Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 146
Page 146 sur 216 PremièrePremière 146 DernièreDernière
Affichage des résultats 4 351 à 4 380 sur 6460
  1. #4351
    invite90afa039
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Impeccable.
  2. #4352
    Mercury63
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    Impeccable.
    allumage réussi, un simple nettoyage et ça repart ? .... hmm
  3. #4353
    invite90afa039
    C'est généralement que la grille du foyer est sale ou obstruée.
    L'entretien a été fait quand, par qui?
  4. #4354
    Mercury63
    technicien qui le fait d'habitude en automne et j'ai fait moi avec mes moyens et connaissances fin janvier
  5. #4355
    invitebc951a25
    Ok merci Hervé je regarde ça 
    Moi pour ce qui est de l allumage c'était mes charbons qui deconnaient et pour éviter la poussière je ne prend que des granulés en sacs ... Plus chère mais moin d emmerde ��
  6. #4356
    Mercury63
    malgré mon nettoyage tout récent j'ai des températures de fumées qui restent par moments élevées à mon gout ( plus de 130°C)
    par exemple à l'heure où j'écris ce message:
    Température chaudière 61 °C
    Température de la fumée 133 °C
    Commande du tirage 60 %
    Teneur en oxygène résiduel 10.0 %
    J'ai également remarqué que lors du nettoyage du wos, les ressorts ne bougeaient pas beaucoup. Le câble est totalement détendu avec un peu de mou quand le point de fixation est au plus loin vers l'arrière de la chaudière et quand il est en bas , le wos peut encore largement bouger pas mal à la main.
    D'avance merci
    Cela peut il avoir un lien avec mes températures de fumées ? Y a t il un intérêt à mieux régler ça? Cela est il faisable?
  7. #4357
    invite90afa039
    C'est une Pe1 Condensation ?
    130° n'est pas choquant.
  8. #4358
    Mercury63
    Pe1 classique
  9. #4359
    herve78500
    La température des fumées en sortie, en fonctionnement normal, augmente avec la puissance de fonctionnement. Quand la puissance est faible, l'échangeur à plaque capte davantage la chaleur des fumées et la température de sortie est plus basse. Plus la puissance augmente et plus la température des fumées en sortie augmente elle aussi. A puissance max. la température des fumées est elle aussi au max.
    Mais d'autres facteurs peuvent influencer la température de sortie, notamment le degré de propreté des tubes échangeurs. Si le Wos ne fonctionne plus ou fonctionne mal, les dépôts s'accumulent à l'intérieur des tubes et l'échange de chaleur est réduit.Un autre facteur est le débit d'air admis en entrée, plus il est élevé plus les tubes ont du mal à extraire la chaleur des fumées car le temps de séjour devant la paroi du tube échangeur diminue.
    Comme tu as indiqué que O2 résiduel est à 10%, cette valeur est correcte et donc le débit d'air est bien réglé.
    Essaies de vérifier la course des ressorts lors de leur remontée par le WOS, cela peut être une piste.
  10. #4360
    invite90afa039
    Il n'y a pas d'échangeur a plaque sur ces chaudières.
    Les ressors du wos sont bien plus long que les tubes de l'échangeur tubulaire, donc l'échange se fait en permanence sur toute la longueur des tubes.
  11. #4361
    herve78500
    Désolé pour l'échangeur à plaques, c'était un lapsus.
    Bien sûr que les ressorts sont plus longs que les tubes de l'échangeur thermique, sur ma chaudière ils dépassent un peu au dessus pour l'accrochage et davantage au dessous (au moins 5 cm), de sorte à ce qu'il dépassent encore pendant la remontée lors du nettoyage WOS.
    Si les ressorts ne sont pas secoués de temps à autre, les dépôts de cendres s'accumulent sur le tube, l'échange de chaleur est réduit et les fumées sortent plus chaudes.
    Sur ma P2 le nettoyage Wos est programmé tous les 600 cycles de la vis d'amenée des granulés dans le foyer. La durée du nettoyage Wos est de 20 s, ce qui correspond à peu près à 8 cycles montée - retombée.
    Sur la notice de Lambdatronic P3200 chapitre 4.13.1 Régler
    Au paragraphe Paramètres de réglages - Alimentation en granulés
    Il est proposé un temps de fonctionnement du WOS de 60 s.
    l'intervalle de temps entre 2 nettoyages WOS est, je présume, identique à celui entre 2 décendrages, sur la même page 63, il est proposé 1000 cycles de vis.
    Comme Mercury63 a indiqué que les ressorts ne bougeaient pas beaucoup, c'est peut être cela qui explique la montée des température. Il faut quantifier ce "pas beaucoup". Lors du nettoyage WOS, les ressorts doivent remonter au moins de la longueur d'une spire pour nettoyer l'espace entre 2 spires.
    Par exemple sur ma P2 les tubes ont une longueur de 54 cm et un diamètre intérieur de 53,5 mm. Le ressort suspendu à l'intérieur a une longueur de spire d'environ 3 cm. Lors du nettoyage WOS, ils remontent sur une hauteur supérieure à ces 3 cm avant de retomber brutalement.
  12. #4362
    Mercury63
    bon ben retour de l'échec d'allumage...
  13. #4363
    herve78500
    Citation Envoyé par Mercury63 Voir le message
    Ce matin et cette nuit erreur : échec tentative d'allumage.
    Je n'ai pas ouvert la bête mais je suis prêt à parier que le réservoir de la chaudière et la vis sont plein de poussière. J'arrive en tout fin de silo de stockage et il est vrai qu'au bout de deux hivers j'ai pas mal de petites miettes.
    Je suis bon pour vider le réservoir de la chaudière à la main et enlever un maximun de poussière du silo et de la partie de la vis que je verrai.
    Pour réussir l'allumage, il faut réunir plusieurs conditions:
    - une grille de foyer revenue à sa position normale,
    - assez de granulés dans le foyer et recouvrant le barreau d'allumage
    - un barreau d'allumage qui chauffe suffisamment pour enflammer les granulés (durée de fonctionnement)
    - après allumage, un débit d'air suffisant venant de dessous la grille et passant à travers les granulés pour augmenter la masse de granulés en combustion.
    Si comme tu le soupçonnes, les poussières sont à l'origine de l'écharpe de l'allumage, il est possible que les poussières bloquent le transport du mélange poussières+granulés à une étape ou une autre de leur trajet jusqu'au foyer. Ton barreau d'allumage fonctionne car il n'aurait pu repartir tout seul. Les poussières peuvent bloquer l'aspiration au niveau de la sonde dans le silo, mais il semble que dans ton cas, les granulés arrivent bien jusqu'au réservoir journalier accolé à la chaudière. Il est possible que les poussières forment une voûte au fond du réservoir journalier et que la vis qui les achemine vers le puits de descente tourne à vide. Après un échec d'allumage, essaies de vérifier que le foyer a bien une quantité suffisante de granulés au dessus du barreau d'allumage.
    Pendant un allumage tu peux suivre à l'écran les différentes phases:
    Préparation de l'allumage: le foyer est alimenté en granulés, l'aération est en marche pour évacuer les gaz brûlés de la chambre de combustion.
    préchauffage: : l'allumeur est mis en marche et l'alimentation en granulés est arrêtée, l'aération est maintenue à la valeur paramètrée
    Normalement, on passe en mode "chauffer" quand la température des fumées a augmentée d'une valeur paramètrée pendant la phase préchauffage.
    Pendant le mode "chauffer", si la différence de température entre les fumées et l'eau sortie chaudière reste au dessous d'une valeur fixée et pendant la durée de sécurité, alors la chaudière est mise à l'arrêt, probablement à cause de l'absence de granulés dans le foyer.
    Montée en température: l'allumeur est arrêté, l'alimentation en granulés reprend, l'aération continue. Les deux suivent une rampe de montée qui suit la montée en température des fumées. Après un certain temps la régulation de l'alimentation en granulés et de l'aération est mise en service et progressivement.
  14. #4364
    Mercury63
    merci pour les infos
    je vais vider le réservoir de la chaudière et voir si y a beaucoup de poussière au niveau de la vis , faut que je regarde pour couper l'aspiration cela me fera moins de granulés à sortir
  15. #4365
    Mercury63
    réservoir vide et nettoyé, ainsi que la vis
    pas de dôme ou de croute empêchant les granulés d'arriver mais pas mal de poussière en fond et cuve et au niveau de la vis
    pas de soucis depuis 2 jours post nettoyage
    faudrait que je trouve un système activable à la demande qui me permettrait de dépoussiéré un peu quand j'arrive en fond de silo
  16. #4366
    herve78500
    Je ne vois pas comment avoir un système pourrait être activable à la demande.
    La seule chose qui existe, à ma connaissance, c'est le cyclone de récupération des poussières sur le circuit de retour de l'air vers le silo. S'il est présent, il intervient systématiquement, à moins de le débrancher et le court-circuiter, ce qui est une opération manuelle.
    Le réservoir journalier, accolé à la chaudière constitue un premier étage de séparation : le mélange granulés+air arrive tangentiellement dans le réservoir cylindrique. les granulés, plus lourds, se collent à la périphérie du cylindre en même temps qu'il descendent vers le fond. Les poussières plus légères, sont aspirées au centre et au sommet par l'aspirateur.
    Pour éviter que ces poussières retournent dans le silo et recommencent indéfiniment un tour, elles sont éliminées par le cyclone, de diamètre bien inférieur au réservoir, donc qui engendre une vitesse de rotation beaucoup plus élevée. La force centrifuge appliquée à chaque particule de poussière de masse m et de vitesse v et située à une distance r de l'axe est
    F= m V2/r
    La vitesse d'entraînement Ve est à peu près la même que dans le réservoir journalier car le débit air+granulés est peu différent du débit d'air seul.
    Par contre r dans le cyclone est 5 à 10 fois plus petit, donc la force est 5 à 10 fois plus forte et permet la séparation d'une grande partie des poussières.
  17. #4367
    invite90afa039
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Sauf que le réservoir intermédiaire de la P1 est un parallélépipède en son sommet et piramydale inversé en sa base?
    Point de phénomène de cyclone dans ce cas.
  18. #4368
    Mercury63
    oui c'est ça, pas de cyclone sur une pe1
    du coup faudrait en ajouter un, manuellement activable
  19. #4369
    invite90afa039
    Comment cela?
  20. #4370
    Mercury63
    je ne sais pas trop comment mais un système de cyclone pour virer des poussières
  21. #4371
    invite90afa039
    Pourquoi manuellement activable?
    Qu'entendez vous par la?
  22. #4372
    Mercury63
    disons que quand je ne suis pas en fond de silo je n'ai aucun soucis donc peut être n'est il pas utile d'avoir en permanence ce type de système actif mais après tout pourquoi pas
  23. #4373
    invite193ebdad
    Avec le redoux j'ai une question pour les propriétaires de SP Dual. Comment vous utilisez votre chaudière? Pleine charge? Demi Charge?
    Merci pour votre retour
    Prenez soin de vous
    Gab
  24. #4374
    Bannock
    Bonjour Gab,
    Moi je suis en automatique, et quand je suis certain de ne plus avoir besoin de chauffer je bascule en eau sanitaire seulement.
    Après dès que mon tank de 1500L est à 15-20% je fais une chauffe pour le mettre à ~95%. En moyenne je fais cela tous les 3 ou 4 jours suivant notre utilisation.
    Voilà, je ne sais pas si c’est l’optimal mais depuis 3 ans je marche ainsi.
    Prenez soin de vous
    Bannock du 33
  25. #4375
    invite9013f529
    Bonjour (Suis bslle)
    Concernant la température des fumées, je n'ai fait aucun nettoyage de la chaudière/échangeur cet hiver, ma température de fumée est passée graduellement de environ 165/180 à 205.
    Il y a 3 semaines j'ai nettoyé le corps de chauffe (présence de légère suie mais pas très collante mélangée à de la cendre sur toutes les parois) je n'ai Pas nettoyé l'échangeur en revanche.
    Par la suite la température des fumées est repassée aux valeurs 165/180
    De ce fait je ne pense pas que ce soit uniquement le nettoyage de l'échangeur qui impact la température des fumées...
    J'ai une P2 de 25 Kw
  26. #4376
    an1844
    Je suis le 1er propriétaire France d'une SP DUAL, avril 2012.
    Citation Envoyé par gab63120 Voir le message
    j'appui sur 1 bouton ... et je fais 2 nettoyages par an
    Pleine charge?
    Rarement, ... mais les hivers sont modérés, par contre je ne fais jamais de maintien de feu, ni de redémarrage sur lit de braise (au début c'était un peu le challenge, mais en fait cela ne sert à rien, c'est une SP DUAL complète, autant s'en servir complètement)
    Demi Charge?
    Oui le plus souvent.
    Je n'ai pas la problématique de chauffe pour de l'ECS l'été, je suis en solaire thermique.
    Je me félicite tous les jours d'avoir investi dans cette chaudière.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  27. #4377
    atlantique21f
    Bonjour a tous,
    Possesseur d’une P4 15kw depuis 9 ans, j’ai une question sur son fonctionnement et plus particulièrement sur la circulation d’air dans la chaudière.
    L’air est aspiré par le ventilateur de tirage depuis l’entrée arrière de la chaudière où se trouve le debimètre.
    Si je pars du ventilateur l’air et passe par les turbulateurs, le logement du cendrier gauche, les échangeurs, le foyer, la grille et le logement du cendrier droit.
    Après, je ne vois pas dans ce logement d’où vient l’air jusqu’à l’entrée arrière.
    Pourriez-vous me renseigner*?
    Merci et prenez soin de vous,
  28. #4378
    ZupFRA
    Ceci est ma première participation au forums bien que cela fait un bon de temps que je le parcours.
    Je suis l'heureux propriétaire d'une Fröling PE1 Pellet 30, double circuit, ECS, silo 5T, 2 commandes déportées dont une RGB et ce depuis 2017, à part 2-3 arrêts inopinés rien à signaler. Ma chaudière est en version 50.04 build 05.15 or comme un certains nombre j'ai reçu le courrier m'indiquant que bientôt, je ne pourrais plus utiliser Fröling Connect avec cette version, ce qui m'embête un peu (beaucoup). Je recherche donc le firmware chaudière et interfaces. J'ai bien vu le Dropbox de Jean PESTE mais j'ai plusieurs question à ce propos. Dans la manuel il est indiqué qu'il faut utiliser l'utilitaire de flash Fröling or je ne le trouve pas. Sur la PE1 ce sont les mêmes procédures et fichiers que sur P4 ou cela diffère ?
    Par railleurs j'ai rencontré une fois un soucis qui aurait pu poser de sérieux problèmes, mon silo approchait du fond et l'aspiration se faisait mal au point que cela a bouché la sortie su silo. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune mesure de protection (genre coupure auto au bout de 10 minutes) et que cela aspirait indéfiniment. Résultat tuyaux et moteur bouillant.
    Merci de votre assistance et pour la richesse de ce fil.
  29. #4379
    herve78500
    Citation Envoyé par ZupFRA Voir le message
    Par railleurs j'ai rencontré une fois un souci qui aurait pu poser de sérieux problèmes, mon silo approchait du fond et l'aspiration se faisait mal au point que cela a bouché la sortie su silo. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune mesure de protection (genre coupure auto au bout de 10 minutes) et que cela aspirait indéfiniment. Résultat tuyaux et moteur bouillant.
    Bonjour ZupFra et bienvenue sur ce fil,
    Normalement la régulation électronique de ta chaudière PE1 30 kW est comme pour les autres modèles de chaudières Froling la régulation lambdatronic P3200.
    Si c'est bien le cas, il existe bien une protection de durée max. du remplissage du réservoir journalier par aspiration.
    Sur ma documentation, ce paramètre se trouve en page 63 comme indiqué ci dessous:
    Nom : Capture d’écran 2020-06-01 à 11.55.14.png
Affichages : 1519
Taille : 65,4 Ko
    Pour la mise à jour du firmware je ne peux pas t'aider car ma vieille P2 a un firmware sur EEPROM non téléchargeable.
  30. #4380
    Mercury63
    Bonsoie à tous,
    J'ai besoin d'un renseignement svp enfin plutôt une confirmation.
    J'ai envie d'installer un cesi.
    Actuellement l'hiver ma PE1 me fait l'eau chaude sanitaire et l'été je bascule sur une résistance électrique. Lors de l'achat du ballon d'ecs j'avais pu avoir un ballon avec double serpentin pour le prix d'un avec un seul échangeur. Actuellement les deux serpentins sont en série.
    J'ai trouvé des panneaux d'occasion pas cher et je pense donc me lancer pour un cesi autovidangeable. J'ai déjà pas mal pris d'information sur le forum APPER.
    Ma question, même si je pense que la réponse est oui : la PE1 est elle capable capable de gérer et piloter le circulateur d'un cesi? (même en autovidangeable?)
    Faut-il ajouter une carte?
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
