bruleur pellet
bruleur pellet
    invitec17f9faa
    bruleur pellet
    voici une idée de bruleur pellet des suggestions ?Nom : idée bruleur.jpg
Affichages : 435
Taille : 34,7 Ko
    invite59fd223a
    Re : bruleur pellet
    Si c'était si simple, ça se saurait...!
    L'appareil à steak haché en photo, c'est quoi ?
    invitec17f9faa
    Re : bruleur pellet
    et pourtant c'est pas si compliqué au final pour en avoir vu démonté on ne paye que la partie électronique au prix fort vu les composants, pour la question du hachoir c'est une vis sans fin qui m'interesse et non le hachoir donc : hachoir - grille pour hacher = vis sans fin electrique pas chére et de bonne qualité en plus 100w on en trouve
    c'est en épluchant les solution que l'on trouve la sienne
    invitec17f9faa
    Re : bruleur pellet
    j'oublier pour le chargement on peut aussi fabriquer un convoyeur a bande plus facile et moins difficile que la vis sans fin ...
    aki
    Re : bruleur pellet
    Je ne sais pas où en est ton projet, mais je te conseille de rejoindre ce fil de discussion, qui continue depuis 2006 à être mis à jour :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...a-pellets.html
    Bon bricolage!
    Tam
    Re : bruleur pellet
    Citation Envoyé par aki Voir le message
    Bon bricolage!
    bsr,
    Hum ... aucun retour d'expérience depuis 02/11/2008, dommage
    trebor
    Re : bruleur pellet
    Bonsoir à tous,
    Plus sérieusement
    Peut-on comparer la fine poussière de bois pulvérisée au fine gouttelette pulvérisées d'un carburant liquide ?
    Pour le gasoil, plus il y a d'oxygène en contact avec le carburant et meilleur est la combustion du carburant et donc libère plus d'énergie.
    Le bois brûle bien plus lentement et à mon avis ce n'est pas comparable avec un carburant liquide qui brûle bien plus vite.
    De plus pour moudre très finement le bois, cela coûte en énergie, et probablement plus que pour fabriquer des pellets.
    Il faudrait un bois très sec et non résineux, donc plus cher également.
    Je ne vois pas ce que ce système de brûleur peut apporter de mieux voir d'améliorer le rendement d'une chaudière à bois.
    Quand pensez-vous ?
    Merci pour vos avis et bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 28/11/2012 à 20h16.
    Tam
    Re : bruleur pellet
    Bonsoir à tous,
    Plus sérieusement
    J'avais pas remarqué le moulin à café... on tourne en rond, non ?
    Code:
    Découpe bois > sciure > extrusion > granulés > broyage > sciure
  1. Kit de transformation bruleur fuel/pellet
    Par invite4c333dc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2012, 12h00
  2. Montage d'un bruleur à pellet.
    Par invite978a3018 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2011, 09h13
  3. bruleur a pellet
    Par invite119c8e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 13h29
  4. bruleur a pellet
    Par invite51afdb09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h12
  5. Brûleur à pellet
    Par invite5fa54121 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2006, 12h17
