Questions sur plancher chauffant et PAC
    invite94b5c7cc
    je suis à la recherche d'information sur les plancher chauffant à PAC (pour un future construction)
    sur une PAC air/eau:
    Que vas il ce passé si la température du radiateur est inférieur à 0°C ( gèle ? )
    A quel distance peut ou mètre l'unité extérieur par rapport à l'unité intérieur ?
    Quelle est la rentabilité et la fiabilité des 2 systèmes (PAC eau/eau avec serpentin)
    j'ai lue que le plancher chauffant pouvait faire plancher rafraîchissant : est-ce que c'est efficace ?
    je souhaiterait également coupler un chauffe eau thermodynamique comment ça vas marcher en fonctionnement plancher rafraîchissant ? possible ?
    Au niveau de la régulation de température:
    Peut on mètre un température plus élevée dans la SDB ?
    Peut on couper le chauffage dans un pièce par électrovanne par exemple sans perturber le système ou faire forcer le circulateur ?
    Peut on mètre les nourrices à la cave ? (plus bas que le plancher à chauffer)
    merci beaucoup
    invitec2dfd2a2
    Re : Questions sur plancher chauffant et PAC
    Concernant les PAC, quand vous parlez de Radiateurs à 0 degrés, vous parlez de l'echangeur exterieur (evaporateur) ?
    Celui ci va se dégivrer par inversion du cycle frigorifique, afin d'eviter la prise en glace.
    Selon le type de PAC, son rendement (COP) chute beaucoup à l'approche des températures négatives.
    Il faut soit surdimentionner, soit une energie annexe en releve, si il fait trop froid.
    Pour les modèles recents Super Inverter ou Zubadan, leur rendement est supérieur, et l'efficacité est maintenue, meme a -10.
    Gardez à l'esprit que la PAC doit etre bien dimensionnée, afin d'eviter les court cycles et l'usure rapide.
    La distance entre unité exterieure et interieure est assez longue, parfois 20m, la charge de gaz doit etre adaptée, à voir en fonction des marques retenues.
    Oubliez le plancher rafraichissant, il demanderait une eau trop froide, il n'est pas prevu contre la condensation.
    Il faut prevoir alors un circuit séparé qui alimenterait des ventilo-convecteurs pour rafraichir les pieces. Trop cher.
    La rentabilité des systèmes depend de beaucoup de paramètres. Le cout de l'installation n'est pas le meme non plus.
    Le chauffe eau thermodynamique est un système indépendant.
    La production d'eau chaude peut etre integrée au système PAC, elle chauffe en l'ecs à consigne, et refroidit apres la maison en inversant le cycle (comme degivrage)
    Le radiateur dans la salle de bains ne fonctionne pas avec meme regime d'eau que le plancher. Il lui faut un circuit specifique, donc vanne 3 voies et circulateur dédiés. La température doit etre surélevée via une chaudière classique.
    Des regulations pieces par pieces peuvent s'adapter sur le collecteur PC, par des electrovannes, c'est possible.
    Voir les PAC haute températures.
    La nourrice du plancher doit etre superieure pour pouvoir evacuer l'air.
    Prenez un bon installateur Qualipac competent, pour tout ca. C'est primordial.
    Bon courage
    barda
    Citation Envoyé par ragnotti406 Voir le message
    merci beaucoup
    1- les pac aérothermiques modernes fonctionnent sans problème jusqu'à des températures très basses (-10 voire -15°)
    2- la distance unité extérieure-unité intérieure peut être importante (mettons une vingtaine de mètres), mais le plus court est le mieux.
    3- il faut un point haut pour purger le réseau; donc les nourrices à la cave, ça doit être possible, mais il faudra un purgeur au moins plus élevé que le plancher
    4- rentabilité-fiabilité? je ne comprends pas très bien la question, mais les pc existent depuis plusieurs décennies (sans pb) et les pac de bonne marque durent aisément plus de 20 ans, sous réserve d'une installation bien faite.
    5- un plancher rafraichissant suffit dans la plupart des régions françaises; mais ça n'est pas une clim.
    6- un ballon d'eau chaude sur pac fonctionne sans problème, même en plancher rafraichissant; la pac ne fournit plus de froid quand elle chauffe l'ecs, évidemment, mais le plancher a emmagasiné suffisamment de frigories pour que cela ne se sente pas..
    7- oui, on peut mettre plus chaud dans la sdb; il suffit d'y mettre un réseau de tuyaux plus serré
    8- oui, on peut couper le chauffage d'une pièce, par vanne, électrique ou pas; une installation bien conçue est prévue pour cela
    Un plancher chauffant avec pac fonctionne très bien, avec toutes les possibilités d'un chauffage classique, plus quelques autres, à la seule condition qu'il soit correctement conçu et réalisé; l'installateur est aussi important que la qualité du matériel utilisé. Son seul inconvénient est une inertie importante, et accessoirement son prix...
  1. Besoin d'aide ! Questions sur réglage plancher chauffant
    Par invite1bcc2aec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 12h06
  2. Question PAC + plancher chauffant + isolation + VMC
    Par invite7827ca1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2011, 10h45
  3. Régulation PAC Plancher chauffant...
    Par jsv19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/02/2011, 16h57
  4. Plancher chauffant maison neuve : PAC ou PRE ???
    Par invitea38b63b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/07/2010, 12h40
  5. plancher chauffant +pac ou rayonnant?
    Par invite660b72ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 15h42
