message entretien? sur pellbox
    invitef60ab4ec
    Unhappy message entretien? sur pellbox
    Nouvelle sur le forum je cherche , si possible, une réponse à mon problème.
    J'ai, depuis mars 2010 un insert pellbox scf qui fonctionnait bien. Depuis 1 semaine, l'affichage m'indique entretien? et mon insert
    consomme plus de granulés que d'habitude.
    Le ramonage et le nettoyage ont eu lieu en Avril dernier par mon installateur mais celui ci a arrêté son activité pour cause de maladie.
    Je consomme 2 tonnes de granulés par an.
    Faut il refaire un nettoyage complet ? est ce un problème électronique????
    Merci à tous d'avance pour vos réponses
    an1844
    Re : message entretien? sur pellbox
    Bonjour Karine71,
    Commence par faire faire un entretien, 2 entretiens par an ce n'est pas extraordinaire, s'il y a (même ou surtout) un petit problème.
    Et puis il sera plus facile d'évaluer le niveau de compétence de ton nouvel artisant sur un entretien, avant d'avoir une vraie panne et n(avoir pas le choix de l'artisant parce que tout deviens urgent quand il fait froid.
    Si tu as du temps, fais un tour sur le lien ci-dessous, et essai de donner ton avis sur ton type d'équipement.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-new-post.html
  1. [Thermique] Problème démarrage INSERT PELLBOX 10KW
    Par inviteb8caadbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 20h45
  2. [Thermique] Insert Edilkamin Pellbox SCF à granulés
    Par invite68a31935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h43
  3. * Éditer le message * Supprimer le message * Rapporter ce message * Répondre en cita
    Par inviteda3529a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2011, 13h47
  4. insert Edilkamin Pellbox CSF
    Par invite1b260789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 20h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
