Isolation ecographite en vrac
    Salva57
    Quelqu'un a t'il déjà mis en oeuvre ce type d'isolant. Je viens de la découvrir sur un site et il a l'air de bien convenir pour les combles perdus et ces caractéristiques sont très intéressantes.
    Voilà les infos que j'ai récupéré sur un site que je ne nomme pas (pas de pub )
    - ISOLANT : LAMBDA=0.03W/m°C (selon EN 12 664) (R=5m2.K/W en 15 cm d’épaisseur au lieu de 20 cm si lambda = 0.04) correction acoustique aux bruits aériens, et fin des caissons de résonnances
    -LEGER, 16 Kg/m3 (selon EN 1097-3) (moins de tassement moins de reprise d’eau moins de phénomènes d’éponge)
    - ECOPRODUIT : Les Billes de GRAPHITE (nos vielles mines de crayons) ECOGRAPHITE sont constituées de carbone associées à un agent expansif pour assurer son expansion avec 52% d’air (impact environnemental normalisé 0.9 contre 1.15 pour les
    fibres minérales).
    - ECONOMIQUE : La meilleure isolation en 15 cm d’épaisseur, et le meilleur coefficient de remplissage (moins d’épaisseur a même isolation, moins de tassements donc meilleure isolation globale, remplis les plus petit vides et interstices)
    - STABLE DANS LE TEMPS ; IMPUTRECIBLE ; INSENSIBLE : AUX MOISSISURES et CHAMPIGNONAGE (pas de poussière, n’irrite pas, ne gratte pas, ne pique pas, pas de produit toxique d’hydrofugation tels brome ou formaldéhydes) ; INERTE, IGNIFUGE (Euroclasse E), - Chaleur spécifique : 1450 J/kg.K
    -HYDROPHOBE : - Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Coefficient μ (mu) = 3 à 5 ou Sd = 0,3 à 0,5 m Cette résistance μ (mu) quasi nulle, permet de diffuser (grâce à sa grande perméance) la vapeur d'eau susceptible de condenser et les éventuelles infiltrations d'eau.
    - NON TOXIQUE : Les billes de Graphites ne présentent aucun danger particulier connu ni sur la santé ni sur l’environnement elles satisfont à : L’EU directive 2003/11/EC et ne génère pas d éthers di phényliques poly bromés Poly bromate diphényle éthers (PBDEs), pas de bi phényle poly bromés (PBBs) pas d’ octa bromo-diphényle éther ; L’EU directive 2000/53/EC (End of vehicle live Directive) et amendements EC 2002/525/EC et 2005/676/EC ; La directive EU 2002/95/EC Pas de cadmium, Chrome, Métaux lourds, Mercure ou leurs composants ; La directive EU 2009/251/EC Pas de biocide type Triclosan (2,4.4’-trichloro-2’-hydroxy-diphenyl-ether ;5-chloro-2-(2-4-dichlorophennoxy)phenol. Ou Di-méthyle-fumarate ; Pas de Bisphénol A ; La directive EU 2006/122/EC concernant les perfluoro-octanoic acid et perfluoro-octane sulfonate ; Aux exigences de la recommandation 1005/2009/EC du 16 septembre 2009 et aux directives 2002/215/EC (14 mars 2002) et a leurs amendements US de la section 611 of the Clean Air Act Amendements of 1990 (CAA) §602 et §611
    Qu'en pensez vous ?
    Salutations.
    Dernière modification par Salva57 ; 25/11/2012 à 18h27.
    Re : Isolation ecographite en vrac
    Bonsoir.
    Il y a une discussion (ou quelques messages) qui traine sur le forum.
    Par les temps qui courent la mention importante c'est IGNIFUGE (Euroclasse E)
    Par quoi ?
    Bounoume
    le graphite: Etrange...... étrange.....étrange......
    du carbone pur..... incombustible.......
    mais peut-être le charbon aussi, il est incombustible?
    Car ça contient aussi beaucoup de carbone, comme le graphite......
    Bonsoir.
    Classé E ne veut pas dire incombustible, incombustible c'est A.
    Salva57
    Bonsoir.
    Bonne pioche SK69202 avec une petite recherche on trouve cela :
    Classes E, EFL, F et FFL:
    sont réservées aux produits combustibles dont la contribution à l'embrasement généralisé est très importante.
    En fait "ignifuge" (Qui éteint le feu, qui préserve de l’incendie.) et "classe E" sont antinomique, c'est de l'abus de langage !!
    Bounoume
    merci les amis: y avait un piège....
    à part ça ce produit ne m'emballe pas.
    C'est forcément noir .. et salissant si ça se répand dans la maison.
    Or le carbone est peu dense. SI il y a des vents coulis sous la toiture, ça doit s'envoler et se répandre partout.
    Ce matériau meuble: comment le soufler et le maintenir sur des surfaces inclinées? Dans les combles, entre rampants du toit et plafond incliné (en placo) juste dessous, comment on fait?
    Je lui vois un seul intérêt: les souris, les rats et les moirs, ils doivent détester (alors que la laine de verre, ils adorent!)
    Bonsoir.
    Non cela correspond au respect d'une norme §2.3.
  1. Isolation en vrac : fibre de bois VS ouate de cellulose
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 21h50
  2. isolation combles avec lieges en vrac
    Par poupougne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2011, 08h46
  3. isolation paille en vrac ?
    Par invite738ca54e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2011, 18h25
  4. Isolation d'un grenier : isolation en vrac
    Par invite1d49f863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 12h31
  5. Isolation liège en vrac
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 18h32
