Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 282
Page 282 sur 381 PremièrePremière 282 DernièreDernière
Affichage des résultats 8 431 à 8 460 sur 11404
  1. #8431
    scott42
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Ok merci. Ouai petit à petit ca commence à prendre forme.
    En tout cas pour le moment je suis ravi de mon changement !
    Par contre, je suis un peu déçu de mes temps de cycle moyen apres ma 1iere semaine d’utilisation. Je suis a 15min mais le temps est doux (entre 12 et 7).
    Ca evolue bcp entre le plein hivers et la pre saison ?
    Quelles sont les impacts d’un cycle court ?
    ca augmentera dans les années à venir quand je chaufferais les 50m2 restant mais en attendant...
  2. #8432
    fonfred
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Sinon je viens de m'apercevoir que ma verte semble s'assagir en modulant légèrement jusqu'à 30% hors périodes ECS alors qu'il faisait entre 10 et 12°C !
    Les deux premières années, je n'ai pas souvenir d'avoir eu pareille modulation au dessus de 5°C.
    Par contre, je ne saurais pas dire quel paramètre précis a pu provoquer ce changement.
    Bonjour Pilpoill
    pour avoir une modulation à 30% j'ai une consigne à 65° elle est très vite atteinte et donc de 65° à 80° la chaudière module à 30%.
    autres hypothèses
    - tu as eu moins d'apport solaire que les autres années.
    - le rendement de la chaudière a baissé
    - l'isolation de la maison est moins bonne.
  3. #8433
    kafafa
    Citation Envoyé par scott42 Voir le message
    Au bout de 3 semaines (et après mes problèmes d'ECS ) mes cycles commencent à s'allonger
    petit à petit, Probablement à cause des températures qui descendent, passant de 29 à 33 min.
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
  4. #8434
    Tam
    Bonjour, pour Scott ou Kafka, quand vous donnez les durées de cycles, est-ce la valeur de "t moyen bruleur" ? Cette valeur moyenne depuis la mise en service n'est pas très significative au début car elle intègre les premiers cycles très courts, du fait des réglages.
    Pour avoir une valeur plus actuelle, mieux vaut relever "t fonct bruleur" et "démarrage brul" et calculer un delta sur le(s) dernier(s) démarrage(s).
    Dernière modification par Tam ; 10/11/2019 à 09h33.
  5. #8435
    kafafa
    Bonjour tam, oui dans mon cas c'est effectivement "t moyen bruleur".
    Qu'elle est la différence entre "pe1 démarrage brûl" et "pe1 nombre allumage"? J'ai 147 pour l'un et 142 pour l'autre.
  6. #8436
    Tam
    De mémoire le bruleur peut démarrer sans l'allumeur, sur des braises.
  7. #8437
    kafafa
    Merci tam.
  8. #8438
    inviteee3cb283
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    Pas d'accord ! justement le soufflage depuis le camion doit être fait à une certaine pression, pas trop forte, ça dure 1/2h environ pour 4 T. Le livreur doit être attentif à ce problème. Pas un "gent foutre"
    Mon livreur de granulés en bigbag d'une tonne prends son temps. 1h pour 4T
    Pas le meilleurs marché mais j'ai pas trouvé mieux pour le moment (296€/T).
    inviteee3cb283
    Regarde ta T° de flamme. C'est peut-être signe que tes granulés sont moins calorifique ou plus humide.
    Car seul une baisse de l'apport calorifique (ou un encrassement qui réduit l'échange thermique) peut expliquer une meilleurs modulation en inter-saison.
    Tam
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    Salut Polymere, il vide les 4 bigbags dans ton silo ? Par une aspi ?
  11. #8441
    inviteee3cb283
    Système de soufflage sur le plateau du camion + petite grue.
    Nom : IMG_20191024_143353038.jpg
Affichages : 411
Taille : 109,7 Ko
    Tam
    je suis curieux de voir son installation, dès que la photo sera validée.
  13. #8443
    Tam
    Vu ! Simple mais fonctionnel.
    Quelle est l'astuce pour déverser le bigbag dans la trémie juste en dessous ?
  14. #8444
    guygnolle
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    coup de cutter en croix sous le bigbag ?
    Nano PK2 9Kw ramenée à 6. maison 150m² de 1982 bien isolée en Alsace, Rotex 500l
  15. #8445
    invite2a53bd2d
    Je débuté avec ma Oko PEB 25KW en remplacement d'une vieille chaudière fioul, avec radiateur fonte-acier.
    Tout va à peu près bien (merci au forum) mais il y a toujours un truc que je ne pige pas.
    J'ai une consigne "température départ" de 40° et pourtant elle ne dépasse quasi jamais les 30°.
    Quelqu'un peut m'expliquer?
    Pied 35
    Pente 1.4
    Histérésis marche 1
    Histérésis arret 0.5
  16. #8446
    invite2a53bd2d
    Post Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Sympa le système de big bag!
  17. #8447
    inviteee3cb283
    Il y a une attache qui ouvre un tube de vidange. Je mettrais une photo demain.
  18. #8448
    fonfred
    @Lonsdoje
    étrange, la chaudière n'est pas assez puissance. Elle tourne H24 à 100% de modulation ?
  19. #8449
    invite2a53bd2d
    Non pas de soucis de ce côté, elle module correctement
  20. #8450
    fonfred
    Ok, a quel endroit lis tu la consigne de 40°C et la relecture à 30°C ?
  21. #8451
    invite2a53bd2d
    Nom : IMG_20191112_100520.jpg
Affichages : 495
Taille : 150,2 Ko
    Voir photo
  22. #8452
    fonfred
    Étrange, et le tuyaux de départ il est plutôt à 30°C ou 50°C (mesurée à la main)
  23. #8453
    invite2a53bd2d
    Difficile à dire... Ceci dit les radiateurs sont chauds et la consigne de temp d'ambiance est atteinte
  24. #8454
    fonfred
    Avec 30°C départ je pense que les radiateurs ne seraient pas chaud au touché. Après pourquoi cette valeur ? ça pourrait être le retour circuit.
  25. #8455
    invite58ff4f5f
    bonjour une petite question par rapport a la consommation de granulés....
    Pellematic Condens 16 kW installée depuis une semaine
    L aspiration du silo a la chaudière se fait tous les jours a 19h
    Peut on calculer (pas au kg près bien sur...) la consommation de pellet selon le temps d aspiration....
    Le temps d aspiration est d environ 2 mn tout les jours...
    Merci d avance
  26. #8456
    manet942
    Bôf ça ne me parait pas trop précis...Les pellets ne circulent pas de suite et ça continue un peu après.
    J'utilise heures du brûleur sur un mois...je l'ai fait en même temps avec les heures d'aspiration mais là difficile ce sont des heures entières donc pas très fiable. J'ai donc cessé la méthode aspiration.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  27. #8457
    invite2a53bd2d
    Je ne peux pas dire que les radiateurs ne sont pas chaud, mais je mets 5h00 pour augmenter ma temp de 19 à 21°
  28. #8458
    Pilpoill
    Bonsoir PolymereAmiga,
    L’entretien annuel ayant lieu ce mois-ci, je pencherais donc sur l’encrassement depuis l’année dernière.
    Je regarderai ça dès qu’elle sera de nouveau «*toute propre*»
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  29. #8459
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lobsang Voir le message
    Merci d avance
    Selon la version du logiciel, il y a une option qui s’est enrichie au fil du temps pour avoir une indication.
    Chez moi, ce n’est pas du tout fiable y compris pour la consommation de la trémie intermédiaire.
    Sur certains silos, je crois qu’il y a des options de pesage.
    Nom : 659F40CB-FDB5-4C20-9549-681BD8434439.jpeg
Affichages : 376
Taille : 160,2 Ko
  30. #8460
    Tam
    Citation Envoyé par Lonsdoje Voir le message
    Bizarre en effet. Si le départ est très en dessous de la consigne, la régulation devrait ouvrir la vanne mélangeuse pour que le départ atteigne la consigne. Visuellement, dans quelle position est la vanne mélangeuse ? Reçoit-elle des impulsions d'ouverture ?
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
