ITE en "dur" pour maison 1910 en brique creuse
    inviteb3deeb0a
    Mon dernier post sur le sujet date de 2010. Depuis j'ai cheminé dans mes réflexions, glanné des infos et des devis ...
    Aujourd'hui je m'apprête à faire réaliser enfin cette isolation par l'extérieur.
    La seule décision que j'ai définitivement arrêté est le choix de l'entrepreneur qui va réaliser cette isolation. En effet, après un certain nombre de déboires, j'ai enfin trouvé une personne non loin de chez moi, réellement compétente et surtout qui m'inspire vraiment confiance.
    Par contre, l'entrepreneur en question ne réalise pas d'ITE avec bardage bois car il ne connait pas cette technique et n'est pas assuré pour cela.
    J'envisage donc de lui faire réaliser un mur en briques alvéolaires de 15 cm dans lequel ma maison serait enfermée.
    J'attends vos avis éclairés pour me dire si vous considérez que cela sera performant sur le plan du gain thermique et bien sûr en dépenses d'énergie.
    invited07e3e21
    Re : ITE en "dur" pour maison 1910 en brique creuse
    Sur quelle fondations seront ces doubles mur?
    Sans isolant entre les 2 murs , tu n'aura guère d'isolation... ça fait cher pour pas grand chose.
    C'est prévu de déplacer les fenêtres également ?
    ( Isoler des tableaux de fenêtres avec de la brique , autant dire que l'ITE sert a rien.... )
    inviteb3deeb0a
    Merci pour cette réponse. Je vais poser la question pour les fondations. Je vous tiens au courant.
    Mickele91
    Citation Envoyé par lyrika
    Alors pour être clair, ça va te coûter très cher, pour une efficacité thermique médiocre....
    Soyons concret, ici : http://www.wienerberger.fr/mur/le-mu...e-les-produits
    Si tu regardes la doc de la "POROTHERM GF R15", elle est donnée pour une résistance thermique de 0,71 m2.K/W....c'est à dire, par rapport aux normes actuelles, 3 fois rien....
    C'est même surprenant, qu'un maçon que tu dis "compétent"....et qui "t'inspire vraiment confiance".....te propose une solution technique aussi minimaliste....
    inviteb3deeb0a
    Merci Mickele91.
    Je vois que vos avis convergent et en fait c'est un peu ce que je craignais. Mais c'était mon idée et le maçon en question n'est pas spécialiste de l'isolation.
    Sans doute que ce serait bien plus performant de mettre par exemple de la laine de bois plaquée sur les murs existants entre des tasseaux, puis de recouvrir avec des panneaux de béton cellulaire + crépis...
    Qu'en pensez vous ?
    Mickele91
    Oui, c'est une possibilité...sache quand même que du polystyrène à épaisseur équivalente, aura une résistance thermique tout aussi bonne que de la laine de bois....pour moins cher.....
    Par contre, j'ai du mal à comprendre pour quelles raisons, tu veux monter un mur massif (brique alvéolaire ou béton cellulaire) devant ton isolation ?....
    Dis plus simplement, pourquoi ne pas faire une ITE classique, collée et chevillée sur les murs de ta maison, le tout recouvert d'un enduit armé ?....
    Comme l'a souligné toufig, extérieurement tu vas te retrouver avec une sacrée épaisseur rajoutée, et du coup, je ne vois pas comment tu vas gérer tes encadrements de fenêtres....tu as prévu de tout modifier ?.....
    inviteb3deeb0a
    Merci Mickele91.
    En fait je ne veux pas utiliser de polystyrène parce que je veux être certaine que la vapeur d'eau ne reste pas enfermée à l'intérieur, étant donné que la maison est vieille et que je vis dans une zone humide.
    D'autre part, je préfère privilégier l'utilisation de matériaux plus sains et avec une dépense moindre en énergie grise.
    C'est aussi pour cette raison que je ne veux pas faire une ITE classique. Du moins, si comme je le crois c'est une ITE avec laine de verre ou de roche.
    Pour l'épaisseur j'avais prévu des débords de toit en conséquence et pour les fenêtres mon maçon a prévu de faire le nécessaire.
    Par contre, je ne sais pas ce qu'est un enduit armé mais je suis obligée de faire faire une longrine tout autour de ma maison pour faire reposer l'isolation car les murs par endroits ne sont pas en assez bon état donc je ne sais pas si un enduit armé conviendrait.
    Mickele91
    Ok, je comprends....les murs de ta maison reposent sur quoi ?....
    Ok, conviction personnelle...que j'entends tout à fait....
    En fait, ce que j'appelle une ITE classique, c'est simplement un isolant rigide, "écolo durable" ou pas, qui est collé et/ou chevillé sur le mur et sur lequel on applique un enduit armé...
    La plupart du temps cela se fait en polystyrène, pour des raisons de coûts, mais tu peux très bien utiliser de la fibre de bois haute densité....
    Pour te faire une idée du principe : http://www.isolation-exterieur.com/
    C'est simplement un enduit, dans lequel on a inséré une trame de fibre de verre, afin de le rigidifié et de le rendre moins sensible mécaniquement parlant, vis à vis d'un impact....le ballon d'un gamin par exemple, qui viendrait le percuter....
  1. [isolation] Maison année 1969 en brique creuse.
    Par invite35c8cc55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2019, 19h45
  2. Transformation maison "classique" en maison bioclimatique ite et serre solaire.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2013, 13h51
  3. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 28/01/2013, 00h51
  4. Isolation cave vieille maison pour usage "humide"
    Par invitef125d538 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 19h18
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
