Lambda d'un béton léger (ou pas)
    invitea4c0702e
    Boujour,
    Peut on dire, de manière plus ou moins approximative, que le lambda d'une dalle (ou autre) est égal à la moyenne pomdérée des lambdas de ses composants?
    Par exemple, pour un béton 1/3 pouzzolane, 1/3 chaux, 1/3 sable:
    (0.15+0.189+2)/3 = 0.78
    invitea4c0702e
    Re : Lambda d'un béton léger (ou pas)
    J'ai oublié le "merci", mais je ne peux plus éditer le message, désolé
    invitea4c0702e
    J'ai l'impression que la non réponse signifie "c'est plus compliqué que ça"...
    florisound
    Oui c’est certainement compliqué.
    Par ex si tu mélange 1 l d’alcool et 1litre d’eau ben tu n’obtient pas 2l
    Ainsi pour ton mélange la masse volumique résultante n’est pas la même que la moyenne des masses volumique séparé pondère du ration du mélange que tu propose.
    En gros quand ton seau est plein de gallet tu peux encore y mettre du gravier du sable du ciment et de l’eau. !
    Il y a meme surement un melange optimal qui permet juste d'enrober le pouzzolane sans pour autant combler les vides d'air entre grain.
    Cdt
    JC
    invitea4c0702e
    Ha oui, je n'avais pas pensé à ça...
    Par contre, si grâce à la masse volumique je calcule le volume de pouzzo sans les trous entre les pierres, là ça tient la route? (en faisant abstraction de la possibilité que tu viens d'évoquer)
    josepsolebonet
    Dans les Regles TH-U fascicule 2 on trouve les caracteristiques "par defaut" de diferents produits
    Le chapitte 2.2 (5 pages!) est dedidié aux betons on retrouve plusieures descriptions de difernts bétons avec ses caracteristiques asociées
    On retrouve des valeurs lambda allant de 2,5 à 0,1 selon le type de beton/ masse volumique/...
    Il faut trouver celui qui s'adapte le mieux au cas. (ce qui n'est pas facile !)
    invitea4c0702e
    J'ai regardé ça, merci!
  1. programmation d'un µC lambda
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2012, 17h21
  2. Capacité mémoriel d'un cerveau d'un individu lambda?
    Par inviteb456439c dans le forum Biologie
    Réponses: 237
    Dernier message: 24/06/2012, 11h03
  3. [Brun] TV Blackline 32pw6006/21 : ne s'allume pas, léger sifflement !
    Par invitee15cf8cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 09h46
  4. Liquide plus léger que l'eau et (pas) visqueux
    Par invitef52465e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 10h44
  5. Mur en stepoc rempli de béton léger
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 08h30
