pu comparer les différentes chaudières et la vitolig 300 de Viessmann est identique à la biobois 260 de ZAEGEL-HELD et a une puissance variable entre 6 et 26 KW.
    Je ne sais pas si ces chaudières sont équipées de sondes lambda, mais je reste confiant sur la qualité des pellets si tenté que l'on commande chez une société sérieuse.
    La différece avec les chaudières Okoefen est le système d'alimentation des pellets. Chez Viessmann elle se fait par le dessus , alors que chez OEkoefen elle se fait par le dessous.
    Les devis fait par les installateurs Oekoefen reste plus élevé d'environs 2000 euros et ce à puissance équivalente.
    Je rencontre ce mercredi 19 juillet un spécialiste de chez TRYBA SOLAR. Leur chaudière est la même que OEKOEFEN alors si vous avez des questions
  14. #74
    invite73f6ed8c
    Ben il me semble que Okofen est vraiment spécialisé dans le secteur, ce qui n'est pas le cas de Viessmann.
    En prenant en compte ce que tu dis de la proximité de l'instal Okoefen et de saréactivité, ça vaut peut-être le coup de lui faire part de ton hésitation et de ces 2000 euos...il peut peut-être encore faire un geste.
  15. #75
    invite77e9c1c1
    Smile Re : quelle chaudière à granulé ?
    Citation Envoyé par ludo b
    Merci e ton conseil,je ne manquerais pas bien sûr de faire par de cette différence de prix surtout que je viens de constater que l'installateur Okofen m'a prévu une 7-20 KW alors que l'installateur Viessmann m'a prévu une 25,7 KW comme Tryba Solar.
    Les Chaudières TRyba Solar sont identique à celles d'Okofen mais le régulateur change.
    J'aurais aimé avoir des retours d'expériences sur la Vitolig 300 ou la ZAEGEL-HELD est ce que qu'elqu'un a ce type de matériel installé ??
  16. #76
    invite2504f34a
    Slt,
    Il semblerait que les chaudières les plus réputées en terme de fiabilité et longévité soit les GILLES (marque autrichienne). L'importateur exclusif est basé en Alsace.
    Je continue mes recherches mais vous pouvez avoir des infos sur http://www.gillesfrance.fr
  17. #77
    invite8e8e8ac0
    il me semble qu'il y a des chaudières plus performantes .
    invite691990f4
    Bonjour du Gascon,
    Je suis aussi en installation d'une chaudière TRYBA pour le mois de decembre de cette année.
    Je devais l'installer avant l'été mais j'ai eu du mal a trouver du granulé en GIRONDE.
    Effectivement le corp de chaufffe est de même fabrication avec une alimentation par le bas entre OKOFEN et TRYBA seul la régulation est differente. Il me semble que c'est siemens pour TRYBA SOLAR.
    Mon choix c'est orienté vers TRYBA car ma chaudière va être couplée avec du solaire.
    Et il propose un kit complet dejà en fonctionnement depuis 3 ans en allemagne et en Autriche
    Donc si vous avez des question?
    Le Gascon du bord'Haux
  19. #79
    invite0dd74016
    Après plusieurs mois de recherche d'information et d'hésitation, nous nous sommes enfin décidés et avons opté pour une chaudière Okofen PS 20 avec ballon-tampon. Notre choix a été guidé en grande partie par les nombreux messages que nous avons pu lire sur les différents forums de ce site : donc MERCI à tous ceux qui posté.
    En effet, il y a plus de 6 mois notre choix aurait été tout autre mais aujourd'hui c'est différent.
    Dan un premier temps, nous voulions une chaudière tout automatique, de bonne qualité avec un certain vécu. Suite aux différents messages, plusieurs marques sortaient du lot. Mais l'importance d'un installateur compétent est vite apparu.
    C'est pourquoi, nous avons choisi ce modélè car l'installateur se trouve à proximité, a très bonne réputation dans la région, et surtout a fait preuve d'écoute et de professionnalisme au cours de nos différents contacts.
    Et blablabla, Voilà tout ça pour dire que nous avons franchi le cap début août et que la chaudière est arrivé hier dans mon sous-sol. Yapuka ....
    Je vous donnerai d'autres infos dans les jours à venir. Mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas ; à mon tour de faire part de ma petite expérience afin d'aider les indécis et les curieux.
    Et si vous êtes sage, y'aura peut-être des photos.
    Ciao
  20. #80
    invitec5702104
    Surtout que personne ne se fasse installer une chaudière à granulés Enviro Ef Thermo 25Kw , la mienne payée 8400 Euros ( prix de l'installation avec 4 radiateurs ) n'a fonctionné que 2 mois et demi , depuis je suis en procès avec l'installateur , et surtout sans chauffage !!!
    Je recherche d'ailleurs d'autres personnes ayant fait installer cette chaudière ( avec problème ou pas ! )
    De plus , l'importateur ne répond pas aux clients ayant des problèmes!!!
    Que du bonheur...
    P.s : Si le modérateur de ce site ne souhaite pas passer ce mail parce qu'il site une marque en l'accusant , merci à lui de me le faire savoir afin de trouver une solution d'information .
  21. #81
    invitee6023ccc
    Enviro est canadien, était distribué en Europe par Ecoforest (Espagne).
    Cette société Espagnol est considéré comme le précurseur du poêle aux granulés de bois.
    Pour une sombre histoire commerciale, Ecoforest s'est mis à fabriqué et vendre un poêle ressemblant à l'Enviro
    Et aujourd'hui ceux qui importent et distribuent Enviro, s'occupait d'Ecoforest alors les mots doux sur la qualité ont fusés...........
    P.S. Pour les modos c'est la génése des sociétés citées.
  22. #82
    invite31e2504b
    il a raison ; interesse toi a l installateur. rencontre des gens qu il a installe.
    Les chaudieres tu peux considerer qu elles sont toutes correctes.
    J oubliais. Interesse toi aussi aton approvisionnement en granules et a leur qualite. Sinon tu risques des deceptions.
    Un jour peut etre ca sera different mais pour l instant en france c est ce qu il faut faire`
    Bon choix
  23. #83
    invite4b62e74a
    Question Re : quelle chaudière à granulé ?
    je souhaite faire l installation d une chaudiere a pellet pour remplacer ma vieille budérus au fioul qui ne fonctionne plus qu en marche forcée .j ai pris contact avec un installateur
    qui m a proposer la marque biotech je ne vois pas trop d info sur ce type de chaudiere,il me semble que c est du serieux éclairez moi svp
  24. #84
    invite9edf6e96
    Je souhaite comme beaucoup m'équiper avec une chaudière à pellets et pour l'instant, la meilleur proposition que j'ai eu est une chaudière bois transformée avec un bruleur à pellet distribuée par APLEC. voici les caractéristiques : c'est une chaudière bois zaegel modèle CK-B avec un bruleur à pellet apl'x.
    Je me pose la question suivante : s'agit il d'un bricolage "bidouyage" qui va ne fonctionner qu'un temps et avec des pertes de rendements ou est ce que ça fonctionne vraiment bien (des gens en ont ils l'expérience ?)
    Je ne trouve pas beaucoup d'info sur ce type de chaudière transformée et pourtant, à priori, ça me semble interessant, au niveau du prix (environ moitié prix par rapport à okofen) et au niveau de la modularité (on peut toujours revenir à un bruleur fioul, la partie buche fonctionne toujours donc on pourra toujours l'utiliser en version classique, etc...)
    merci beaucoup de vos conseils et expériences!
    jeannot
  25. #85
    invitee6023ccc
    Zeagel-Held a au catalogue une chaudiére granulés de bois fabriquée en Autriche et c'est la même que Wiessman.............
    Les bruleurs aux granulés sont performant cela existe depuis trés longtemps.
  26. #86
    invitedf0f98a2
    Citation Envoyé par JiDul Voir le message
    bonne soirée,
    JiDul
    D'après ce que j'ai pu trouver comme infos il n'y aurait pas en France de contraintes particulières.
    J'ai une autre question, connaissez-vous des entreprises fournissant des silo tout prêt à être installés ? (je voulais mettre un silo souple fourni par Okofen, mais la forme ne convient pas à l'endroit où je veux le mettre )
    bonne journée,
    JiDul
  27. #87
    invite175a462b
    bonne journée,
    JiDul
    pour JIDUL
    HS FRANCE propose toute une gamme de silos pret à etre installé pour l'interieur et l'exterieur
    http://www.hsfrance.com
  28. #88
    invitedf0f98a2
    Merci... mais ça ne rentre toujours pas.
    Je pense que je vais me servir de mes petites mimines !!!
    JiDul
    Dernière modification par Philou67 ; 18/09/2008 à 11h05. Motif: Citation inutile
  29. #89
    invite9edf6e96
    Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Pour la législation française, il n'y a encore rien de pret, je te conseille donc d'appliquer celle allemande qui ne devrait pas tarder à s'appliquer chez nous ( ça évitera de devoir faire une mise aux normes et en plus c'est quand même plus sécurisant !)
    A savoir en gros d'après les différentes doc que j'ai pu obtenir : surtout aucun réseau electrique à l'intérieur du silo (même pas d'éclairage ni rien)
    - un mur d'enceinte d'au moins 15 cm pour résister au feu
    - une trappe de visite anti-feu
    Je vais également fabriquer un silo donc si vous avez des remarques ou d'autres recommandations, merci !!!
  30. #90
    invite8c351a93
    bonjour, nous avons presque signé avec un installateur de chaudière biomasse csi 40; est-ce que quelqu'un la connait?d'autre part, on me dit que le cout d'entretien des chaudières à granulés est très élevé et ardu;qu'en pensez vous?merci!
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
