Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 208
Page 208 sur 216 PremièrePremière 208 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 211 à 6 240 sur 6460
  1. #6211
    papounet
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    bonjour Hervé, merci encore de tout ton savoir, pour ce qui est des codes d erreurs je ne les ai pas, j ai passé mon week-end alors j ai bien changé le capteur de température, l erreur 029 n apparait plus, lorsque je remets la chaudière en route, la vis sans fin tourne ,je l'entend ,maintenant question chauffe tout marche bien, du moins pendant une heure au début ,et près la deuxième remise en route et les suivantes, elle tourne trois quart d'heure, et s'arête de nouveau les radiateurs on juste le temps ce chauffer au rez de chaussé ainsi qu'a l'étage ,(ca fait du bien), par contre ce matin j ai testé le ventilateur du refroidisseur de carte au dessus du foyer est HS? Il ne tourne plus ,est ce que cela pourrais venir du qu'il ne fonctionne plus et ne refroidisse plus la carte? Lors de le mise en route de le chaudière la vis sans fin tourne est-il possible quelle s arête au bout d un moment ,J ai l impression que l eau ne circule plus correctement dans les radiateurs ,en effet je n entends pas de bruit dans les radiateurs après un certain temps d arrêt de la chaudière ,il n y a aucun bruit dans les tuyaux, est que c est parce que le ventilateur que ne fonctionne cela mette la carte en sécurité et n envoie plus les informations, houla c est bien compliqué, merci Herve de ta patience et de tout ton savoir. Papounet
  2. #6212
    lantenay01
    Citation Envoyé par jbert Voir le message
    sauriez-vous me dire si un groupe de charge est obligatoire à l'entrée du ballon ECS d'une chaudiere PE1 7KW Fröling? Il y a plusieurs choses qui clochent dans notre installation et j'ai réalisé que nous avons seulement un circulateur Grundfos ECS et non une pompe de charge. D'après les schémas d'installation trouvés sur internet j'ai l'impression qu'il faut bien une pompe de charge et non un circulateur...
    Peut tu nous expliquer la différence entre les 2 d'après toi ?
  3. #6213
    herve78500
    A papounet,
    Le ventilateur de refroidissement de la carte électronique n'est pas un accessoire pour entendre la chaudière ronronner, il est indispensable. Tu dois le changer très rapidement, car tu risques de griller ta carte mère ainsi que les autres cartes électroniques situées dans la même enceinte. En attendant la réception de ta nouvelle carte, je t'engage à à mettre en place un ventilateur qui souffle directement sur le dessus de la carte en soulevant et en déportant vers l'avant de la P2 la tôle supérieure qui comporte l'écran de visualisation, attention à mettre une feuille d'isolant pour protéger l'écran et l'EEPROM.
    Référence du ventilateur qu'on peut trouver sur Internet : Sinon MA 2082-HVL.GN, débit 68m3/h
  4. #6214
    papounet
    bonjour Hervé me revoila ajourd hui et j avoue un peu perdu, alors tous mes défauts étaient partis, j ai changé mon ventilateur refroidisseur, ma chaudière était bien repartie , mais s'arrêtait toujours au bout de trois quart d heures , j ai eu un monsieur qui travaillait chez froling mais il ne connaissait pas la P2 pas de chance!! il m a quand même dit que cela pouvait venir de la sonde de fumée que j avais changé ou qu' elle était mal branché ,effectivement la nouvelle n avait que deux fils ,alors j avais bidouillé un peu, donc du coup je remets l ancienne et ca marche, la chaudière tourne super bien les fumées sont bien,j ai juste l impression que mes radiateurs ne sont pas a fond mais, paf!!! de nouveau a l arrêt au bout d une heure elle a même tenue deux heures, et ca me met (temps de sécurité écoulé) j ai l impression qu' au bout d un moment elle manque de granule ,quand j en remet manuellement dans le foyer quand cela fait une heure qu' elle tourne elle repart. .j ai contacté un dépanneur mais toujours pas de réponse, la vis sans fin tourne y aurait il une raison pour que le foyer manque de pellets au bout d un certain temps? Je commence a fatigué et surtout ne pas voir très chaud, merci de me lire ,bonne journée
  5. #6215
    papounet
    ho excuse moi je n avais pas vu que tu m avais répondu, en fait nous écrivions en même temps oui oui ca y est ventilateur changé de suite.merci
  6. #6216
    herve78500
    Si le défaut affiché à l'écran est "temps de sécurité écoulé" n°48, alors la documentation nous indique :
    Cause : Le paramètre « T gaz out – T sortie chaudière » reste trop bas et trop longtemps, en général c'est qu'il n'y a plus de combustible
    Autre possibilité : teneur en 02 résiduel supérieure à la valeur du paramètre "02 résiduel feu éteint"
    N.B. : la P2 redémarre automatiquement après acquittement, garder les portes fermées.
    Remèdes :
    Après acquittement du défaut, si aspiration des fumées en marche OK, si défaut aspirateur avertir immédiatement SAV
    La chaudière maintient l'aspiration fumées pendant env. 20 mn, puis l'afficheur indique le message suivant :« nettoyer/ contrôler foyer »
    Ouvrir les portes, nettoyer le foyer des braises, scories et pellets, nettoyer le circuit des fumées dans la P2 et jusqu’en sortie cheminée, vider cendrier, acquitter le défaut.
    Donc première question: à quelle valeur min. a été fixé la différence T fumées - T eau sortie P2 ? Chez moi c'est 15°C, combien est-ce chez toi?
    Seconde question : dans la menu paramètrage "sonde Lambda", on fixe la teneur max. de O2 résiduel quand le feu est éteint. Chez moi, c'est 20%, qu'en est-il chez toi?
    Si les 2 points précédents sont corrects, il faut alors vérifier les 2 capteurs qui sont à l'origine de cette panne : la sonde Lambda pour O2 résiduel et le capteur de température des fumées, lesquels sont diamétralement opposés sur la pièce fonte P2 sur laquelle vient s'enmancher le tube de raccordement à la cheminée.
    Quelles sont les valeurs de T fumées et de T sortie P2 un peu avant la panne ? Ces valeurs sont-elles stables ?
    Si les valeurs sont correctes, alors, avant la remise en marche, il faut ouvrir la porte qui donne accès au foyer et vérifier que le foyer est bien vide. Si c'est le cas, le problème semble bien venir de l'alimentation en granulés. Pour confirmer, il faut mettre en marche manuellement la vis d'alimentation. Pour ce faire, il faut passer en mode "service" (tout en bas du menu principal. Puis il faut mettre en marche la vis d'alimentation en allant dans le menu "service", "Eingabe" puis descendre jusqu'à la ligne "sorties manuelles Analogiques", "Eingabe" puis descendre jusqu'à la ligne "Stocker". et choisir 100%.
    La vis d'alimentation étant en marche, on peut vérifier s'il arrive des granulés ou non. Si rien n'arrive ou trop peu, remonter chacune des étapes jusqu'au silo principal.
  7. #6217
    papounet
    merci Hervé, je dois m absenter deux ou trois jours, je regarderais toutes ces données précieuses, je ne suis jamais allé aussi loin dans le menu, je ne sais même pas si j ai tous ces messages, j ai un grand doute j, mon installation a été un bâclée a l'époque, mais ma titine a bien fait son travail jusqu'à prestent, dans l immédiat les aspirations fumées sont OK. la elle tourne un peu plus longtemps avant l apparition du défaut, je suis vraiment novice pour ce qui est programmation ; je suis un peu bricoleur, pour l instant j arrive a changer mes pièces. effectivement elle prends bien ses pellets et au bout d un certain temps j ai l impression qu' elle en prend moins. Merci bonne journée.
  8. #6218
    herve78500
    Suivi du cycle de marche du 12/02/2025 (démarrage à 10:46, arrêt vers 22h) zoom sur le démarrage
    10:46:09 phase “mise en température”, durée 95 s, air in=70%, fumées out=100%, alim=100%, allumeur=On
    les gaz résiduels sont aspirés en sortie, le foyer se remplit de granulés au débit de 100%, la sonde O2 est en chauffe
    10:47:49 , phase “préchauffage”, durée 120 s, air in=45%, fumées out=100%, alim=0%, allumeur=On
    T sortie allumeur monte progressivement et allume les granulés du foyer, T gaz augmente rapidement à partir de 10:47:59
    10:48:39 T fumées > T eau sortie +15°C, l’allumage est réussi, la chaudière passe en mode chauffage via une rampe de montée
    "Rampe de montée" : alim et air in sont asservies linéairement à T gaz, aspir. fumées=100% et allumeur= Off,
    10:56:39 alim=100% puis reste à 100% tandis quel'aération poursuit la rampe avec la même pente
    10:58:49 T gaz=100°C, ce qui déclenche la chute de aspir. fumées à 40%, alim et Air_in restent dépendantes de T gaz
    11:02:39 T out>65°C, la pompe chargement BT démarre, 100% brièvement puis 50%, début de production de chaleur utile
    Démarrage de régulation de T entrée chaudière (consigne de 60°C) en fermant la vanne 3 voies mitigeuse (retour et sortie P2)
    La phase "Rampe de montée" est terminée, la régulation de T out se met en place (boucle principale de régulation de T sortie
    chaudière à 75°C via alim, boucle secondaire de régulation de l'aération avec consigne de O2 résiduel via air in
    Quand T out= 4°C au-dessous de la consigne 75°C, la pompe de chargement BT accélérer à 100%,
    aspir. fumées out descend à 50% puis à 15% (consigne après démarrage)
    11:03:19 Alim commence sa descente en partant de 100% jusqu’à 30% avant de remonter vers 45%
    11:05:29 T out=75°C, la consigne est atteinte, la pompe de chargement BT est à 100%
    Mais alim ne descend pas assez vite, aussi T out atteint 79°C à 11:11:59
    11:20:59 T out reste dans l'intervalle de 1°C d'écart maximum par rapport à la consigne de 75°C
  9. #6219
    papounet
    merci Hervé pour la notice, cela me permet d y voir plus clair, je m étais absenté, et me revoilà avec des nouvelles de ma P2, effectivement cela doit bien venir des roulements , en effet j'ai graissé le premier, et depuis ma titine tourne une journée pratiquement ,ensuite elle s arrête de nouveau, la prise de granules de la vis sans fin ralentie, et ensuite elle s arrête, je vais essayé de les démonter, pour celui de devant cela devrait aller, mais pour celui plus loin, je suis un peu septique, notamment pour l emplacement exact et pour de le démontage ,je pense que je vais m en voir un peu surtout pour avoir le matériel adéquate, je vais peut être pouvoir en même temps vérifier le pignon . a moins que tu ne penses que quelques choses d autre peut coincer l arrivé des granules dans le foyer. Quand elle s'arrête parfois elle redémarre bien, mais parfois je suis obligé de taper sur le support de la vis sans fin et elle repart. mais est il possible que cela vienne des roulements du moteur réducteur,.La, elle n avait pas voulu repartir en tapent sur le support, j' ai tourner l axe de la vanne écluse manuellement avec une clé a griffe ca a forcer un peu et elle est repartie. je ne te remercierai jamais assez de toutes tes connaissances,. Merci bonne journée. papounet.
  10. #6220
    Quador51
    Bonjour je viens vous demander votre aide. Je viens d'installer une Froling PECO 15KW.
    Il me subsiste une question: la chaudière est en mode automatique. Il y a 2 circuits de chauffage:
    Un en bas avec un plancher chauffant qui tourne 24h/24 avec tp de départ à 25 degrés à 10 degrés ext et tp de départ à 30 degrés à -10 ext le tout pour 70m2
    Un en haut avec 3 Radiateurs pour 40m2 qui tournent de 5h à 9h et de 16h à 22h avec tp de départ à 48 degrés à 10 degrés ext et 62 degrés à -10 degrés ext.
    J'ai réglé la tp consigne chaudière à 65 avec un démarrage à acc haut à 30 degrés en dessous mais j'ai activé la fonction pilotage de l'accumulateur en fonction du système.*
    L arret se fait à tp consigne -10 degrés en bas de l accumulateur. Son temps de charge programmé est de 4h à 22h
    Le souci je trouve est qu'elle tourne 2h30 le matin et 2h l'après midi et toujours à 100% de puissance donc je trouve qu'elle consomme pas mal. Est ce que le mode charge continue ce serait mieux ou est il à privilégier en hiver rigoureux?
    Merci par avance pour votre aide.*
    La maison est de 2000.
  11. #6221
    Quador51
    J'ai oublié de préciser j'ai un ballontampon de 500l. Cordialement
  12. #6222
    herve78500
    je résume :
    Citation Envoyé par Quador51 Voir le message
    maison construction en 2000, chauffage par Froling PECO 15KW +ballon tampon 500L
    - plancher chauffant qui tourne 24h/24 avec tp de départ à 25 degrés à 10 degrés ext et tp de départ à 30 degrés à -10 ext le tout pour 70m2
    - circuit de 3 Radiateurs pour 40m2 qui tournent de 5h à 9h et de 16h à 22h avec tp de départ à 48 degrés à 10 degrés ext et 62 degrés à -10 degrés ext.
    Consigne T sortie chaudière = 65°C,
    Démarrage chaudière si T haut BT< 30 degrés, pilotage de l'accumulateur en fonction du système (??)
    Arrêt chaudière si T bas BT> T sortie chaudière -10
    Autorisation marche chaudière de 4h à 22h
    Le souci ,je trouve, est qu'elle tourne 2h30 le matin et 2h l'après midi et toujours à 100% de puissance donc je trouve qu'elle consomme pas mal. Est ce que le mode charge continue ce serait mieux ou est il à privilégier en hiver rigoureux?
    Le mode hiver ="chauffage continu" est à éviter avec un ballon tampon, car il conduit à maintenir la chaudière en marche quasi permanente.Le mode "intersaison" est préférable, car il utilise à plein la capacité du ballon tampon.
    Le chauffage pour une température moyenne extérieure donnée et pendant une journée est une certaine valeur d'énergie en kWh
    Dans ton cas et avec tes chiffres 15 kW x 2,5 h + 15 kW x 2 = 202,5 kWh en négligeant le rendement du système.
    Que tu ais produit cette quantité de kWh en 4,5 h comme actuellement ou en 9 h c'est à dire 2 fois plus de temps, ne changera pas grand chose, car la chaudière à presque le même rendement à 100% et à 50%. Ce sur quoi cela pourrait avoir un effet, c'est sur le nombre de démarrages. Mais tant que tu restes à 2 démarrages/jour, c'est correct.
    La Peco, comme d'autres modèles peut moduler sa puissance selon le niveau de remplissage du ballon tampon. Mais pour cela il faut avoir plusieurs sondes de température disposées régulièrement sur toute la hauteur du ballon tampon. Avec 2 sondes de température, la chaudière ne connaît que 2 états de remplissage : 0% et 100%, avec 4 sondes de température elle connaît 0%, 33%, 66% et 100%. C'est à peu près le minimum de sondes pour pouvoir faire de la modulation de puissance.
    Voir chapitre 4 page 53 et 54 du document Lambdatronic P3200 (4,3" Touch) B1620121_fr.
  13. #6223
    Quador51
    Merci beaucoup pour ce retour ça me rassure. Je craignais un mauvais réglage car actuellement avec des températures clémentes la chaudière m annonce une consommation de 15kg de pellet par jour mais peut être que le calcul de la chaudière est faux car je ne l'ai pas étalonné. Cordialement
  14. #6224
    Quador51
    Pour rebondir sur la réponse d Hervé, combien d'allumage max/j vaut il mieux "tolérer"? 4? Merci
  15. #6225
    papounet
    bonjour Hervé, je reviens encore vers tes connaissances, j ai regardé un peu le montage des roulements de la vanne écluse, je voulais te demander si j'étais obligé de démonter les pieds du moteur réducteur pour enlever le roulement du fond, en effet le changement des roulements de la vanne écluse me fait un peu peur, est ce très compliqué? merci de ta réponse papounet
  16. #6226
    herve78500
    A papounet,
    Selon moi, pour avoir accès aux 2 roulements de la vanne écluse, il faut procéder comme suit (références de la page 48 de l'éclaté):
    - vider le réservoir journalier et le démonter par les 4 boulons de la bride située au dessous de l'entonnoir
    - enlever le cache rectangulaire 25 des pignons d'entraînement de la vanne écluse et ôter la chaîne 20
    - démonter le pignon denté de l'axe de la vanne écluse 23
    - démonter les 4 boulons de la bride inférieure du carter de la vanne écluse 39
    - démonter les 2 boulons du carter bride 40 du roulement d'axe de la vanne écluse fixé sur la plaque avant
    Il est alors possible d'enlever par l'arrière l'ensemble vanne écluse avec son carter et son axe
    En démontant des 2 flasques 39a qui maintiennent les 2 roulements, il est possible de sortir l'axe de la vanne écluse sans son carter
    Chez moi la flasque arrière sort avec son roulement, il reste à démonter le cylindre évidé fixé sur l'axe, puis sortir les 2 roulements des flasques
    Pour enlever le roulement de la flasque arrière, il faut un extracteur de roulement par l'intérieur
    Pour enlever le roulement de la flasque avant, il faut commencer par sortir de l'axe par l'arrière la flasque et son roulement.
  17. #6227
    herve78500
    Combien d'allumage max/j vaut il mieux "tolérer"? 4? Merci
    Chez moi, pour une P2 de 15 kW et un ballon tampon de 800 L, j'ai 1 démarrage/jour, bien que la chaudière ne module pas sa puissance en fonction du niveau de remplissage du ballon tampon.
    Si tu maintiens 2 démarrages/jour, c'est déjà pas mal. Mais peut-être peux-tu passer à 1 démarrage/jour, si ta maison a une inertie thermique suffisante (pour passer de 6 h d'arrêt par nuit à 8 h d'arrêt par nuit) et si tu as les capteurs intermédiaires de température sur le ballon tampon pour moduler entre 4,1 kW (min. selon la documentation) et 15 kW.
  18. #6228
    Quador51
    Merci Hervé pour ce retour. Avec le froid qui est revenu un peu plus intense je suis monté à 4 démarrages/j. Rajouter un module hydraulique sur la chaudière avec deux sondes en plus sur le ballon tampon suffit il pour moduler la puissance de la chaudière ou faut il en plus un circulateur à débit variable car le mien n'est pas à débit variable j'ai une vanne d'équilibrage. Merci par avance pour la réponse. A moins que tu penses que 4 démarrages/ j soit tolérable.
  19. #6229
    p4frol
    Je suis nouveau sur le forum. Je me suis inscrit pour vous faire part de mon installation et avoir vos avis sur cette dernière dans le but d'améliorer mon installation.
    Pour l'historique de ma maison, je l'ai acheté l'été dernier et on a refait toute l'isolation intérieure. La surface habitable est d'un peu plus de 170m2. On a changé les radiateurs en métal (ceux avec la petite grille au dessus) par des vieux radiateurs en fonte.
    La maison était déjà équipé d'une chaudière P4 Pellet Froling (20 ou 25kW, je n'ai pas eu l'information par l'ancien proprio mais j'ai déduit la puissance par la dimension de la chaudière) uniquement pour la partie chauffage. L'ECS est fournit par un ballon électrique de 200L. La chaudière à un ballon tampon d'environ 200L (équipé de deux capteurs de température, en haut et en bas)
    J'envisageais de faire du monitoring de la chaudière via l'interface RS232 Modbus + un Jeedom sur Raspberry PI mais je n'ai pas eu le temps avec les travaux.
    J'ai monitoré la chaudière via sa propre interface (Lambdatronic S3200) et aussi noté le nombre de sacs consommés (j'ai un réservoir d'eau d'1M3 qui sert de réservoir pour le granulé qui est aspiré par la chaudière -> installation de l'ancien proprio).
    Je me suis basé sur la valeur fournit par la chaudière "nombre d'heures restantes de chauffage avant vidage cendrier" pour en déduire le nombre d'heure de chauffage moyen journalier.
    D'après ces valeurs, la chaudière passe environ 25% du temps à chauffer, soit environ 6h par jour.
    La maison est chauffée à environ 18,5/19°C (valeur au niveau du thermostat d'ambiance qui est la valeur de référence pour la chaudière, c'est une sonde d'ambiance FRA).
    La chaudière, le ballon tampo et le ballon ECS sont situés dans le sous-sol, où il fait environ 10/12 °C l'hiver.
    Les deux ballons ne sont pas isolés plus que d'origine (pas de coffrage isolé autour).
    Depuis que la chaudière est en route, j'ai consommé environ 2,820 tonnes de pellet. Soit 2,820 tonnes de pellet pour 608h de chauffage, donc 2820/608=4.63kg de pellet par heure de chauffage et sinon environ 1.2kg/h sur le nombre total d'heure. (Informations du nb d'heure de chauffage déduit du nombre d'heure de chauffage restant avant vidage cendrier).
    Le DPE fournit pour la vente (avant travaux donc) établit une consommation d'énergie primaire de 302kWh/m2/an (262kWh/m2/an d'énergie finale), environ 40 170 kWh d'énergie primaire dédié pour le chauffage d'après le DPE.
    Donc 40 170 / 170 = 236 kWh/m2/an d'énergie primaire dédié au chauffage.
    D'après ces valeurs, on peut donc calculer à la louche la quantité de pellet nécessaire pour le chauffage (toujours avant travaux), sur une base de 4.9kW / kg de pellet : 40 170 / 4,9 = 8,197 tonnes de pellet / an nécessaire suivant les chiffre du DPE.
    Si je projette ma consommation actuelle de pellet pour cette année, en ajoutant une palette environ pour finir l'année de chauffage, je serais à environ 4 tonnes à l'année.
    Donc 4 000 x 4.9 = 19 600 kWh d'énergie primaire dédié pour le chauffage après travaux, soit un besoin divisé par deux après travaux. Donc d'après ces projections, je serais à environ 115kWh/m2/an après travaux, contre 236 kWh/m2/an avant d'après (basé sur le DPE).
    En prenant en compte qu'il y a une pièce au dessus de notre salon qui n'est pas chauffé, qu'une des chambres n'a pas de radiateur en fonction (travaux en cours) et que la maison est sur un sous-sol qui n'est pas du tout isolé au niveau de ses plafonds (plancher bas du RDC de la maison).
    Un mois après la mise en route de la chaudière, on a mis en place un adoucisseur d'eau sur tout le réseau d'eau de la maison. Faible impact j'imagine sur la partie ECS/chauffage mais plus l'eau est calcaire et plus elle est longue à chauffer ?
    Voici les axes d'améliorations que j'envisage pour l'optimisation des performances de la chaudière :
    - Augmenter le volume du ballon tampon : changer le 200 L par un 800 L.
    - Isoler / Coffrer le ballon tampon
    - Ajouter des manchons isolants sur les cuivres qui partent de la chaudière (une partie tuyauterie refaite n'est pas isolé et une partie des anciens cuivre sont pas très bien isolé).
    - Désembuage de tous les radiateurs prévu cet été.
    - Isoler les planchers bas du RDC de la maison (plafond du sous-sol).
    Que pensez-vous de mon installation et des axes d'améliorations envisagés ?
    Est-ce que mes calculs semblent bons ?
    Je pourrais aussi vous fournir la configuration de la chaudière pour les températures de départ en fonction de la T° extérieur si besoin.
    Merci d'avance et bonne journée
  20. #6230
    Quador51
    Je viens de réfléchir à ma situation et me rend compte que le ballon se rempli en 2h ce qui est trop court je pense. J'ai une vanne equilibrage que j'ai réglé à 15l/min dois je la fermer plus? Ou le rajout de sondes intermédiaires est la seule solution.
  21. #6231
    Quador51
    Ou alors est ce que si je la met en charge continu elle va Moduler et faire moins de démarrages ?
  22. #6232
    lantenay01
    Tu a toute la place sur la carte module hydraulique d'ajouter 2 sondes en principe tu a entrée sonde de 0.1 a 0.6.
    Il te suffit de regarder les emplacements libres dans ton cas.
    As tu un ballon d'eau chaude sur ton installation?
  23. #6233
    lantenay01
    La charge continue sert pour du process ou d'autres cas, pour chauffer une maison, inutile.
    Aussi il faut arretter de psycoter avec le nombre de démarrages journalier et tout le tremblement, 4 démarrages par jours en hiver, ou est le probléme?
    Sur ce forum tu va trouver des érudits et lire tout et son contraire...
    Si tu a besoin, contacte moi en message privé.
  24. #6234
    herve78500
    Bonjour p4frol et merci pour cette présentation détaillée,
    Pour ce qui est de la puissance de ta P4, essaie de trouver la plaque d'identification de la chaudière, car selon la brochure Froling que j'ai, les dimensions sont les mêmes pour la P4 de 20 kW et la P4 de 25 kW.
    Un ballon tampon de 200 L est effectivement insuffisant pour cette puissance, si tu as pour but de limiter les démarrages. Il n'y a pas de nombre de démarrages par jour qui soit inacceptable, mais moins il y a de démarrages/jour et moins il y a d'usure et moins on génère de pollution.
    Tout démarrage, en particulier à froid, s'accompagne d'une surventilation pour limiter la condensation des fumées, et la combustion qui commence à une température insuffisante s'accompagne d'imbrûlés (suies) de plus de particules et d'un dégagement de CO. En effet, il faut 800 à 900°C, un temps de séjour et un taux d'oxygène suffisant pour qu'il s'oxyde en CO2.
    PCI granulés : selon la norme EN 14961-2 le PCI des granulés se situe entre 4,6 et 5,3 kWh/kg. Si tu utilises des granulés issus à 100% de résineux et avec un taux d'humidité inférieur à 5% tu peux tabler sur 5 kWh/kg. Mais il faut prendre en compte le rendement de la chaudière et les pertes dans l'enveloppe non chauffée (le sous-sol dans ton cas), aussi un rendement de 90% serait une base.
    Pour la consommation annuelle tu peux certes partir du DPE, mais souvent il est mal fait, donc imprécis, et dans ton cas, comme tu as beaucoup isolé, il a changé.
    L'isolation de toutes les parties chaudes et se situant hors de l'enveloppe chauffée est prioritaire.
    Tu as changé les radiateurs et l'isolation. Ceci impacte la droite de chauffage qui est à refaire.
    La sonde d'ambiance FRA permet de compenser la droite de chauffage, mais ne donne pas la mesure exacte de la pièce, puisque la molette permet de décaler cette mesure. La consigne de température indiquée dans le paramètrage doit coïncider avec la température mesurée par la FRA pour une position neutre de la molette de réglage.
    Suivant l'année de fabrication de ta P4, celle-ci est équipée d'un capteur de débit d'air de type à fil chaud, très fragile, ou d'un capteur de dépression, nettement plus rustique.
    Autre point : les P4 ont une faiblesse au niveau du relais de commande de l'aspirateur de granulés qui risque de coller. Là aussi connaître l'âge de ta P4 pourrait être utile.
    Enfin je t'invite à parcourir le fil des chaudières Froling, tu y trouveras de nombreuses informations.
  25. #6235
    Bams
    Nous disposons d’une s4 turbo 22. J’ai réussi à la mettre en service et elle fonctionne parfaitement. Cependant, elle date de 2017 et j’ai l’ambition de l’upgrader. J’ai dans un premier temps j’ai voulu installer un rgb 3200 mais les logiciels sont incompatibles. Alors je me suis dit que j’allais faire une mise à jour du matos, mais il m’est impossible de mettre la chaudière en mode «*arrêt*», donc pas de mise à jour possible. Obligé de l’éteindre via l.interrupteur principal. Je précise que j’ai le modèle avec le tableau de bord non tactile.
    Du coup, j’ai acheté un écran tactile pour remplacer celui de la chaudière, bien entendu le logiciel est incompatible aussi, ça ne serait pas marrant autrement.
    Ma question est la suivante:
    Puis-je remplacer la carte simm Cpu actuelle (v5904b0511) par une autre plus récente, ou dois-je changer aussi le module de base?
    Ou y a t’il un moyen de mettre cette chaudière en mode arrêt pour éventuellement faire une mise à jour?
    J’espère avoir été assez clair tellement c’est alambiqué.
    Merci.
  26. #6236
    lantenay01
    Bonjour, contacte moi et laisse tes coordonnées en privé.
  27. #6237
    Michel L
    Un détail agaçant. J'ai une chaudière Froling PE1 35 kw à granulés. Sur le tableau de commande s'affiche un compteur qui me dit le nombre d'heures restant avant de vider le cendrier. Ce nombre se réinitialise à 700 h lorsque je vide le cendrier. Dans la pratique mon cendrier est plein au bout de 350 h de fonctionnement. Puis-je et comment changer le paramètre de 700 à 300 par exemple?
    Michel
  28. #6238
    herve78500
    Bonjour Michel L et bienvenu sur ce fil consacré aux chaudières Froling,
    Selon la notice Lambdatronic P3200 PE1 Pellet, module principal version 55.04 - Build 05.01 datée du 21/03/2024, en page 80, il est indiqué comment paramétrer ce nombre d'heures de marche au bout duquel le message "vider le cendrier" apparaît. Pour cela, il faut aller dans Système puis Install puis Paramètrer et enfin alimentation granulés et descendre jusqu'au message "heures de chauffage jusqu'à l'avertissement ..."
  29. #6239
    Michel L
    Merci herve78500. grâce à ces indications j'ai pu faire la modification sans difficulté alors que j'avais longuement cherché comment mettre à jour ce paramètre.
    Pour la petite histoire dans ma version du manuel l'indication est page 90.
  30. #6240
    jpmiller
    Ce post pour vous tenir informé de mon problème de mise à jour. J’ai donc pu la faire moi même sans problème (enfin surtout grâce à Lantenay01 qui a été d’une grande aide).
    A noter qu’il faut un câble RS232 null (croisé) pour se connecter à la chaudière. J’ai pu passer directement de la version B05.15 à la B05.22 sans problème.
    Une fois que tout est prêt, il faut compter 15 à 20 minutes pour faire la MAJ. Aucune perte de paramètres dans la bataille.
    J’ai pu voir quelques évolution graphique et de paramètres et surtout, frolingconnect fonctionne à nouveau.
    Merci encore pour votre aide ��
    Bon week-end à tous.
    étant dans la même situation, propriétaire d'une S4 Turbo avec une vieille version, serait-il possible d'avoir les informations nécessaires pour faire la mise à jour, et en particulier l'accès au logiciel de mise à jour.
    Merci.
    Dernière modification par jpmiller ; 24/03/2025 à 13h19.
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
