Registre non etanche d'air frais pour insert
    invite3c1be7f5
    Je profite de ce forum pour trouver des reponses a un gros probleme que je rencontre.
    L'annee derniere j'ai fais faire une cheminee a insert avec habillage en briques refractaires pour accumuler de la chaleur. Une prise d'air a ete cree sur le mur exterieur juste derriere l'insert (elle n'est pas reliee en direct sur l'insert).
    Sur cette prise d'air il a un registre a cable que je ferme lorsque la cheminee ne tourne pas. Son etancheite ne doit pas etre bonne car lorsque l'insert ne fonctionne pas, de l'air froid sort des grilles de la hotte et les briques refractaire se transforment en glacons.
    Existe-t-il une solution efficace pour rendre se registre etanche?
    Si non, existe-t-il des registres du meme type mais etanches et isoles?
    D'acance merci pour votre aide.
    invite766a166a
    Re : Registre non etanche d'air frais pour insert
    Bonjour Kikou38,
    Citation Envoyé par kikou38 Voir le message
    Il existe des registres à câble dont le clapet est garni d'un joint pour l'étanchéité. Cela a déjà fait l'objet d'une discussion sur le site sous ce fil http://forums.futura-sciences.com/ha...-d-un-pdm.html.
    invite3c1be7f5
    Merci pour votre reponse.
    J'avais deja parcouru ce fil de discussion.
    La solution qui est proposee (a savoir un registre a cable equipe d'un joint catchouc) correspond a mon installation actuelle.
    Ce registre n'est pas etanche a l'air d'ou ma question concernant l'amelioration de son etancheite.
    Si quelqu'un a une solution...
    invite766a166a
    Bonjour Kikou38,
    Avez-vous déjà interrogé un professionnel en fumisterie pour savoir ce qu'il pourrait vous proposer ? La ventilation faisant partie des éléments indispensables au bon fonctionnement des appareils à combustion, on propose aujourd'hui pour l'habitat BBC, des raccordements d'arrivée d'air étanches avec raccordement direct sur poêle pour pouvoir utiliser ce mode de chauffage dans un habitat où l'étanchéité à l'air est requise. De plus, toute intervention sur votre système doit aussi pouvoir être conforme aux exigences en matière de sécurité, c'est une question d'assurance risques habitation.
  1. calibrage d'arrivées d'air frais
    Par invitecd893761 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 15h15
  2. Registre circulaire motorisé pour arrivée d'air pour insert
    Par invite6f2dfd0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 21h22
  3. Quelle sortie d'air frais choisir pour la cheminée?
    Par invitebaa82c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 05h56
  4. Etanchéité à l'air, et arrivée d'air frais pour un foyer
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2009, 09h18
  5. arrivé d'air frais
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 19h51
