Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 145
Page 145 sur 216 PremièrePremière 145 DernièreDernière
Affichage des résultats 4 321 à 4 350 sur 6460
  1. #4321
    kolc
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    j ai appelé le technicien qui m'a dit qu'il fallait qu'il passe donc de prendre rendez vous chez Froling. La chaudière marche, donc ne rien toucher de peur qu'elle s arrête.
    En général quand le dépannage à distance est possible, il n hésite pas.
    ils ne m'ont pas proposé d'envoyer une clé usb .je ne suis pas certain qu'il puisse passer car le confinement general est proche.
  2. #4322
    invite90afa039
    Je t'ai donné la solution, que faire de +?
  3. #4323
    kolc
    rien de plus. je garde cette solution sous le coude.
    je ne veux pas me retrouver sans chauffage pour cause de mauvaise manip de ma part
  4. #4324
    Mercury63
    depuis quelques jours le site froeling connect ne répond plus chez moi
    vous avez le même problème?
  5. #4325
    invite90afa039
    Chez moi cela fonctionne
  6. #4326
    invitebc951a25
    Bonjour voilà j'ai une froling p4 et dessus j'ai ma sonde lambda qui est morte une Bosch 69001 à bande large et ma question est, à t-elle une autre nomination pour essayer de la trouver sur plusieurs sites Internet merci
  7. #4327
    herve78500
    Tu peux la trouver chez eonove.com au prix de 153 € TTC, mais il sera difficile de retrouver la référence Bosch d'origine pour la commander sur un site de vente de pièces détachées auto.
  8. #4328
    invite90afa039
    Elle est a 109 e Ht chez le constructeur.
    Celle ci ressemble bien au bon modèle:
    https://www.wish.com/product/5d8c179..._wcB&share=web
  9. #4329
    invitebc951a25
    Merci Hervé c'est le seul site ou je l'ai trouvé et justement c'est pour cela que je cherche ailleurs 😁
    Marius oui j'ai réussi à la trouver sur wish et Ali express mais sont elle vraiment compatible, bon branchement 🤔🤔🤔 c'est surtout une de marque Bosch que je cherche sur site auto 😉
  10. #4330
    invite90afa039
    C'est une 4 ou 5 fils sur ta machine?
    N'y a t'il pas une référence inscrite, gravée sur ta sonde?
    Le lien que je t'ai envoyé est bien du Bosch.
    https://aa-boschap-ru.resource.bosch..._2016-2017.pdf
  11. #4331
    herve78500
    J'ai été voir la sonde Lambda que j'ai en réserve pour ma P2. Sur le boîtier métallique il est inscrit LSM-11 et dessous 0258104002.
    En cherchant sur Internet, j'ai trouvé que c'est bien une référence d'une sonde Bosch qu'on peut trouver chez plusieurs vendeurs de pièces détachées auto.
    Par contre il est possible que le type de connecteur ne corresponde pas à celui que tu as sur la P4.
    Il est également possible que le type de sonde ait changé sur la P4, mais tu peux faire comme moi et regarder ce qui est inscrit sur le boîtier métallique de ta sonde qui est HS.
  12. #4332
    invitebc951a25
    C'est une 5 fils et non j'ai pas encore regarder sur la Partie métallique 😅
  13. #4333
    invite90afa039
    Sur les P4 ce n'est plus des LSM 11 mais des sondes dites "large bande", le câble est différent et il y a un adaptateur pour les installer sur les anciennes régulation série 3100
  14. #4334
    invitebc951a25
    Nom : IMG_20200321_120104.jpg
Affichages : 641
Taille : 105,0 Ko
    Voilà ma sonde mais je ne sais pas à quoi cela correspond merci
  15. #4335
    herve78500
    La réponse est que c'est une sonde Bosch Denso référence. 0258017025 avec connecteur Lsu 4.9 à 6 fils, mais la sonde n'en n'a que 5. Est-ce bien le même connecteur sur ta P4? En tout cas il y ressemble. Tu trouveras différents fournisseurs sur Internet.
  16. #4336
    invitebc951a25
    Alors voilà au niveau de ma connectique côté sonde 5 fils de couleurs et de l'autre côté, côté carte 6 fils noir voilà IMG_20200321_161858.jpg
  17. #4337
    Mercury63
    Ce matin et cette nuit erreur : échec tentative d'allumage.
    Je n'ai pas ouvert la bête mais je suis prêt à parier que le réservoir de la chaudière et la vis sont plein de poussière. J'arrive en tout fin de silo de stockage et il est vrai qu'au bout de deux hivers j'ai pas mal de petites miettes.
    Je suis bon pour vider le réservoir de la chaudière à la main et enlever un maximun de poussière du silo et de la partie de la vis que je verrai.
    Mes questions : une autre solution qu'un vidage à la main est il possible? par exemple allumage en direct ( allume-feu ou décapeur thermique ?) de ces miettes histoire de les faire cramer de force?
    Une solution à long terme est-elle possible pour piéger ces miettes avant le réservoir de la chaudière? Je dépoussière et nettoie mon silo à chaque fois qu'il est vide ( tout les 2 ans, après avoir usé 4 tonnes) mais ce n'est pas suffisant, merci
  18. #4338
    invite90afa039
    Vérifie si les pellets arrivent bien dans le foyer et que ton allumeur souffle et chauffe?
    Pour vider ton silo intermédiaire, un gros aspirateur suffit.
  19. #4339
    Mercury63
    comment tu fais pour le tester l'allumeur?
    je viens d'ouvrir le foyer, j'ai pas l'impression qu'il y est tant de miettes que ça...
    Pareil dans le cendrier, dans ce qui a été "vidangé à cause" des deux allumages loupés, il y a des miettes certes mais majoritairement des pelets entiers...
  20. #4340
    invite90afa039
    Si c'est une P4
    Pour tester l'allumeur:
    Tu démonte le gros capot noir autour et au dessus du silo intermédiaire et tu localise l'allumeur qui est derrière, en bas.
    Ensuite 2 solutions,
    Toutes portes fermées,
    Tu rentre dans le mode installateur avec le code -7,
    Tu recherche le menu "manuel",
    Tu va dans la ligne "sorties analogiques",
    ensuite la ligne "allumage",
    Tu force l'entrée qui est sur A et tu la passe sur 1 et tu valide.
    Sinon tu retente un démarrage normal en vérifiant que l'allumeur tourne et chauffe
    Tu doit entendre l'allumeur démarrer avec son bruit de perceuse, et tu touche la partie métallique de l'allumeur qui dois chauffer.
  21. #4341
    Mercury63
    j'aurai dû préciser c'est une PE1
    j'ai déjà fait changer l'allumeur il y a 2 ans d'ailleurs, de mémoire c'est une résistance non?
  22. #4342
    invite90afa039
    Pour une P1:
    Démonter la tôle avant droite après avoir retiré le capot du dessus,
    La résistance se trouve en bas a l'avant, elle est sois vissée, soit maintenue par un gros clips, elle se retire par la gauche.
    Connais tu la procédure pour passer en manuel sur la commande Touch?
    Nom : 2020-03-22.jpg
Affichages : 511
Taille : 109,3 Ko
    C'est le repère 14
  23. #4343
    Mercury63
    non je ne la connais pas
  24. #4344
    invite90afa039
    N'a tu pas la documentation de la régulation?
  25. #4345
    Mercury63
    je viens de le retrouver au fond des cartons
    je démarre la bête , je passe en manuel et me met l'allumeur à incandescence sur marche après l'avoir démonté pour voir si il devient rouge?
  26. #4346
    invite90afa039
    Exactement
  27. #4347
    herve78500
    Citation Envoyé par Daftlink Voir le message
    Alors voilà au niveau de ma connectique côté sonde 5 fils de couleurs et de l'autre côté, côté carte 6 fils noir voilà Pièce jointe 406531
    Pièce jointe 406532
    OK, le connecteur lui même a 6 fils mais la sonde n'a que 5 fils, ce n'est pas un problème. Je voulais juste m'assurer que le type de connecteur est le bon, ce qui est probablement le cas car cette sonde est toujours vendue sur Internet avec le connecteur Lsu 4.9. Donc observes bien le connecteur de la photo sur Internet et compares avec celui de ta sonde, si l'aspect est le même, c'est OK.
  28. #4348
    Mercury63
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    Exactement
    sauf que dans le menu manuel je n'ai pas l'option allumage....
  29. #4349
    invite90afa039
    Sous -7, code installateur, menu manuel, allumage
    Page 98 sur ma doc, paragraphe 4.12.1
  30. #4350
    Mercury63
    Citation Envoyé par Mercury63 Voir le message
    j'avais pas vu ton message ...
    j'ai sorti l'allumeur, je l'ai nettoyé gentiment, un peu de cendre dessus
    j'ai lancé un démarrage classique, il chauffe ... suffisamment je sais pas
    je l'ai remis dedans et c'est en train de démarrer... la température des fumées monte un peu, le taux d'O2 diminue... allumage à venir... hmm la suite au prochain épisode
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
