J’ai entrepris la rénovation et l’agrandissement d’une vieille ferme en Saône & Loire depuis plusieurs années. J’ai créé une extension en Monomur de 37cms avec une volonté de construire le plus écologique possible.
J’ai un problème concernant l’isolation sous rampant de ma toiture. Pressé par le temps, j’ai utilisé de l’OSB3+ de Kronoply pour voliger mes rampants avec un pare pluie HPV par-dessus.
Voulant m’attaquer maintenant à l’isolation sous rampant, j’ai du mal à trouver la meilleure solution pour résoudre le manque de perméabilité de l’OSB3+.
J’ai prévu de faire une isolation sous rampant de la façon suivante (de l’intérieur vers l’extérieur) :
Habillage des rampants : lambris pin de 15mm
Lame d’air non ventilé ( passage des gaines électrique ) de 22 mm
Pare vapeur
Plaque OSB3 en 15 ou 18mm
Isolant Laine de bois 40kg/m3 en 2couches : 140 + 120 mm
Isolant entre chevron Laine de bois en 80 mm
Panneau OSB3+ en 22 mm déjà posé (Mu entre 200 et 250)
Écran pare pluie HPV
Lame d’air ventilée de 27mm
Liteaux puis tuile mécanique.
Que pensez-vous du risque de condensation dans la structure (osb3 ext) ?
J’ai prévu un VMC DF car je suis en zone Radon donc ventilation (et surpression) obligatoire.
Un essai sur le site U-value.net ne me donne rien de négatif. Pourtant la zone de condensation à -11 °C extérieur se situe dans le panneau OSB3 extérieur.
Merci de votre aide pour choisir la meilleure solution.
