regarde, le post 64, il y a un schéma électrique.
cordialement !
cordialement !
bonjour pour la notice en francais pas de probleme fait moi parvenir ton imail ou ton tel cordialement Gerardtuyauteur
Merci pour la réponse.
C'est le schéma électrique de la notice. C'est celui que j'ai utilisé.
Je vous ai envoyé mon mail par message privé.
j'a eu egalement quelques soucis avec ce branchement de circulateur. les fils correspondent bien a Pch et dans mon cas le controller faisait fonctionner le circulateur apres qu'une certaine temperature soit atteinte. votre branchement devrais fonctionner.
j'ai preferer piloter le circulateur en fonction de la demande du thermostat d'ambiance et j'ai relayer le signal du controleur pour ne pas avoir de pic de température dans le corps de chauffe en fin de cycle combustion des granule.
salutations
Merci pour votre réponse.
J'ai opté également pour un pilotage du circulateur grâce au thermostat d'ambiance.
Mais se branchement me "turlupine". Je vais essayé en attendant que la température de la chaudière monte pour voir si le circulateur se déclenche.
J'ai d'autres informations à vous demander :
- A quelle température avez vous réglé le déclenchement du bruleur (température de l'eau de la chaudière). Sachant que c'est le thermostat d'ambiance qui déclenche le circulateur, ai je intérêt a augmenter cette température (pour économiser des granulés par exemple)
- Quelle est votre consommation de granulés.
je suis en renovation actuellement, donc je regle tout au minimum et j'ai environ 14° dans la salle a manger (1 radiateur ouvert au max) donc pas tres representatif.
avec ce mode de fonctionnement je pense que ce n'est vraiment pas optimum pour le fonctionnement de la chaudiere, cela provoque un fonctionnement hache.
si on regle le T° d'eau trop basse j'ai remarqué que mes radiateurs les plus eloigne ne chauffe que tres peu meme avec les vannes ouvertes en grand, normal. il faut trouver une temperature de reglage ideale qui maintient un bon confort dans les pièces eloignées et sans que celle ci soit trop élévé pour ne pas consommer de granule inutilement.
je n'ai pas encore trouvé ces bon reglages. si quelqu'un a trouver un bon compromis je prends les infos, merci
salutations
Re à tous, quelqu'un saurait me dire le tirage qu'il faut?
j ai egalement un bruleur pellas x-mini sur un chaudiere granule de marque jaspi
je recherche des infos sur l'entretient de ce bruleur (piece a remplacer , etc)
merci d'avance
Visiblement certains ont du se chauffer un hiver avec le brûleur Pellas X Mini, pourriez vous nous faire part de votre consommation de pellets en tonnes, en précisant votre surface habitable ? Nulle part je ne trouve d'indication sur la consommation prévue, et aussi est ce que ce brûleur s'adapte sur tout type de chaudière fioul ?
Bonjour je suis nouveau. je viens d'acheter un brûleur pellas x mini et je recherche la notice en francais.
merci pour votre aide mon email philoulemann@gmail.com
bonjour à tous ,quelqu'un a t 'il la notice en français de la régulation
d'avance merci
bonjour ,je recherche la notice en français de ce bruleur , si vous pouviez me la faire parvenir ce serais super sympas. mon mail est:
lp.patrick@free.fr
d'avance merci
bonjour, quelqu'un a t'il acheté ce bruleur sur ebay chez biokoply, j'aimerais savoir ce qui est exactement livrer
bonjour à tous, je viens de recevoir mon bruleur pellas , je voudrais savoir s'il y a un moyen pour avoir le langage de la régulation en français.
d'avance merci
bonjour, à tous j'ai acheté un bruleur pellas x mini, je voudrais savoir ou je peut trouvé des sondes de température compatible
Bonjour pat67280
J'ai aussi cherché mais pas trouvé.
alors avec mon cousin on a trouvé le ptit module et hop fabrication maison, trouvé dans un magasin de composant
électronique
Bonjour a tous
Je voulais vous remerciez pour votre aide avec le forum
J'ai installé mon brûleur voila une semaine et top nickel
Juste une question
faut il un ballon tampon?
bonjour a tous.
voila j'ai un soucit avec mon controleur de bruleur pellas-x mini.
je l'ai acheter la semaine derniere et posé dans la foulée.
pose assez simple car tout etait deja branché sur le controleur serie r em 890 ( nouveau modele remplassant le serie x ).
mon probleme vien de la gestion externe par thermostat .
en effet lorsque je rentre dans le menu service setting ( qui est protegé par code 0000 ) je n'arrive pas a changer aucun parametre mais a seulement les consulté, donc au niveau du thermostat il reste sur off.
qq a t'il rencontré ce probleme ?
je suis preneur de tout conseil, j'ai bien sur envoyer des mails au vendeur, fabricant du bruleur et fabricant de l'interface de controle qui pour l'instant sont resté sans reponses.
merci a tous
J'ai le même soucis que vous,je n'arrive pas à faire marcher le thermostat d'ambiance sur le boitier et je n'ai pas acces au service setting pour modifier les paramètres ?
si vous avez une solution je suis preneur
Merci de votre aide
salut lesdups.
en ce qui concerne mon install tout est ok, le thermostat ecoster 200 est super car en plus de faire son boulot de thermostat d'ambiance a la semaine, il me donne un acces total a la chaudiere qui ce situe au sous sol.
j'ai un peu galéré pour mettre en route mon install, jusqu'a ce qu'un vendeur/instalateur en pologne ( contacté via ebay ) me donne le fameux code instalateur pour tout parametré.
donc 2 differents code:
code client qui permet de voir et non de changer les parametres: 0000
code instalateur qui lui permet de tout parametrer a sa sauce : 1992
bon courage et bonne chauffe.
OK merci pour le code.
IL y a sur le schéma standard en T6 une mesure température des fumées et je voudrais savoir si quelqu'un utilise.
Ensuite je voudrais utiliser le thermostat d'ambiance en TM pour ouvrir ma vanne 4 voix connecté en SM mais je ne trouve pas la configuration à programmer et la pompe de circulation est brancher en PB pour tourner en permenance en mode hiver?
salut,
je n'ais pas de vanne 4 voix, mais sur la notice, je pense que tu devrait avoir ta reponse en page 22, sinon j'ai lu aussi que si tu branche ta pompe sur le controlleur, tu devra parametrer une temperature de demarrage.
bon courage.
Bonjour tout l'monde
Vos brûleurs ont bien redémarrés cette année?
Le mien a bien redémarré mais c'est le régulateur pellas x control qui est malade, je n'ai plus d'affichage !!
Quelqu’un saurait il ou je peux m'adresser, mon vendeur (OKKE france) à fait faillite!
Bon forum
Gilles
salut gilles
pour ton controleur, tu peu toujours voir avec le fabricant si il ont un revendeur de pieces detachés.
voici leur site : http://www.plumelectronics.eu/
sinon voici un revendeur de bruleur et de divers pieces ( aie aie aie les prix des elements separés ).
http://www.pellet-s.de/preisliste/
bon courage surtout avec plum qui repondent quand ils ont le temp, a savoir pas souvent.
Merci juletpat93
Je tente auprès de Plum, pellet-s.de je connais déjà.
Cdlt
Gilles
Après vérification, ce n'est pas Plum mais Estyma > http://www.estyma.pl/en/
Je vais les contacter.
Gilles
salut,
autant pour moi desolé pour la fausse info,
moi le miens est bien fabriqué par plum.
je suis quand meme etonné de voir autant de fabriquant de ce genre de matos en pologne,
alors qu'a ma connaissance on en a pas en france !!!
c'est pas que je sois chauvin mais quand meme !!
je reviens vers vous,car j'ai mis en service mon bruleur et j'ai fais plusieurs test avec un thermostat d'ambiance.
J'aurais voulu connaitre le Nbr de demarrage par jour en hiver (comme hier avec une temp ext à 0° et chauffage avec 20° le jour et 18 la nuit) que vous avez par jours car sachant qu je suis regler à 67° au niveau de la chaudière et elle chauffe au l'eau sanitaire.
Bonjour à tous.
une info qui peut-être important pour certains:
la société OKKE france renaît sous l'appellation suivante:http://www.cec-granules.fr/
Bien cordialement
Gilles
