pare vapeur avec plafond Fermacell
    jpchateau
    Voilà j'envisage de réaliser la future isolation de ma toiture avec de la ouate de cellulose (30cm environ).
    Cette isolation sera soufflée en vrac dans des comble perdu.
    Voici la composition de mes combles perdu en partant de l’extérieur vers l’intérieur
    Plaque sous tuile eternite+tuiles canal collées sur le dessus
    fermette
    suspente+fourrure
    Fermacell de 12.5 (pas encore en place)
    Ma toiture est ventilée de l'égout de toiture au faîtage ventilé
    ma question est la suivante:
    j'ai vu sur le DTU serie 40
    "a) Isolant non recouvert et couverture avec support
    non étanche à l’air
    – Pas d’exigence de pare-vapeur si ce n’est que la
    somme des résistances à la diffusion du plancher
    et de l’isolation (RDP et RDI) doit être supérieure (5)
    à 3 m2.h.mmHg/g hors zone très froide.
    il semblerait que la résistance à la diffusion du fermacell est de 13 et celle de la ouate de cellulose est de 1 soit au total 14 alors d'après le DTU il n'est pas nécessaire de mettre un frein vapeur.
    Je partirai donc pour ne pas mettre de pare vapeur.
    Pourriez vous me confirmer car initialement je partais pour en poser un mais mon marchand de matériaux m'a donné un écran sous toiture HPV au lieu d'un pare vapeur.
    si il n'est pas nécessaire d'en poser un alors je pourrais commencer dès demain (dimanche) sinon il va falloir que j'attende lundi ou mardi
    Merci par avance de votre aide
    Jean Philippe
    invite402f471e
    Re : pare vapeur avec plafond Fermacell
    Sauf erreur cette résistance à la diffusion équivaut à un sd de 0,3 m.
    Le sd (équivalent lame d'air en m) est égal au mu(caractéristique du matériau, sans dimension) multiplié par l'épaisseur en mètres, ce sont les sd qui s'ajoutent. Or tu ajoutes des mu.
    d'après tes valeurs : fermacell sd=14*0,01=0,14m
    ouate : sd= 0,3*1=0,3m
    Alors sd parement+isolant = 0,14+0,3=0,44 m.
    jpchateau
    merci Cchristof
    bon je je viens de faire des calculs et j'aurais besoin qu'on me valide si c'est bon ou pas
    Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau:Z
    il faut que mon Z total= Z fermacell+Z isolant soit >3
    on sait que Z=1/W (w= pezrméance à la vapeur d'un materiau)
    que W=§/d (epaisseur en m)
    µ==§air/§ (§air= 0.09)
    le µ du fermacell étant de 13
    si j'applique la formule
    µ=§air/§ =0.09/§ soit 13=0.09/§ soit §=0.09/13=0.007
    W= §/d =0.07/0.0125=0.56
    Z fermacell= 1/0.56=1.78
    maintenant le Z de l'isolant ouate de cellulose sur 30 cm
    le µ de la plupart des fabriquant est situé entre 1 et 2
    donc si µ =1
    §=0.09/1=0.09
    W=0.09/0.3=0.3
    Z=1/0.3=3.3
    si µ=2
    §=0.09/2=0.045
    W=0.045/0.3=0.15
    Z=1/0.15=6.66
    Si on se place dans le cas le plus défavorable alors
    Zfermacell+Zouate=1.78+3=4.78 donc >3 donc pas de nécessité de mettre un pare vapeur.
    merci de me confirmer ce que je viens d’écrire
    Jean Philippe
    invite402f471e
    Pfff moi je préfère réfléchir en sd, je trouve la gymnastique de passage d'unités à l'autre un peu pénible, mais d'après moi avec les sd ça passe et d'après toi avec perméance et résistance ça passe alors ça doit passer.
    Attention quand même à l'étanchéité à l'air (traitemlent des jonctions et percement) : un trou ou une fissure et tout ça perd son sens.
    jpchateau
    merci pour ta réponde
    je suis pas trop calé dans le ce genre de calcule et ce sont uniquement les formules du CSTB que j'ai appliqué.
    il est vrai que je vais devoir faire attention aux percements mais avec un PV ce serait la même chose.
    mais il me semble que la ouate de cellulose laisse très bien passer la vapeur, enfin c'est ce que j'ai cru lire.
    Sachant que j'habite dans le sud, que ma toiture est très bien ventilé(entrée d'air en egout de toiture= 30ml et sortie en faitage ventilé= 8m environ.
    le souci est que je souhaiterai attaqué la pose des mes plaques de fermacell et comme mon négociant de materiaux m'a donné un ecran sous toiture HPV (hautement perméable à la vapeur)au lieu d'un Pare vapeur . je suis alors bloqué.
    si maintenant je suis sûr que c ok, je peux attaqué dès cette après midi à poser mes plaques.
    jp
  1. Pare vapeur plafond
    Par invite32da70ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2012, 13h29
  2. pare vapeur sous isolation faux-plafond?
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 10h40
  3. Conseil pare-vapeur et pose triple peau BA13-Fermacell + ossature bois
    Par invite8d55bfcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2010, 00h01
  4. calibel avec ou sans pare vapeur ?
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2009, 19h40
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
