ITE avantage et inconvénients des matériaux d'isolation - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 125
  1. #91
    Paillafond
    Re : ITE avantage et inconvénients des matériaux d'isolation
    PaillàDonF
  2. #92
    pleinlesyeux
    C'est bien le meme outil de calcul...
    Y'a pas l'agglo dans le soft de Yoghourt. Je ne comprends toujours pas comment on peu avoir 200mm d'agloméré de bois dans son mur ?
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  3. #93
    Paillafond
    Le parpaing béton (par opposition à parpaing de bois, surement) est à la ligne 40 sur la feuille matériaux de Yoghourt
    PaillàDonF
  4. #94
    Mickele91
    Citation Envoyé par pleinlesyeux
    A c'est sur que si il n'y a pas l'agglo béton...ça va être difficile de faire une comparaison...
    Y'a un truc que je ne saisi pas....tu me dis "c'est bien le même outil"....de quel outil parles tu ?....
    Dernière modification par Mickele91 ; 25/10/2012 à 19h21.
  5. #95
    pleinlesyeux
    Je parle de u-value.net.
    Le post de paillafond s'est inséré avant ma réponse.
    Je crois comprendre que l'agglo dont vous parlez tous, c'est du parpaing ?
  6. #96
    invite6347db85
    je suis épaté dont vous analyser les graphiques du simulateur moins j'ai un peu de mal
  7. #97
    Mickele91
    Oui c'est ça...on dit parpaing ou agglo...mais à l'arrivée c'est la même chose...
    Dans le menu "Catégorie"....cliquer sur "Maçonnerie neuf"
    Puis dans le menu "Produits"...cliquer sur "Le béton léger (parpaing creux)"
    J'ai pris (au pif) le premier de la série des KLB W3....
    pleinlesyeux
    D'après le calculateur, pas de condensation avec le polystyrène et le psx
    mais condensation avec la laine de roche ou la ouate !!!
    Je pense que cela a à voir avec le fait que le refroidissement se fait moins vite avec le psx qu'avec la laine de roche....
    Ou le soft est faux.
  9. #99
    invite73cde8c9
    C'est plutôt que le poly et le psx sont étanches non ?
    Auquel cas il faut que tu renforces les valeurs de résistance de ton frein-vapeur, quitte à passer au pare-vapeur 0%.
  10. #100
    invite6347db85
    oui il sont bien étenche.
  11. #101
    Mickele91
    pleinlesyeux, j'ai l'explication du "pourquoi on ne trouve pas la même chose ?..."
    On utilise pas le même parpaing...moi, j'ai utilisé le premier qui est dans le listing de la calculette...toi, tu as du te créer ton propre parpaing (enfin j'imagine...)
    Ton "Lambda" = 1.05
    Ton "Mu" = 1/2
    "Lambda" du parpaing KLB W3 (0.45) = 0.12
    "Mu" du parpaing KLB W3 (0.45) = 5/10
    Et ça...ça change tout...tu les as trouvé où ces deux paramètres ?....
    pleinlesyeux
    Ben non, j'ai bien pris un parpaing creux dans la liste. Il est âr défaut à 200mm, donc je pense que c'est le bon.
    Tu va dans les matériaux, et tu tapes parpaing pour le trouver.
    Pour le PSX et PSE, vous dites que c'est étanche. Mais si on parle d'étanche à l'air ou à l'eau, ça n'a pas grand chose à voir avec sa perméabilité à la vapeur d'eau. Hors le point de rosé est d'abord facteur de la permeabilité à la vapeur d'eau (sd), non à l'eau ou à l'air...
  13. #103
    Paillafond
    en utilisant la calulette, j'ai mis de l'intérieur vers l'extérieur :
    - enduit plâtre = 20 mm
    - un film pare-vapeur SD 10 = 0,5 mm
    - béton léger, parpaing KLB W33 (0,45) = 200 mm
    - un isolant mousse dur XPS = 100 mm
    - enduit ciment = 30 mm
    Il faut un pare-vapeur SD = 10, pour diminuer la quantité de vapeur d'eau dans les murs, et ainsi il n'y a pas condensation
    PaillàDonF
  14. #104
    Paillafond
    Précision :
    la calulette montre qu'il n'y a pas de condenstion avec le XPS + pare-vapeur,
    alors qu'il y a systématiquement de la condensation avec les autres mousses dures, ou des isolants en rouleaux comme LdV ou LdR en laissant le même pare-vapeur ...
    ... ce qui me laisse perplexe !
    PaillàDonF
  15. #105
    pleinlesyeux
    Paillafond,
    Sur mon post en haut, il y a une capture d'ecran qui montre que SANS pare vapeur, il n'y a pas condensation avec de l'agglo et du XPS...
    Le psx et le pse ayant des lamdba plus faible, donc une resistance thermique plus grande, il est possible que le refroidissement du flux se fasse moins vite, et donc evite de justesse la condensation.... ou bien la feuille de calcul est à mettre à la poubelle
  16. #106
    Salva57
    Petite précision sur l'XPS. Il est étanche mais cela ne l'empêche pas de ce gorger d'eau au fils du temps.
    J'en ai fait l'expérience en l'utilisant au sol sur une toiture terrasse. Lorsque j'ai démonté cet isolant certaine plaque que l'on peut normalement prendre d'une main, nous devions être deux pour la soulever, le poids était énorme (gorgé d'eau).
    Faite un essai en plongeant un bout d'XPS dans de l'eau et attendait quelque temps pour voir.
    Dans ce cas on peut se demander ce que devient l'XPS si la condensation se créé dans l'XPS pendant 20 ans !!!
    Salutations.
  17. #107
    invite6347db85
    il y a personne qui aurait fait une ITE avec autre chose que du polystirene ?
  18. #108
    Salva57
    Citation Envoyé par yoyo1 Voir le message
    J'ai isolé un mur avec du multipor.
    C'est facile à mettre en œuvre et c'est plus écolo que du polystyrène
    http://www.ytong.fr/fr/content/panne...tipor_1198.php
  19. #109
    invite6347db85
    tu as mis quel épaisseur, car en politruc j'étais partis sur du 12 cm.
    trouvé un artisans qui fais de l'ITE avec du multipor cela doit courir les rues.
  20. #110
    Salva57
    J'ai mis 14cm. Je l'ai mis en œuvre moi même c'est exactement le même principe que la pose du polystyrène.
    Un rail en bas, et les panneaux collé/vissé. Ensuite fibre avec enduit et couche de finition.
    Là j'en suis à la fibre avec l'enduit il me reste la couche de finition.
    Mais moi j'ai fait qu'un mur, un ami à fait toute sa maison lui même (avec de l'aide quand même)
    Il donne des infos ici : http://www.construire-sain.com/multipor_isocell.htm
    Et tu peux voir pas à pas la mise en œuvre pour sa maison ici.
    http://www.construire-sain.com/projetisolext.html
    Par contre pour trouver un artisan qui fait sa, je sais pas. Je pense que si il fait du polystyrène tu peux lui demander de te chiffrer avec ce produit puisque la mise en œuvre est exactement la même.
  21. #111
    invite6347db85
    ok, merci c'est quoi l'avantage du multipor par rapport au polistyrene a part l'aspect écologique.
  22. #112
    Salva57
    Bonsoir Yoyo1,
    Ici la fiche technique du multipor
    http://www.ytong.fr/fr/docs/Fiche_pa...012%281%29.pdf
    à comparer avec celle du polystyrène :
    http://www.sto.fr/webdocs/0207/produ...prodfr0103.pdf
  23. #113
    invite6347db85
    c'est légèrement moins performant que le polystirene mais d'après ce que j'ai pu voir c'est beaucoup plus cher.
  24. #114
    bobflux
    Inaltérable
    Ne brûle pas
    Inattaquable par les rongeurs
    Isolation répartie
    Tu construis et tu isoles en 1 opération (donc le prix à comparer est celui du polystyrène et du mur)
    Pas de ponts thermiques
    etc
    En gros c'est comme le monomur, c'est le matériau idéal sur le papier (si on s'accomode de l'inertie thermique faible) mais difficile à mettre en oeuvre et très cher.
  25. #115
    invite6347db85
    mais je construis pas je renove.
  26. #116
    bobflux
    Si tu rénoves, le béton cellulaire ne va pas trop te servir !
  27. #117
    fix_k
    bonjour Salva57,
    as-tu des photos de ta réalisation en multipor, tes impressions maintenant avec la baisse des températures, où as-tu trouvé le matériau...
    invitee9599630
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    La discussion porte sur le multipor du même fabricant mais qui se met en ITE (entre autre).
    La conductivité thermique est meilleure : 0,04W/m.K. (~0,1W/m.K pour le BC)
  29. #119
    Salva57
    Inaltérable
    Le multipor n'est pas un matériau "porteur" il s'utilise toujours en + du matériau pour les murs.
  30. #120
    Salva57
    Bonjour Fix_k,
    Je n'ai pas encore de photo, mais tu peux regarder ici, c'est un copain qui a fait toute sa maison en ITE multipor, tu peux aussi le contacter il sera content de pouvoir te renseigner.
    Pour le reste, chez moi c'est nouveau je viens seulement de le mettre en oeuvre. Et je ne pourrais pas faire de comparaison avant/après, car à l'origine cette ITE était sur le mur entre ma terrasse et ma maison, mais au final j'ai mis une véranda sur cette terrasse, donc l'ITE n'en est plus vraiment une. D'autant que la véranda sera chauffé.
    J'ai trouvé cela chez "eberhart" à Woutsviller dans le 57, mais pour connaitre les distributeurs il suffi de contacter Ytong
    http://www.ytong.fr
  1. Avantage des placentaires
    Par invitebdf515f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2012, 17h57
  2. Capillarité et perméabilité des matériaux d'isolation
    Par inviteedc4a8ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2012, 15h37
  3. ITE quels materiaux?
    Par invite8ea9e78c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2011, 06h36
  4. Avantage et Inconvénients
    Par invitefaf630a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 09h46
  5. recherche pour matériaux d'isolation : par quoi démarrer ?
    Par invite21931a54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2009, 11h27
