Robinet (thermostatique?) Danfoss qui ne baissent pas la température
    invite2ffeeb99
    Je possède plusieurs robinets (qui doivent être assez vieux..) et qui ne me permettent pas de baisser la température des pièces concernées lorsque je tourne vers la droite. C'est à dire que le radiateur semble conserver la même température, ce qui est ennuyeux lorsque je m'absente en w.e par exemple...
    Y a -t-il une astuce pour qu'ils fonctionnent? pour les tester? ou faut-il que je les change tous?
    B.J
    vincent66
    Re : Robinet (thermostatique?) Danfoss qui ne baissent pas la température
    Bonsoir B.J et bienvenue !
    Problème assez classique : la membrane reste collée...
    Par observation d'un chauffagiste : un petit coup avec le manche d'un tournevis peut débloquer le truc parfois...
    cornychon
    Démonter la partie en plastique rigide qui permet de manœuvrer le robinet. A l’aide d’une petite pince, faire coulisser la petite tige qui ouvre plus ou moins le passage de l’eau chaude.
    Au besoin, mettre une goute d’huile silicone.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ostatique.html
  1. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
  2. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
    Par invite90d0629a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 07h50
  3. [Blanc] Tuyau qui vibre avant robinet thermostatique
    Par invite4f957d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  4. robinet thermostatique qui siffle
    Par invitebc51ce17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 20h44
  5. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
