Lutter contre l'humidité d'un mur en béton ?
    Jean4259
    Dans cet appartement situé au rez de chaussée, je constate des moisissure sur le mur intérieur coté pignon.
    Le mur et en béton et date des années 50.
    Je souhaite connaître un bonne solution pour éviter que ce mur soit humide ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Lutter contre l'humidité d'un mur en béton ?
    Ou sont donc les spécialistes de l'humidité des murs ?
    Jean
    invite6e9fa121
    il faut essayer de déterminer l'origine de ton humité: est-ce du à une infiltration par une fissure sur le mur ou par le toit, est-ce un effet de capillarité (remontée des eaux par le sol) ou est-ce mal aéré tout simplement, trop de condensation. Ou alors une fuite chez le voisin du dessus. là comme çà, difficile de t'aider. Tant que tu n'auras pas trouver la cause, il n'y aura pas de solution miracle.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cet avis.
    Si par malheur la cause ne peut pas être déterminée, existe t-il un produit ou revêtement à mettre sur le mur intérieur, pour que cette humidité soit sans conséquences ?
    Jean
    invite766a166a
    Bonjour Jean,
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Difficile effectivement de déterminer quelle solution adopter a priori sans plus de renseignement sur le bâti. Ceci dit, le bâtiment datant des années 50, pouvez-vous nous dire si des travaux d'isolation ont déjà été entrepris et la mise en oeuvre d'un système de ventilation effectuée ?
    invite6e9fa121
    si vraiment tu ne trouvais pas, il te faudrait déhumidifier soit en installant un système de ventilation ou un déshumidificateur ou alors cacher la misère avec une cloison en placo vissée sur des rails mais à mon avis le plus simple est de trouver l'origine du mal
    invite766a166a
    Bonjour Jean4259,
    Citation Envoyé par bioman1 Voir le message
    C'est encore trop souvent ce qui est fait et c'est absolument à proscrire car source de pathologies à terme pour l'occupant ! Il faut donc rechercher activement les causes de cette humidité. Généralement, s'il s'agit de remontées capillaires, les traces d'humidité apparaissent en partie basse des murs et jusqu'à 1.50m environ, s'il s'agit de condensation liée à un manque de renouvellement de l'air intérieur, les moisissures apparaissent plutôt en partie haute des murs, sous et derrière les meubles..., s'il s'agit de pont thermique, les moisissures sont localisées à l'endroit du pont thermique. Si les moisissures apparaissent seulement sur le pignon, il se peut que cela soit du fait d'une part d'un manque d'isolation/ventilation et d'autre part d'une exposition défavorable (vents, pluies...).
    Ne pas oublier d'observer les façades extérieures, pour repérer la présence de fissures éventuelles sur l'enduit susceptibles de causer des infiltrations. Après, côté intérieur, les causes d'humidité dans un logement sont multiples sachant que déjà le fait de l'occuper produit plusieurs litres de vapeur par jour (respiration, transpiration, douche, cuisine, lessive...etc.), les occasions ne manquent pas dans une journée... S'il n'y a pas de ventilation suffisante, cette vapeur d'eau ne peut être convenablement évacuée. Si de plus, les murs sont peu voire pas isolés, la vapeur ne peut que condenser au contact des parois froides et à terme les moisissures apparaissent.
    En tout état de cause, il faut commencer par mettre un système de ventilation s'il n'existe pas (ne serait-ce simplement que pour le renouvellement de l'air intérieur et donc l'assainissement de l'appartement) ensuite observer pendant les mois qui suivent l'évolution sur les murs puis aviser alors pour isoler.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette réponse très précise !
    Pouvez-vous indiquer un lien qui montre avec des exemples les règles de l'art à appliquer pour un studio de 20 m2, en ventilation naturelle et en ventilation électrique ?
    Jean
  1. IDEE pour lutter contre les manques d'eau sur terre et contre l'elevation du niveau de la mer
    Par invite30312cb5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2011, 19h10
  2. Mur béton céllulaire contre isolation
    Par invitec8d2e04e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2011, 10h03
  3. Comment lutter contre l'humidité
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/05/2009, 06h46
  4. souplesse d'un mur en beton
    Par invited4be5395 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2008, 20h55
