Mon projet est de couplé une pac air/air type gainable à un réseau de gaine de distribution d’air chaud.
Le bâtiment est une maison « bourgeoise » de 1895 dans un petit bourg.
Elle dispose d’un réseau de distribution d’air chaud en sous sol avec grille de plancher dans les pièces principales.
Le système a été modernisé par deux fois. La dernière fois par la mise en place d’un générateur d’air chaud au fioul (bruleur à flamme soufflée). Puissance nominale 29 KW. Le système fonctionne correctement sur le plan technique.
J’envisage de modifier le départ des gaines en réalisant un plénum commun avec l’unité intérieure d’une PAC air air ( Fujitsu ARYF –ARYA 54LUA) Puissance nominale 16KW.
L’objectif est de fonctionner à 100% sur la PAC jusque vers 0°c extérieur (COP de 2,5 environ pour un COP de 3,6 à +7°c) soit 0,048€ le KW/h et de basculer sur le fioul en dessous. (~ 0,10 € le KW/h).
La bascule se ferait par un thermostat (de frigo) sur la température extérieure et relais entre les 2 équipements.
Toutes critiques constructives, conseils seront les biens venus.
Avis sur les PAC Fujitsu (fiabilité, disponibilité pièce etc.) ?
