Pare vapeur inflammable. Quels risques ?
    invite23bad8c5
    Je suis assez supris que la plupart des pare vapeurs sont de classe E au feu, donc très inflammable.
    Quels sont les risques associés ? Par exemple suite à l'installation de spot encastrés qui sont donc relativement proche de ce pare vapeur.
    Merci !
    Olivier
    invite481b4799
    Re : Pare vapeur inflammable. Quels risques ?
    Bonjour; je confirme que les pare vapeur sont très inflammables, pour les spots encastrés il faut respecter la distance de sécurité matérialisée par une rehausse du spot qui en fin de compte ne tient pas vraiment en place lorsqu'on l'introduit.
    J’ai des suspentes de 20cm donc un espace largement suffisant entre le pare vapeur et le sommet de la lampe mais en définitif j'ai mis des LED qui chauffent très peu.
    jp
    lucienpel
    d'accord avec Gip43 pour le respect de la distance de sécurité.
    Pour ma part je ne connait qu'un pare-vapeur ayant un bon
    classement en réaction au feu il s'agit du:
    Delta- SPARXX M1 de Doerken
    Classement M1 avec Sd environ 100m
    invite23bad8c5
    Est-ce que ça se défend de coller une couche d'un matériau pare-feu sur mon pare-vapeur localement où il y aura des spots?
    Une sorte de tissu kevlar ou un truc du genre.
    Merci,
    Olivier
    lucienpel
    je pense que ça peut marcher à condition que le pare-vapeur soit raccordé seulement
    en bordure (recouvrement de 1 ou 2cm) de la 'plaque' en kelvar ou autre ...
  1. frein vapeur ou pare vapeur pour MOB avec ITE?
    Par invite06db7c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2014, 11h55
  2. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 18h57
  3. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 09h01
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
