Chape et inertie
Chape et inertie
    invite1cce5d57
    Chape et inertie
    Bonjour, j ai une maison bbc de plain pied et une isolation de sol tms de 47mm sur une dalle de compression de 5cm. J ai eu des soucis de reservation eet je me retrouve avec une chape tradi ciment sable et 7-8cm a 10-12cm ce qui le semble assez important.
    Ma question est la suivante: est ce cela apporte une inertie importante a la maison meme si il y a le tms qui empeche que la dalle et la chape fassent une belle masse ensemble.
    Merci de vos reponses
    gridobu
    Re : Chape et inertie
    Tu n'auras de masse inertielle au sol que celle de la chape puisque celle de ta dalle de compression n'est pas accessible à cause de l'isolant. Mais de là à te dire si c'est beaucoup ou pas... c'est mieux que beaucoup de gens qui n'ont presque rien (maisons tout placo avec chauffage au sol donc chape fine de 5 cm), et moins que d'autres qui mettent le paquet sur l'inertie (maisons avec isolation par l'extérieur sur terre plein avec dalle épaisse de 20cm, escalier béton, dalle d'étage béton, refends en bancher, etc...).
    invite1cce5d57
    Merci pour ta reponse, dans les chambres, sur 1/4de la surface donc est prevu du chataigner massif collé sur la achape.
    Pour ameliorer l inertie autour du poele a granulé , est ce que une bibliotheque de chaque coté du coffrage, ameliorerait ?ou est ce que tout ceci n est que pipo par rapport a du beton bien lourd?
  1. Chape légère Fermacell ou chape allégée XXLight ?
    Par invitea918549a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 22h11
  2. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 05h42
  3. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 13h06
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  5. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 16h56
