Densité Laine de Roche pour ITE sous bardage ?
    invite119f5e5d
    je prépare une ITE rapportée sous bardage à base de laine de roche en panneaux.
    J'hésite entre un panneau à densité 28 à 36 Kg/m3 et un autre à 39 kg/m3, non pas pour des raisons de déphasage thermique (j'ai déjà des murs en moellons de 45 cm) mais d'éventuelles tenue dans le temps.
    Ma question : un panneau légèrement plus dense est-il une garantie supplémentaire de tenue structurelle de l'isolant ?
    (quelque chose me dit que cette faible différence ne changera pas grand chose)
    Merci d'avance aux spécialistes
    invite119f5e5d
    Re : Densité Laine de Roche pour ITE sous bardage ?
    Up up up Barbatruc !
    herakles
    Animateur Habitat
    La laine de roche adaptée dans ce cas est le Rockfaçade de chez Rockwool (ou autre référence similaire chez d'autres fabricants )
    http://www.isolation-exterieure-mott...e_de_roche.pdf
    d'une densité de 39kg/m3 ..certifié ACERMI
    A fixer avec chevilles et collerettes suivant la notice technique,
    et selon les règles de l'Art , notamment la résistance à l'arrachement du vent concernant le bardage , surtout aux angles du bâtiment (voir documentation du CSTB sur les bardages rapportés )
    invite119f5e5d
    Merci Herakles
    J'avais bien noté cette référence et j'ai aussi sous le coude l'excellent bouquin du CSTB.
    Quelqu'un a une idée du coût au m2 de ce rockfaçade, en 100 mm ?
    La tenue dans le temps est VRAIMENT meilleure ?
    herakles
    Animateur Habitat
    C'est le choix de nombreuses entreprises en ITE pour les bâtiments (logements, bureaux .. A toi de voir si tu préfères être parfaitement rassuré quant à sa tenue dans le temps .
    Il y a mieux : L'Ecorock ou le panneau 431 , mais c'est plus rigide et plus cher évidemment .
    Je t'envoie en MP les coordonnées du commercial
    invite2b5a4abb
    En automne dernière j'ai eu un devis pour 233m2 (48 paquets) de Rockfaçade 401 non revetu épaisseur 100mm à 8.37euros HT le m2, soit 10.01 euros TTC le m2, auprès d'un grand distributeur pro orange de produits BTP. (NON livré par contre)
    Il faut pas avoir peur du prix de base ils est exorbitant . Il faut demander un devis pour quantité et négocier
    en espérant que ça aide
    a+
    invite119f5e5d
    Merci martosny, je vais passer les voir
    (pas bcp de marge de négo pour le moment car petite surface)
    invite2b5a4abb
    tu comptes faire deux couches croisées ou une seule?
    Parce que si c'est une seule couche que t'envisages, je pense que tu devrais regarder la solution 2 couches. Tu as 2 x plus de surface à commander => mieux pour négocier en plus tu réduit mieux les ponts thermiques. Bon ça demande plus de boulot mais bon on a rien sans rien
    lucienpel
    en laine de roche entre un produit à 28Kg/m3 et un produit à
    39 Kg/m3 il y a une différence de tenue mécanique. Je pense
    qu'il ne faut pas faire l'impasse, car c'est le genre de chose ou
    l'on ne revient pas après coup.
    Pour la comparaison il n'y a pas que la masse volumique qui entre
    en compte, il y a d'autres critères par exemple le classement ISOLE
    ou le classement WS qui caractérise l'absorption d'eau à court terme.
    En choisissant un produit dédié à l'application vous êtes sur que le
    produit est en tout point conforme.
    invite119f5e5d
    Je pars bien sur 2 couches croisées, conformément au doc du CSTB (conseillé depuis belle lurette par Herakles).
    Merci pour le conseil : je ne pense pas en effet démonter mon ossature dans 10 ou 15 ans pour voir l'état de la LDR
  1. autoconstructeur avec ITE sous bardage ventilé.
    Par invitef1cce9ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2012, 10h17
  2. Laine de roche en ITE
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 22h00
  3. Maintenir Laine de Roche en position sous plafond
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 08h26
  4. Recherche bardage pour ITE
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 10h03
  5. Isolation des sous-pentes en laine de roche rigide
    Par invitef8afea61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 00h06
