pompe a chaleur air eau ajtech - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitefa14f88d
    Re : pompe a chaleur air eau ajtech
    J étais dans ton cas il y a 3 ans , à chercher un moyen de chauffage , j ai opté pour du granulés , une chaudiere bois performante avec ballon tampon est aussi un trés bon choix , plus contraignant en manipuiation , stockage , utilisation mais c est le choix de la liberté au niveau de la source d approvisionnement
    quant au PAC beaucoup de promesse non tenue à l arrivée , demande leur le détail du calcul pour arriver à 700 ou 800 euros par an ?
    invitea6365a36
    Etant dans la partie voici quelques précisions:
    Quand on parle de résistance additionnelle, c'est vraiment des résistance additionnelle intégré non dans l'unité extérieur mais plutôt dans kit hydraulique, qui serve d'appoint quand les température extérieur devienne très basse et que la puissance frigorifique seul de l'unité extérieur ne suffit plus. Ces dernières sont sur le circuit d'eau et complète la température d'eau sortante du kit hydraulique pour atteindre la température de consigne de circulation d'eau dans les radiateurs (en fonction de la température extérieur). Après on peu effectivement trouver des petites résistances électrique pour l'aide au dégivrage, mais ces système ne se font quasi plus (ca ca fait chuter le COP). Les dégivrages se font principalement aujourd'hui par une récupération de chaleur du circuit frigorifique ce qui évite la chute du COP et reste économique (reste à contrôler le système suivant les fabricants).
    Pour les consommations il faut prendre en compte l'isolation intégrale de la maison (mur, sol, plafond, vitrage, etc) afin de définir la classe énergétique du pavillon. Mais déjà avec les données plus hautes il faut compter environ entre 1000/1150€ de chauffage annuel pour pas avoir de mauvaises surprises.
    Ayant installé des PAC Daikin, Mitsu., Ajtech, Stiebel, je peu déjà vous donner mes deux favoris:
    Pour les maisons de 50 à 200m² suivant isolation Daikin
    Pour les maisons de 170 à 400m² Stiebel
    Après pour chaque pavillon un produit pourra mieux correspondre que d'autres notamment avec les régimes d'eau.
    Je comprends que la consommation des résistances qui chauffent l'eau (c'est une chaudière électrique de complément) n'est pas prise en compte dans le calcul du COP global de la PAC. Cela tient de l'entourloupe, l'usager paye l'électricité consommée, or dans une chaudière électrique c'est 1 kwh consommé pour 1 kwh de chaleur.
    invitea6365a36
    Il ne s'agit pas d'un autre élément qui se rajoute, les fabricants les intègres dans leur kit hydraulique de la pompe à chaleur et rentre dans la consommation annoncé. Mais il faut savoir que tout kit hydraulique possédant ce kit de résistance additionnel consomme plus que les appareils sans, maintenant suivant la conception de certain produit cela n'est pas forcément le cas. Certain kit de résistance sont la en complément donc indispensable et d'autre en dispositif de sécurité.
    Personnellement quand j'effectue une installation, j'installe un sous compteur pour relevé la consommation de l'installation unité extérieur plus kit hydraulique qui prend en compte la consommation des résistances électriques si cette dernière en possède. Donc pas de mauvaise surprise.
  1. Pompe à chaleur air/eau
    Par invite58aebd71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2013, 16h02
  2. pompe à chaleur air/eau
    Par invite0f67bdba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/02/2010, 09h34
  3. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 19h37
  4. Pompe a chaleur air/eau
    Par invite359fe19e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 16h32
  5. pompe à chaleur air/eau
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h50
