Besoin de conseil pour circulation du fluide
    invitef297c813
    Bonjour a tous , suite a l'impossibilité de régler la température dans mon RDC ( car le thermostat se trouve a l'étage ) j'ai décidé de mettre en place une bouteille de mélange en sortie de ma chaudière pour diviser le circuit ( circuit 1 pour l'étage et circuit 2 pour le RDC ) .
    A cela il y aura donc un circulateur à la sortie de la bouteille pour chaque circuit , ceux ci raccordé a un thermostat chacun.
    Les départs et retour de la chaudière se situe bien en haut car c'est une chaudière electrique "Gialix" . La question que je me pose est de savoir si le point haut du retour qui va se trouver entre la bouteille et la chaudière ne causera pas de problème pour la circulation du fluide .
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par SK69202 ; 28/11/2012 à 23h07. Motif: suppression image non hébergée
    invitef297c813
    Re : Besoin de conseil pour circulation du fluide
    voici le schéma
    invitef297c813
    Personne peut m'aider ?
    beberbrouillat
    Un système de purge est indispensable a chaque point haut de l'installation.
    Je te conseille d'installer une vanne 3 voies de mélange sur chaque circuits de chauffage pour pouvoir réguler efficacement sur la température du fluide et non sur son débit.
    Chaque vannes pourra être commandée par un thermostat hmc 82 Honneywell ou équivalent, ESBE ou autres
    Il est important d'avoir une sonde de départ sur du plancher chauffant
    Il te faudra aussi installer une pompe entre ta chaudière et ta bouteille de mélange, sinon ta chaudière ne sera pas irriguée.
    invite907333a3
    tu dois prendre les deux depart en haut de la bouteille, de plus d tu peux faire un retour commun des deux circuits.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 13h23
  2. vitesse de circulation fluide dans circuit de chauffage
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 12h23
  3. Besoin d'un conseil pour l'achat d'une platine de développement pour PIC
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 22h19
  4. simulation de la circulation d'un fluide dans une conduite
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h49
  5. Mur chauffant(terre crue avec circulation de fluide)
    Par invitedace77c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h37
