Ite sur beton cellulaire
    invite9fa3de28
    Bonjour a tous.
    J'ai construis ma maison en Beton cellulaire de 30cm. Pour completer l'isolation, j'aimerais faire une ite de 100mm.
    Quelle type d'ite me propose vous? Pse, laine de roche, fibre de bois?
    J'aimerais conserver la capacité du beton cellulaire, à laisser respirer la maison, ca perspirance.
    Je connais le multipor, j'aimerais eviter.
    jc
    Re : Ite sur beton cellulaire
    Bonsoir.
    Laine de roche, moins chère que la laine de bois.
    invitee9599630
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    pour quelle raison ?
    Parce que c'est LA solution : on reste sur du minéral avec les mêmes propriétés.
    Quel est la finition souhaitez : crépi ou bardage ?
    Si tu souhaites garder la "perspirance", le PSE est à proscrire.
    Pour celle Là
    invite9fa3de28
    Salut effectivement, j'ai eu des problèmes avec le multipor. Mais théoriquement, c'est un bon produit, THÉORIQUEMENT.
    En fait je vais arracher mon multipor est recommencer. J'aimerais un crépis plutôt qu'un bardage => Plus facile d'entretient.
    SK69202 Tu pense que la laine de roche collé sur le Bc ça irais? C'est perspirant?
    jc
    Je ne pense pas que l'on puisse coller de la laine de roche, et c'est tout à fait perspirant si on est vigilant sur ce qui la protège.
    La LDR sous enduit minéral est annoncée avec un sd inférieur à 1 m.
    Mickele91
    Des problèmes de quel ordre ?...parce que sur le lien donné par SK, tu ne rentres pas dans le détail...
    "Fichtrediou !"....à ce point là ?!!!....c'est pas donné et simple d'en faire une ITE, que tu en attaques une deuxième...
    invite9fa3de28
    Salut
    La LDR sera t elle compatible au niveau perspirance avec le Bc de 30cm.
    Je ne risque pas d'avoir de la condensation dans le mur?
    Sur la LDr, tu préconise un enduit hydraulique?
    Jc
    invite9fa3de28
    Mickele, oui effectivement, j'arrache tout mon ite en multipor, car il se décolle du mur.
    Recherche sur le forum, j'en parle.
    jc
    Pas de souci pour la vapeur d'eau avec la LDR+ enduit minéral, pour mon système (panneau 431+enduit STO) le sd est inférieur à 1.
    Pour le position du point de rosée, il faut faire un calcul, mais au pire il est dans l'isolant (en fait à la frontière LDR/ enduit), je ne constate rien chez moi.
    invitee9599630
    J'ai recherché, tu en parles un petit peu. Pb de colle donc.
    As-tu contacté la société Xella (qui fabrique le BC et le multipor ) ? Ils ont leur siège social juste à coté de Bourgoin Jallieu. Je les avais contacté par mail il y a quelque temps et il m'avait rappelé et donné des contacts pour des infos de prix sur le mutlipor.
    Sinon, tu es de quelle région ?
  1. Fixer sur béton cellulaire
    Par invitee8c1b8e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2011, 15h59
  2. Doit On Faire Une Ceinture De Beton Ferraillé En Haut De Mon Mur En Beton Cellulaire?
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 15h52
  3. ravalement extérieur sur murs en béton cellulaire
    Par invite9f372cfe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 17h43
  4. Retour d'expérience sur beton cellulaire 50
    Par invite97ff32e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 13h46
  5. Enduit sur beton cellulaire
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 22h04
