Mur chauffant récapitulatif + demande d'aide
    invite6ef5e546
    voila je me lance dans les murs chauffants pour mon salon j'ai lu moult post et j'ai bien avancé je vais essayer d'etre clair.
    Données de base:
    -salon de 6x7m
    =>3 murs en pierre dispo pour le chauffage
    -un poêle bouilleur avec ballon tampon 1000l pour production d'eau chaude (non installé)
    -je pars sur du PER multicouche 16mm
    Les préparatifs:
    -isolation des 3 mur en pierre
    =>mise en place tasseau a 10cm du mur + cordage sur la tranche des tasseaux
    =>remplissage des 10cm avec de la ouate humide par "banchage"/"coffrage" avec un densité d'environ 150kg/m3 (je débute il faut que je diminue)
    -les calculs
    surface: 6mx7m=42m2
    calcul chauffage:
    il me faut x kw pour chauffer ma pièce avec comme données de base:
    60w/m2 pour une pièce bien isolé ou 90w/m2 pour une pièce mal isolé
    42x90=3780w
    calcul de mes 3 circuits avec place dispo sur les murs:
    -mur nord 84 m/linéaire de per soit 1650w
    -mur est 83 m/linéaire de per soit 1650w
    -mur sud 64m/linéaire de per soit 1260w
    -mur ouest en pierre apparente qui ne communique pas avec l'exterieur avant 4m de hauteur.
    soit 4560W
    voila pour l'instant grace au forum ca gère.
    Question:
    Je vais commandé sur heima24 et vu les frais de port j'aimerai prendre la nourrice qui va bien etc...
    Et je me pose des questions surtout au sujet de la régul.
    Ce que je voudrai:
    -qu'il fasse bon dans la pièce avec des murs a température a peut près egale gèré par un thermostat d'ambiance dans la pièce.
    -la pièce est "isolé" des autres pièces par des murs de 1m40 en pierre et par un planché isolé avec 100mm de lainde roche.
    Voila merci d'avance pour vos réponse.
    Paillafond
    Re : Mur chauffant récapitulatif + demande d'aide
    Bonjour Mulot35
    que tu isoles tes murs extérieurs est une bonne chose.
    que tu les chauffes en est une autre ...
    la déperdition calorique se calcule ainsi : delta T * Surface * déperdition du mur U * 24 heures
    IL vaudrait mieux que tu ne chauffes que les murs intérieurs : les pertes passent dans la pièce d'à côté et la tempère. Rien n'est perdu dans ce cas là.
    PaillàDonF
    invite6ef5e546
    Salut Paillefond,
    Pour le chauffage 2 des 3 murs chauffés ne donnes ou ne donnerons plus sur l'exterieur (1 mitoyen, et 1 relier a une futur extension cuisine et chaufferie).
    Le 4ème mur est en pierre apparente avec notre petit poele a bois et le 3ème donne sur l'exterieur et pocede 2 fenetre et 1 porte.
    le post est principalement axé sur la régul des murs.
    Chez heima24 il propose des nourrices sur lesquels on peut adapté des vannes pilotées par thermostat d'ambiance je me demande si c'est ce qu'il me faut.
    Es ce qu'un mur va pas chauffer plus qu'un autre?
    Shopping list:
    Nom : chauf.PNG
Affichages : 109
Taille : 70,2 Ko
    Merci d'avance pour vos lumière
    Paillafond
    BOnjour Mulot35
    Effetivement les murs sont différents par la longueur des circuits, donc par leur émission de chaleur.
    Mais si un mur chauffe plus qu'un autre, la vanne va limiter le débit tout simplement.
    On peut même le régler une bonne fois pour toute, sans les thermostats individuels par boucle, tout simplement en faisant des essais. IL faut tout mettre en chauffe, et limiter soi-même le débit au départ du circuit en fonction des températures de surface obtenues.
    POur savoir par avance qu'elle énergie vont disisiper tes murs de chaque côté, j'ai un petit logiciel trouvé sur APPER-solaire que je peux te faire passer en MP.
    PaillàDonF
  1. mur chauffant
    Par invite823891be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2013, 18h25
  2. tableau récapitulatif mur à isolation répartie
    Par invite49040d90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 18h55
  3. Mur chauffant
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2009, 21h52
  4. mur chauffant
    Par invite16d2bbe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h27
  5. mur chauffant ?
    Par invite039a73c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2008, 02h30
