Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 301
Page 301 sur 380 PremièrePremière 301 DernièreDernière
Affichage des résultats 9 001 à 9 030 sur 11394
  1. #9001
    Stegue
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    As-tu une version équipée de la Touch avec accès au graphique des différentes courbes ?
    Bonjour, malheureusement non.
    indique que la régulation n’a pas eu d’info pour relancer le circulateur.
    OK, merci. En effet, maintenant ça m'indique la consigne confort.
  2. #9002
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Stegue Voir le message
    Ok, donc si la consigne est passée de 8 à 22, le circulateur doit re-fonctionner ainsi que la v3v.
    La chaleur va revenir progressivement, positivons
    Ne connaissant pas ta chaudière, tes réglages se font de quelle manière si ce n’est pas avec l’écran tactile ?
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  3. #9003
    Stegue
    A l'ancienne, direct sur la chaudière.
    Nom : PXL_20201101_085246955.jpg
Affichages : 474
Taille : 65,0 Ko
  4. #9004
    Pilpoill
    Ok, l’ancêtre de l’interface tactile qui est sur les Oko depuis quelques années.
    Ce matin, quand il faisait 16,5 ext étais-tu déjà en plage confort au niveau de tes plages horaires réduit/confort programmées ?
    Si oui, as-tu eu du chauffage dès le passage en plage confort puis s’est-il coupé ensuite ?
  5. #9005
    Stegue
    Quand j'ai commencé à regarder la chaudière ce matin, ça fesait 2h qu'elle était en mode confort.
  6. #9006
    Pilpoill
    Elle était en mode confort, mais pour autant la consigne est restée sur 8° ?
  7. #9007
    Stegue
    Oui, et c'était pareil dans l'apm. La t° est monté un peu, 19,9°C mais je n'ai pas dépassé 20 avec la consigne à 22.
  8. #9008
    Pilpoill
    Tant que (et à chaque fois que) la consigne chauffage indique (indiquera) 8° ton circulateur ne fonctionne pas.
    Quand la chaudière à son ballon à température sa consigne passe -elle aussi- à 8°
    Première chose, ne confondrais-tu pas la consigne chaudière à la consigne chauffage ?
  9. #9009
    Stegue
    A priori non, ça me parrait assez clair.
    Nom : PXL_20201101_085234237.jpg
Affichages : 497
Taille : 116,2 Ko
    Dernière modification par Stegue ; 01/11/2020 à 19h43.
  10. #9010
    Pilpoill
    Désolé mais il faut être sûr des indices et comme je ne sais pas comment ça se vérifie sur ton modèle de régulation je ne peux pas t’aider plus pour cette vérification.
    EDIT : je viens de voir que tu as rajouté une image pendant mon message, j’attends sa validation
    Dernière modification par Pilpoill ; 01/11/2020 à 19h47.
  11. #9011
    Stegue
    Pas de problème, merci beaucoup pour ton aide.
  12. #9012
    Pilpoill
    Ta photo ne montre que les consignes de Temp que TU as paramétré.
    16 en réduit et 22 en confort.
    Ce que j’aurais besoin de connaître est vraisemblablement sur un autre menu.
    Si Tam passe par là ou quelqu’un qui a la même régulation, à moins que je ne trouve une notice d’ici là
    EDIT : quel modèle précis de chaudière est-ce stp ?
    Dernière modification par Pilpoill ; 01/11/2020 à 19h57.
  13. #9013
    Stegue
    OKOFEN PE 20
    Régulation PELLETRONIC 1 PLUS
  14. #9014
    manet942
    j'ai cette notice..
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  15. #9015
    Tam
    Merci Manet pour la notice.
    Etant donné qu'il n'y a pas de sonde d'ambiante (juste l'afficheur sur la chaudière), je pense à
    [page 11] Limite de confort : Le chauffage s’arrête lorsque la température
    extérieure dépasse cette limite et que vous vous trouvez sur une
    plage de confort du mode « Auto ».
  16. #9016
    Pilpoill
    Manet942, merci pour la notice.
    Stegue, pourrais-tu faire une photo de l’écran quand il indique ces 8° ?
  17. #9017
    Tam
    En attendant Stegue, j'ai pris une photo de mon afficheur pelletronic+
    Nom : 8°C.JPG
Affichages : 444
Taille : 48,6 Ko
    [T chaud mes: 58.0° et T chaud cons: 8.0°]
  18. #9018
    Stegue
    Il n'y a pas grand chose à voir.
  19. #9019
    Tam
    La limite-confort= 18° n'est pas dépassée avec 16,5° ext, donc fausse piste.
    En augmentant la consigne confort encore et encore... pas de démarrage immédiat ?
    Dernière modification par Tam ; 02/11/2020 à 13h28.
  20. #9020
    Pilpoill
    [QUOTE=Stegue;6677656]Il n'y a pas grand chose à voir.
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Tam toi qui semble avoir le même écran que Stegue, sur ton visuel c'est ta chaudière une fois que son ballon est en température et qui attend son prochain redémarrage ?
    Et sur le visuel de Stegue ça correspond à même chose ou bien c'est réellement sa consigne chauffage ?
  21. #9021
    manet942
    Si ça peut aider !!!Il fait 20°C dehors,donc mon chauffage est stoppé, vanne 3 voies fermée, circulateurs stop, celui du chauffage et celui de charge du ballon (il est à la bonne T°)
    J'ai le même écran mais Auto/amb-mes 19° et pas amb-cons.
    Je ne trouve T° amb cons. que dans le menu: généralités; mesures consignes.(8° également) car pas besoin de chauffage.
    Dernière modification par manet942 ; 02/11/2020 à 15h52.
  22. #9022
    manet942
    C'est peut-être parce que j'ai une sonde intérieure ?
    Bien vérifier que tu n'es pas en mode réduit erreur de programmation des heures de chauffe ?
    Dernière modification par manet942 ; 02/11/2020 à 16h09.
  23. #9023
    Tam
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    Bonjour Manet, Stegue n'a pas de sonde d'ambiante, c'est pourquoi il ne devrait pas avoir amb-mes.
    En fait, ma chaudière affiche toujours "arrêt" car je ne veux plus qu'elle soit commandée par la Pelletronic+; celle-ci est encore branchée au bus mais sans v3v ni sonde raccordée en tout cas pas la sonde ambiante, car je ne la vois plus sur l'afficheur.
    J'ai bien la même régulation blanche, mais très peu d'expérience d'utilisation.
    Dernière modification par Tam ; 02/11/2020 à 17h15.
  24. #9024
    Stegue
    J'ai redescendu la consigne à 20 hier soir.
    Ce soir, tout semble correct. Il fait 12 dehors, la pompe tourne, la V3V est à 2 et il fait 19,5°C dans le séjour. Donc, comme à chaque fois, dés qu'il fait plus frais, ça marche.
  25. #9025
    Tam
    @Stegue, bien compris que c'est le (re) démarrage après une redoux qui pose problème
  26. #9026
    Tam
    Sur l'écran "menu principal" ci-dessus, que vaut "amb-cons" ?
  27. #9027
    Stegue
    amb_cons: 20°C
  28. #9028
    Tam
    Ok l'affichage "amb-cons" est donc cohérent.
    Reste à tester s'il bascule sans délai en mettant la consigne à fond pendant un redoux. Demain ?
    Sur la mienne, c'est plus simple, la chaudière démarre dès que son contact de commande est fermé... par la régulation remplaçante.
    Dernière modification par Tam ; 02/11/2020 à 21h17.
  29. #9029
    Stegue
    Ils annoncent 11 à 13 °C cette semaine par chez moi. Pas sûr de recontrer le problème. Je regarderai.
    C'est un peu toujours la même difficulté, à peine on a une piste que le temps change. :/
    En tout cas, merci à tous pour votre aide.
  30. #9030
    invite901c8116
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
