frein vapeur ou pare vapeur pour MOB avec ITE?
    invite06db7c63
    j'ai construit une MOB avec un pseudo maître d'oeuvre et la composition es murs est la suivante : placo, vide technique, frein vapeur (mebrane vario isover), 60 mm de laine de bois à 140 Kg/m3+ 140 mm de laine de bois à 55 Kg/m3 (les montants de l'ossature font 200 mm), OSB de contreventement, puis 40 mm de polystryrène avec enduit.
    à priori le polystyrène est étanche à la vapeur d'eau ce qui n'est pas le cas du frein vapeur. y a-t-il un risque de stagnation d'humidité/moisissures dans les murs?
    Par ailleurs, j'aiu remarqué qu'en bas de la façade l'OSB dépasse légèrement (qques cm) sous l'ITE, faut-il protéger ces qques cm?
    vous remerciant pour vos réponses.
    Jessy
    phil12
    Re : frein vapeur ou pare vapeur pour MOB avec ITE?
    Bonsoir ,
    Le vario à été conçu étudié et a obtenu un avis technique uniquement dans le cas d'utilisation de laine de verre en isolation./
    Il est quasiment sur qu 'avec cette ITE vous aurez des emm...
    Sd de l'enduit?
    De toute façon cette composition de paroi est hors DTu .
    Pour le DTU c'est 18m à minima voir 90 pour ce type de paroi (à calculer)
    Si votre Osb prend la flotte bonjour les dégâts! il va pomper , gonfler , pourrir ....
    Votre MOE est il bien assuré?
    Dernière modification par phil12 ; 04/11/2012 à 20h56.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Maison-Bois
    Je rejoins Phil12, on ne peut pas mettre du polystyrène en extéreur, on ne parle même plus de risque de condensation à ce niveau là, c'est sûr que vous en aurez... Mettre de la laine de bois, liège ou isoler par l'int... Regarder la valeur Sd des matériaux, elle doit etre 5 fois plus faible à l'ext qu'à l'int.
    invite589829ff
    sans faire de pub ton MOE a du se renseigner pour l'isolant
    http://www.sto.fr/1004_FR?modul=tabe...=pdf&pos=19776
    mais que l'osb dépasse non ! normalement tu doit avoir une cornière dessous ton isolant comme finition
    phil12
    Citation Envoyé par yann65 Voir le message
    Sauf que si c'est un STO l'avis technique dit;
    Pare-vapeur de perméance inférieure ou égale à 0,001 g/h.m2.mmHg,
    invite589829ff
    donc en sd on obtient quelle valeur?
    invite06db7c63
    Bonjour Phil,
    c'est bien mauvaise nouvelle pour moi.
    d'autant que j'ai eu STO le fabricant du PS + enduit qui indique qu'il faut un PV de SD de 90 m au moins (mon vario a un SD compris entre 0,2 et 5 m)
    quelle solution la plus économique permettrait de remédier au pb? remplacement du PS +enduit (démontage...) par de laine de bois +enduit dont le SD serait beaucoup plus faible, ou démontage du PS + enduit à remplcer cette fois par pare pluie + bardage clin avec lame ventilée.
    merci pour tes conseils.
    phil12
    Bonjour ,
    Votre MOE est responsable , vous devez le mettre face à ses responsabilité en tant que pro il est assuré , et doit rétablir la chose , ce n'est pas à vous à faire cela .
    Donc lettre recommandé AR !!!
    La solution la plus rationnelle c'est le démontage du parement interne et la pose d'un PV digne de ce nom .
    A quelle stade de la construction en êtes vous?
    invite06db7c63
    Bonjour Phil,
    merci pour ces infos.
    effectivement je vais envoyer ce WE un recommandé à son assurance en leur précisant l'erreur de conception et le défaut de conseil.
    Par contre au niveau de la construction, la maison est finie et nous vivons dedans depuis plus d'un an, c'est pourquoi le démontage des cloisons intérieur ne me parait pas être la solution la plus aisée et je pensait modifier le parement extérieur afin de réaliser un vrai mur respirant.
    invitefa9ce7b8
    Bonjour je déterre le sujet mais je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé par la suite ? cordialement.
  1. Platre traditionnelle VS pare vapeur frein Vapeur
    Par invite9b583e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2012, 09h27
  2. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  3. Frein vapeur, pare vapeur ou rien ?
    Par invite088f0648 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 15h00
  4. Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 19h14
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
