PAC air-air gainable vs multisplits - retours d'expérience
    Martin695
    J'ai une connaissance qui souhaite installer une PAC air-air (ou clim réversible si vous préférez) à l'étage d'une maison.
    Elle hésite entre un système gainable et du multisplits. Si gainable, l'unité intérieure serait installée dans les combles, non isolés (l'isolant est sur le sol des combles et donc l'UI serait accrochée au dessus du niveau de l'isolant).
    Auriez-vous des retours d'expérience à partager ?
    Vous avez installé du gainable (UI en espace intérieur ? dans combles ?) et le regrettez, pourquoi ?
    Vous avez installé du multiplits et le regrettez, pourquoi ?
    Re : PAC air-air gainable vs multisplits - retours d'expérience
    Une installation UNIQUE fait qu'en cas de panne...c'est tout qui est en panne .
    Des splits , si un en panne , c'est pas tout en panne.
    Le coté esthétique n'est pas le meme.
    A chacun de choisir suivant ce que l'on prévilégie.
    Martin695
    Oui, c'est vrai. Mais les pannes d'unité intérieure de gainable sont-elles "fréquentes" ? Est-ce plus, autant, moins robuste qu'un split ?
    Dans les deux cas on a de toute façon l'unité extérieure qui est un "maillon faible" mais avec du gainable cela fait effectivement deux éléments qui sont uniques.
    yaadno
    bjr:
    perso,je considère que la fiabilité est la même;
    si c'est une construction neuve en cours ,ya pas photo, c'est le gainable;
    en réno,ça se discute,car l'accéssibilité et les passages de grosses gaines ne sont pas tj évidents et peuvent s'avérer couteux;
    par contre ,côté esthétique ,niveau de bruit,et distribution homogène du froid/chaud,c'est top!;
    le gainable pour moi ca fait usine et tertiaire.
    la maintenance peut vite douiller et on risque de trouver personne pour réparer dans les combles en plein été !
    et il y a les filtres aussi...
    on perd en rendement car pertes thermiques.
    on peut aussi comparer avec une unité extérieure posée au sol et une posée à 5 m de hauteur on ne trouvera personne pour réparer celle située à 5 M si PB...
    BOB92
    Je suis un peu de l'avis de Raccard
    Et installer une gainable si celà n'a pas été prévu à la construction ( passage de gaines, accés , ..) celà risque d'être une installation pas trés clean ., difficile à maintenir.
    dans le salon ca donne du cachet :
    https://toshiba-confort.fr/produits/mural-haori/
    Martin695
    C'est tout à fait vrai. Mais pour la maintenance, on peut voir deux niveaux :
    1) réparation ==> en cas de panne, oui c'est forcément plus compliqué. Mais si très fiable, c'est peut-être un faux problème ? Y-a-t-il des expériences avec, par exemple, 10 ans sans aucune panne sur l'UI ?
    2) entretien ==> faut-il nécessairement intervenir directement sur l'UI ? Pour les filtres, peut-on n'avoir un filtre qu'au niveau de la bouche de reprise (donc relativement accessible) ou bien faut-il obligatoirement avoir un filtre au niveau du plénum de reprise de l'UI (et donc beaucoup plus compliqué d'accès si dans les combles) ?
    Renzo
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Oui il faut intervenir sur l'UI ne serait-ce que pour faire la recherche (réglementaire) de fuite de réfrigérant, par contre il n'est pas nécessaire d'avoir un filtre au niveau du plénum de reprise, le filtre à la bouche de reprise est suffisante.
  1. Poser soi-même son climatiseur gainable, retour d'expérience?
    Par invitee56f8652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2022, 14h54
  2. Retours d'expérience JOTUL F520
    Par invite16c00cf8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2020, 19h06
  3. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
  4. CHAUFFAGE SOLAIRE - retours d'expérience
    Par invite861b8a85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2008, 20h10
