thermosiphon : vanne (clapet), lyre ou simplement isolation ?
    invite373fe352
    bonjour à tous,
    j'ai un problème de circulation d'eau dans mon installation chaudière bois
    J'ai deux ballons de 2000L branché en série.
    Sans aucune demande de chaleur, il y a un déplacement de chaleur du haut du plus chaud vers le bas du plus froid.
    Cette chaleur passe par une vanne 3 voies départ chauffage. Rien ne passe par la chaudière.
    J'en ai parlé à mon chauffagiste qui me dit que simplement isoler les tuyaux arrêtera la circulation d'eau.
    L'install est toute neuve. Je n'ai pas encore isoler les tuyaux car je me suis cassé le pieds...
    Pensez-vous vraiment qu'isoler les tuyaux stoppera le phénomène ?
    Je ne suis pas certain. J'ai l'impression que c'est la différence de témpérature entre les deux ballons qui crée la circulation.
    J'ai ouvert la vannes 3 voies à fond pour essayer de faire comme une vanne fermée et il n'y a plus de circulation. Bien évidemment, cette solution est temporaire.
    La solution du problème ne serait pas l'installation d'un clapet anti thermosiphon ? A placer juste à la sortie du ballon le plus chaud ?
    D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum et internet, la lyre ne serait pas suffisante car une fois amorcée, elle ne sert plus à rien. Dans mon cas, c'est une demande d'ECS qui l'amorcerait.
    d'avance merci pour vos conseils
    invite59fd223a
    Re : thermosiphon : vanne (clapet), lyre ou simplement isolation ?
    Un petit plan permettrait de mieux comprendre l'installation pour t'aider.
    Mais il n'est pas impossible que l'isolation des tuyaux stoppe le thermosiphon. De toute façon l'isolation est nécessaire pour limiter les pertes.
    invite373fe352
    ok, merci pour la réponse
    je vais isoler les tuyaux et si le problème persiste, je ferai un schéma
    bonne journée
  1. Exemple d'espace semi-localement simplement connexe non localement simplement connexe
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2012, 14h17
  2. clapet anti thermosiphon
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2012, 08h47
  3. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h32
  4. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 18h31
  5. [Thermique] circulateur, vanne melangeuse et anti thermosiphon grippé
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h30
