chaudière à condensation et consommation d'électricité
    yllen
    En septembre, nous avons fait installer une chaudière à condensation d'une puissance de 26W, vitotronic avec une sonde extérieure....
    Notre facture de gaz a baissé (moins que prévu par l'installateur) et notre facture d'électricité à augmenté de 140 kw.
    Nous avions déjà une chaudière à gaz avec thermostat et que nous n'avons rien modifié d'autre dans la maison.
    Est ce normal?
    Cordialement - Yllen
    Did67
    Re : chaudière à condensation et consommation d'électricité
    1) Baisse : en effet, il n'est pas rare qu'on promette la lune. Pour vendre. "Jusqu'à 25 % de baisse...."
    Physiquement, pour 2 chauidères de génération / qualité comparable, le gain est de maximum 10 %. C'est une loi physique ! C'est la différence entre le ce qui est appelé PCS et PCI. Vérifiable dans n'imprite quel tableau...
    2) Ce gain ne peut-être obtenu que si l'installation facilite la condensation au maximum. Ce qui veut dire "retours froids". C'est le cas des planchers ou murs chauffants, qui chuaffent bien avec d el'eau très vtiède dans les circuits.
    Plus on "greffe" une elle chaudière sur un circuit de "vieux radiateurs", et plus il faudra de l'eau chaude dans le circuit. Et moins cela condensera !!! Et le "gain espéré" fond comme niege au soliel.
    C'est, hélas, normal. Je veux dire : c'est les lois de la physique.
    3) Ce n'est probablement pas la consommation de la régulation, qui ne devrait pas atteindre de tels niveaux.
    Il faudrait voir les circulateurs : quelle qualité ? Quelle puissance consommée ??? Je pense qu'ils étaient dans la chaudière et ont chnagé ???
    Mais il se peut aussi que d'autres facteurs dans votre consommatioon aient joués. La dernière console d'un enfant ? Un nouvel équipement avec une veille ? Un écran plasma ?
    Il faut laisser passer un peu de temps. Voir si l'augmentation se produit aussi cet été.
    Larzacien
    bonjour, 140 kw, ça ne fait jamais que 18 euros, et ça ne vient pas forcément de là ou uniquement de là.
    yllen
    bonjour et merci pour vos réponses,
    Il y a un nouveau fauteuil roulant électrique (Otto Bock)que l'on doit recharger régulièrement. Le vieux fauteuil chargeait en 3h, celui-ci en 8h. La consommation peut elle venir de ce chargeur?
    Did67
    1) Il faudrait nopus donner des indications qui devraient être sur les plaques : P (puissance), s'il y a des accus, leur capacité...
    Et puis nous dire sur quelle durée a été constatée la consommation indiquée.
    2) La durée n'est pas suffisante : un appareil qui recharge pendant 8 h mais avec 2 ampères ne "consomme" pas plus qu'un appareil qui recharge 2 sous 8 ampères !
    Simplement, le deuxième devra avoir un chargeur plus puissant !
    herve78500
    Comme l'a dit Larzacien 140 kWh à environ 0.12 euro/kWh cela fait 18 euros soit 36 euros pour toute la saison de chauffe, ce qui n'est pas un surcoût insupportable. Il y a peut être aussi une consommation d'eau pour le rinçage du condenseur.
    Pour savoir si le surcoût est entièrement imputable à la nouvelle chaudière, ce sera difficile, car la consommation séparée de l'ancienne chaudière n'avait pas été précisément mesurée. Pour la nouvelle chaudière, il est encore possible de mesurer cette consommation électrique.Si la nouvelle chaudière est alimentée depuis une prise, ou un départ dans le mur ou un équipement type interrupteur ou disjoncteur, il est possible d'intercaler une petite longueur de fil avec couple de prises femelle et mâle, et au niveau de ces prises d'installer un enregistreur de consommation électrique (par exemple prise de mesure à 9.90 euros chez Lidl). Ceci permettra également de séparer dans la consommation électrique, la consommation de veille, celle d'été avec ECS seulement et celle du circulateur.
    Herve
    Plus que des euros qui ne veulent rien dire, 140kWh c'est surtout 40w de plus de consommation moyenne pendant 5 mois.
    Cela rentre dans les clous de la charge de la batterie => environ 1kWh par jour. Quelle puissance le chargeur ?
    Ulyssesourd
    Pour la recharge du fauteuil roulant, achetez un panneau solaire qui le rechargera grâce à la lumière (intérieur ou extérieur).
    invitee6d78e38
    nous avons fait la même constatation lors du changement de notre vieille chaudière par une condensation. Notre consommation de gaz a baissé (super) mais la conso d'électricité a explosée (de 2300 à 3000 kwh/an).
    Après de nombreuses recherches et une mesure de la consommation électrique de la chaudière, il s'avère que la nouvelle a un petit ballon d'eau chaude tampon de 15l dont la température est maintenue grâce à une résistance électrique...(ce qui est un comble pour une chaudière au gaz) mais j'ai constaté aussi que le circulateur de ma nouvelle chaudière est asservit (par défaut) au thermostat et donc qu'il tourne pratiquement tout le temps...ce qui n'était pas le cas avec la précédente.
    Bref tout ça pour dire qu'on nous promet des économies de gaz et plus de confort, c'est vrai, mais au détriment d'un surconsommation électrique.
    Did67
    Citation Envoyé par revil Voir le message
    Cela est normal dès lors que le circuit est régulé par sonde externe pour optimiser la condensation. On n'a plus un fonctionnement en "tout ou rien" ou en "marches / arrêts", si tu veux...
    Le principe même veut qu'on fonctionne en chauffant "un peu" mais "tout le temps". Le circuit est ainsi à la plus basse température possible, ce qui provoque la condensation...
    En revanche, la résistance pour l'ECS est une vacherie (car le kWh électrique ets 2 fois plus cher que le kWh d'origine gaz naturel !)
    yllen
    En revanche, la résistance pour l'ECS est une vacherie (car le kWh électrique ets 2 fois plus cher que le kWh d'origine gaz naturel)
    C'est effectivement ce qui semble se passer avec ma nouvelle chaudière.
    Je m'interroge alors sur le mode de fonctionnement à choisir en notre absence (un mois par ex). L'installateur nous dit de mettre en mode "vacances" ce qui fait fonctionner le chauffage en mode réduit mais ne chauffe pas l'eau. Il dit aussi qu'il ne faut jamais arrêter complètement la chaudière car celle-ci risquerait de se gripper. Qu'en pensez vous? Cette consommation d'électricié sera t elle moindre, voire nulle lorsqu'il n'y aura pas d'eau à chauffer?
    Y a t il un moyen de pallier à ce problème de surcoût électrique? A t on intérêt à supprimer la sonde ou à laisser en l'état?
    yllen
    Pour le fauteuil roulant, la capacité est de 32 Ah. Il s'agit d'un Ottock Bock 200
  1. problème de consommation chaudière à condensation de dietrich ecodens
    Par invite2a47a092 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/10/2022, 10h39
  2. Chaudière neuve condensation = consommation exhorbitante
    Par invitecca38659 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/03/2013, 14h41
  3. consommation d'électricité
    Par invitebaab2a4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 11h54
  4. [Thermique] Chaudière fioul à condensation - consommation ?
    Par invite71d27c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 18h36
  5. Sur la consommation d'électricité
    Par invite5f11b27f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/04/2005, 00h25
