Installation poële ? (consultation, avis et conseil)
    inviteff0dddd7
    Je m’adresse à vous pour consultation, avis et conseil.
    De plus, je serais également désireux de connaitre les bonnes techniques conformes au DTU affairant à ce cas de figure.
    Une amie à commander un poêle, sa pose et son installation chez un spécialiste exerçant depuis de 16 ans, ayant pignon sur rue.
    Son choix s’étant porté sur un poêle, en fonte, de bonne facture.
    Un devis à été dressé le 1er septembre 2012 mentionnant :
    Fourniture et pose d’un poêle xxx de 9 KW
    • Un poêle 1428,9 € €
    • 1 raccordement acier noir 242 €
    • 1 conduit inox dans le conduit 188 €
    • 1 platine de finition 85 €
    • Pose de l’ensemble 700 €
    Total 2.645 €
    C.I. Remplacement d’appareil.
    Ce devis a été accordé quelques jours plus tard et un chèque d’acompte de 1.500 € versé.
    Entre temps, trouvant curieux que :
    - L’installateur ne se soit pas déplacé pour évaluer les lieux,
    Je me suis renseigner sur le prêt requis à cette installation et lui signalait qu’un léger dévoiement serait sans doute nécessaire.
    Il m’a été déclaré qu’il était nécessaire d’établir un support incombustible et un doublage des murs par un plâtre « Placoflamm ».
    Ce que j’ai effectué par :
    • Le revêtement de sol étant en moquette sur un plancher bois, j’ai posé un contreplaquer de 20, lequel est recouvert par une plaque « Aquapanel » (ciment armé verre), classé M0 et recouvert par 2 carreaux de 60 x 60 en grés.
    • L’entourage du poêle, s’est vu protégé par un doublage de plaque de plâtre type « placoflamm » (Classé M0) sur ossature métallique et isolé par 10 cm de laine de roche.
      A noté, le doublage en briques plâtrière, préexistantes, a été conservé et non touché.
    Les éléments se présentent donc ainsi :
    • Le conduit maçonné en ciment préfabriqué (boisseaux) de 16 x 16, découplé du mur porteur d’environ 4 cm.
    • Un doublage de briques plâtrières à 4 cm des boisseaux.
    • Un autre doublage de plaques de plâtres « PlacoFlam » isolé par 10 cm de laine de roche.
      Au droit de la sortie des gaz brulés, j’ai ménagée une « fenêtre » pour plus de faciliter lors des branchements.
    Les choses étant ainsi lors de la première visite de notre installateur.
    Prenant compte du chantier, du dévoiement déjà signalé, il est reparti me déclarant qu’il n’avait pas de coudes et qu’il n’en existait pas de de différents de 90 °.
    Un mois plus tard, et sur de nombreuses relances, celui-ci se représentait … avec deux coudes, cette fois-ci à 45 °, bien qu’il m’ait assuré que cela n’existait pas.
    Le poêle est déchargé, et, au moment de présenter les 3 tubes d’inox dans la cheminée, l’installateur se rend compte que ceux-ci sont trop gros …, il repart donc en laissant les choses en l’état.
    NB : Le diamètre d’évacuation est en 150 mm de diamètre.
    Le temps passe, les relances aussi, enfin, notre installateur semble se décider à solder son chantier : cette fois, il a des tubes de la bonne dimensions. (125 mm de diamètre) et le réducteur ad-hoc.
    Il défonce (à grands coups de masse), le doublage de biques plâtrières et 2 boisseaux, faisant tomber tous les gravas dans l’espace libre inférieur, place ses coudes et réducteur, monte sur le toit, glisse ses 3 m de tubages (en 125 mm) les cale avec des chutes de laine de roche, redescend emboité le tout, recalé (camoufler ?) avec, toujours, des chutes de laines de roche, et ….Et c’est fini !
    Les papiers à signer, les chèques à rédiger, une demi-heure après sa venue, tout est réglé.
    Facture
    Objet : Fourniture et pose d’un poêle à bois XXX
    poêle à bois xx anthracite : 1.428,94 € HT
    Le poêle à bois XXX a été installé par nos soins au domicile de Mme xxx adresse.
    Cet appareil a un rendement supérieur ou égal à 70 % et un taux de CO inférieur ou égal à 0,3 % et indice de performence environnemental inférieur ou égal à 2 selon le référentiel en vigueur EN 13 229 (ou EN13240 ou EN14785 ou EN12815) ouvrant droit au crédit d’impôt conformément à l’arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatifs aux dépenses d’équipements de l’habitation principal.
    Le prix TTC de l’appareil est de 1.528,97 €, cette somme ayant été intégralement payée le 28 novembre 2011.
    Raccordement noir apparent : 242 € HT
    Inox dans le conduit : 188 €
    Platine de finition : 85 €
    Pose de l’ensemble : 700 € HT
    Certificat de réception de travaux de mise en œuvre d’un poêle à bois
    Mme x
    Demeurant à y
    Déclare prendre possession ce jour de l’ouvrage décrit ci-après :
    Poêle à bois Type DX anthracite
    L’installateur : certifie par la présente avoir procédé à la mise en œuvre du poêle à bois conformément aux prescriptions figurant dans la notice qui lui a été remise par le fabricant et à la législation en vigueur.
    Le propriétaire : reconnait par la présente, être en possession de la notice d’utilisation du poêle à bois (placée au moment de la livraison dans le foyer) et s’engage à respecter les principes généraux et élémentaires d’utilisation conseillés dans lesdites notices par le fabricant.
    Fait le ..
    L’installateur Le Propriétaire.
    Je ne puis m’empêcher de faire un rapprochement entre les prix qu’il pratique et les prix du superbrico du coin :
    1,50 m de tubage noir
    lui => 242 €
    Brico => 30 €
    3 m de tubage inox :
    Lui => 188 €
    Brico => 82.50 €
    La rosace (qu’il n’a pas posée)
    Lui => GP2.jpgGP2.jpgGP2.jpg 85 €
    Brico => 5,20 €
    Reste l’état des lieux !
    Me voici avec un poêle, mais dont je ne suis absolument pas certain qu’il soit installé dans les règles de l’art, tant sa physionomie est … spéciale !
    Et je suis encore moins certain de l’impossibilité qu’il pourrait avoir de ne pas mettre le feu à toute la maison.
    NB : Il est stipulé, dans la notice du poêle que celui-ci doit se trouver à 40 cm de toutes surfaces, …. Hors il est à 4 cm du Placo.
    Qu’en pensez-vous ?
    Je suis dans l’expectative.
    inviteff0dddd7
    Re : Installation poële ? (consultation, avis et conseil)
    Raccordement du poele.
    (Je demande comment font les boisseaux pour tenir encore (Il y en a 3 m), sachant que pour 2, trois parois sont manquantes et que les dernières sont fortement ébranlés / démantelés.
    Avant installation, mais après pose du poële.
    pueblo
    là on peut dire que c'est salopé!!!
    et pourquoi le poêle n'est pas à 40 cm?
    pueblo
    si la sortie du poêle est en 150 mm on ne peut la réduire à 125 mm; c'est interdit: un pro doit savoir ça !!!
    je crois que ton amie va devoir faire des démarches contre ce "monsieur"
    invite7d0463e2
    +1 pour le boulot salopé, je crois bien qu'il est interdit de rentrer dans un boisseau autrement que par en dessous ou a 90°
    Certains points auraient dus vous mettre sur vos gardes, tel que
    - un devis d'installation sans visite préalable
    - un acompte de 1500€ sur une facture de 2645€, c'est abusif près de 60% du prix c'est le double de ce qui se pratique généralement
    - 700€ de pose, avec un poêle simple sans création d'un conduit
    inviteff0dddd7
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Je pense que je devrais pouvoir mettre la facture en ligne : C'est un document public, il n'y a donc rien à y opposer, juridiquement parlant.
    Ce serait une bonne publicité pour ce "Monsieur".
    Il certifie par la présente avoir procédé à la mise en œuvre du poêle à bois conformément aux prescriptions figurant dans la notice qui lui a été remise par le fabricant et à la législation en vigueur !
    Lesquels ?
    C'est cela qui m'intéresse !
    Ah moins que nous nous écrasions et que je remette les choses en conformité ...
    Et merci pour ton interventions
    inviteff0dddd7
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    C'est possible, mais je n'ai pu lire aucun texte sur ce point.
    - 700€ de pose, avec un poêle simple sans création d'un conduit.
    Au départ, le devis n'était que consultatif, après, lorsque les choses sont devenues plus sérieuses (Prise de rendez-vous pour accord), là, oui, "on" aurait dû se déranger.
    - L'acompte correspond au prix du poêle qui dans cette finition (basique), n’était pas immédiatement disponible.
    - Le prix de la pose ne m’a pas choqué : à mes yeux, il y avait nécessité de quelques heures de travail + fournitures divers + déplacement.
    NB : Au moment de la signature du bon de commande, je n’étais pas présent.
  1. Avis sur Wanders - installation poêle ATTIKA
    Par invited2492684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2011, 16h46
  2. Avis sur devis installation poêle à bois
    Par invite43b505fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2011, 21h25
  3. Avis avant installation poêle MCZ TOBA.
    Par invitee4aff0d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 23h30
  4. Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Par invite135fde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h30
