Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 79
Page 79 sur 216 PremièrePremière 79 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 341 à 2 370 sur 6460
  1. #2341
    beberbrouillat
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Et donc on peut s'en foutre un peu, de la stratification, sur un préparateur. Non ?
    Je vais prendre cela comme une plaisanterie...
  2. #2342
    Did67
    Non. Comme une expression maladroite : la différence de température entre l'ECS chaude (en haut) et l'eau froide (qui arrive en bas) est telle, que même un préparateur banal (tel le mien) stratifie sans problème, que les apports soient solaires (serpentin du bas) ou en provenance de la chaudière (serpentin du haut)...
    Le "on sen fout un peu" voulait donc dire, qu'en général, il reste assez d'ECS suffisamment chaude en haut, même si la "stratification n'est pas aussi parfaite que celle d'un Fröling" et que de toute façon, soit il fait beau et le soleil recharge, soit il ne fait pas beau et la chaudière complète (cependant, en mode été, je la coupe ; donc il m'arrive d'avoir des douches "moins chaudes" après deux ou trois jours moins ensoleillé ou si on est très nombreux ; en hiver, la chaudière tourne de toute façon, donc je mets un cycle de préparation d'office le soir ; je remonte la consigne de température - mais je joue sur le demi-volume du haut seulement, donc en effet, je suis plus "juste" dans le stock...).
    Mias j'aurais dû écrire : "je m'en fous un peu..."
    Dernière modification par Did67 ; 19/10/2014 à 18h38.
  3. #2343
    Tam
    Bonsoir Hervé,
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Je te comprends
    Je pense que tu ne peux pas procéder ainsi car les moteurs ne sont pas de même type: le moteur de ventilation combustion est un moteur à charbons, de type universel série, tandis que le moteur de l'extracteur de fumées est un moteur de type asynchrone monophasé. Pour ce dernier c'est la fréquence de la tension alternative qui fixe la vitesse alors que sur le moteur universel c'est la tension efficace qui fixe la vitesse, pour une charge donnée. La régulation de vitesse est différente dans les 2 cas.
    Certains multimètres permettent de mesurer les condensateurs. De plus dans le plupart des cas, un condensateur défectueux devient résistant (comprendre que sa résistance n'est plus très élevée) et il chauffe.
    A part le condensateur cela pourrait être la charge appliquée (roulements durs, frottements) mais tu as déjà éliminé ce cas. Si l'un des 2 enroulements du stator était défectueux on aurait soit une coupure (résistance infinie) soit un cour-circuit. Tu pourrais vérifier ce point. En dernier lieu c'est la sortie puissance pour ce moteur qui peut être en partie défectueuse sur la carte. Pour la tester il faudrait un oscilloscope ...
    Changer toi-même cela parait risqué, mais si tu trouves un atelier d'électronique, peut être.
    Herve
    Je profite de cette panne pour me renseigner. Si j'ai bien lu, Fröling a intégré un variateur de fréquence sur la carte ??
    Possible d'avoir une photo de cette partie de la carte pour voir d'où cela peut provenir ?
  4. #2344
    invitef10bfdce
    Désolé de vous avoir porté à confusion avec ce "schéma" mais c'est juste un dessin qui sert pour mon site de suivi chaudière, et comme ça n'a pas marché et qu'on ne peut plus modifier les messages, ben désolé....
    En tout cas ce dessin n'est PAS un schéma !
    Ensuite, chez moi j'ai une bouteille de mélange car j'alimente un circuit chauffage ET un préparateur ECS.
    Voilà encore désolé de vous avoir fait travailler les méninges.
    Mon site avec le dessin est ici (pour l'instant ma chaudière ne marche pas vu les températures estivales)
  5. #2345
    invite6e7d6290
    Citation Envoyé par marensin Voir le message
    code installateur: -7
    Merci !
    Et pour revenir au mode client ?
    En ce qui concerne la durée de fonctionnement du mélangeur. Je dois mettre 2 min comme indiqué sur la v3v ou 150s comme indiqué dans le mode d'emploi ?
  6. #2346
    invite48066e59
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Bonsoir Hervé,
    voici une photo (une partie de la carte)
    à priori les Composants défectueux sont ceux identifiés IC6 (k3022pg)....
    des opto-coupleur avec sortie triac
    mais à priori les condensateur sont egalement Vieillissant
  7. #2347
    Tam
    @Master, ok pour la photo. Le départ du moteur d'extraction fumée (celui qui grogne) se fait-il sur l'un des 2 connecteurs raccordés, situés sur la gauche ?
    Sur cette partie de carte, je ne vois pas de variateur de fréquence.
    Je pense qu'il s'agit ici d'une variation de vitesse ventilateur par simple variateur de tension
    Pour les tests: un voltmètre RMS
    Pour le dépannage au pif:
    1) le condensateur de déphasage
    2) le triac ou les thyristors de la carte et/ou leur commande (opto-triac ?)
  8. #2348
    invite48066e59
    Bonsoir Tam
    oui en effet le Le départ du moteur d'extraction fumée se fait sur le premier connecteur raccordé!
    Je pense également qu'il s'agit d'une variation de vitesse par simple variateur de tension, javais ciblé ces composants
    mais mes compétences en électronique ne me permettent pas de les contrôler
    je me suis donc tournée vers un spécialiste, il ma confirmé que c'était k3022pg des opto-triac
    et vu le prix de ces composants, il serai dommage de changer toute la carte !
  9. #2349
    beberbrouillat
    C'est pas de la variation de tension, mais de fréquences.
  10. #2350
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par matser38 Voir le message
    Bonsoir Tam
    Ben montre nous, ca m'interesse...
    On va pouvoir réparer des cartes!
  11. #2351
    invite48066e59
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    pas de pb, je te ferai une photo de la même zone
    je récupérée ma carte fin de semaine
    pour info, la je bosse, nous sommes parfois obligé de faire réparer des cartes électronique sur des veilles presses à injecter, et cela marche très bien
  12. #2352
    Did67
    C'est assez habituel qu'on change une carte, ce qu'à peu près tout le monde peut faire, là où un "spécialiste" change le composant fautif à deux balles... Le tout, c'est de le connaître et de l'avoir a portée de main !
    [Il y a quelques années, vu une des ces émissions critiques à la télé ; une dalle de téléviseur XXL en panne ; diagnostic de la chaine l'ayant vendu = changer telle carte, soit en rgos 80 % du téléviseur nuef ; puis passage chez un spécialiste, qui dès qu'il a vu la télé, a posé le diagnostic - apparemment, une faiblesse -, déosse, un coup de fer à douder et le tour était joué... C'est notre société qui est organisé comme ça ! Peut-être que le réparateur de matser38 pourrait développer le marché des cartes de chaudières à pellets ???]
  13. #2353
    Tam
    Eh oui, "on" ne sait plus rien faire d'autre qu'installer voire changer une carte si besoin. Pourtant la technologie de la carte de matser est ancienne et devrait facilement se laisser dépanner...
    @matser, je pense qu'il existe des petites sociétés qui ont ce savoir faire de dépannage niveau composant. Vu le prix de l"échange standard le jeu peut en valoir la chandelle.
    @Beber, je veux bien qu'il y ait de la variation de fréquence mais il faut me montrer les composants ou les infos de Fröling... On recommence le coup du schéma hydraulique ?!
    [edit] orthographe
    Dernière modification par Tam ; 21/10/2014 à 21h45.
  14. #2354
    LaurentMoselle
    Je reviens vers vous en catimini (j'ai un peu honte, j'avais promis un super programme de surveillance de la chaudière P2.... Mais mon fils qui devait s'occuper de finaliser le projet a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la chaudière de son vieux père... )
    Le début de la saison arrive et je démarre quotidiennement ma chaudière pour donner un "coup de chauffe" de quelques heures qui suffit à maintenir la maison à une température acceptable. La chaudière étant clairement surdimensionnée pour la maison, cette notion de "quelques heures" m'a fait tiquer..... Sachant que je règle volontairement la température de départ bien au-delà de ce qui serait nécessaire en fonctionnement continu. Du coup, j'ai dépoussiéré mon embryon de programme et j'ai surveillé le fonctionnement de la chaudière. Ma conclusion est que mon installateur à fait n'importe quoi..... Et j'aurais aimé votre avis.
    Sur le graphique joint, on voit que la chaudière chauffe (état 3) et s'arrête (déclenchements : états 11 et 13) à plusieurs reprises avant que la consigne de départ ne soit atteinte et qu'il faut près de deux heures pour qu'elle le soit. Du coup, j'ai étudié l'espèce de capharnaüm de tuyaux qui se trouve derrière la chaudière et j'en joins le schéma. Il me paraît clair que lorsque la vanne trois voies motorisée est ouverte et que la pompe de circulation se met en route, elle envoie l'eau froide du circuit de chauffage sur la vanne thermique 3 voies (Wipex 61°C) qui évidemment se referme......
    Qu'en pensez-vous ? Suis-je vraiment stupide ou cela tombe-t-il sous le sens ?
    Merci à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
    Laurent
  15. #2355
    Tam
    Bonjour Laurent,
    J'ai regardé les courbes... D'abord ne jamais dire que l'installateur est en cause car Beber - souvent ici malgré le début de la saison de chauffe - n'aime pas voir un confrère mis en cause
    Pour revenir aux courbes. La température chaudière oscille entre un max et un min: cette fluctuation serait normale pour une Öko mais pas pour une P2.
    Pour le fonctionnement, tu devrais avoir le schéma de cette supervision, sans le ballon. Mieux qu'un long discours, il suffit d'observer son fonctionnement, notamment du système de relève de température de retour.
    Dernière modification par Tam ; 22/10/2014 à 14h33.
  16. #2356
    beberbrouillat
    D'abord ne jamais dire que l'installateur est en cause car Beber n'aime pas voir un confrère mis en cause
    Evident, car sur ce forum l'installateur est systématiquement fautif.
  17. #2357
    beberbrouillat
    Ben c'est bête, mes chaufferies redémarrent sans ennuis majeurs.
  18. #2358
    LaurentMoselle
    Merci Tam pour ta réponse rapide
    Sur le schéma vers lequel tu m'envoies, il y a (un peu cachée) une chose qui me semble être une vanne trois voies thermique et je continue à ne pas comprendre son rôle... Si je jette un oeil sur la doc de la P2, je trouve comme schéma le plus simple, ce que je joins à ce post. Pas de vanne thermique, mais un clapet anti-retour, et c'est tout.....
    Je continue à penser que cette vanne n'a rien à faire dans mon circuit. Cela dit, je ne suis pas un spécialiste et je pense qu'il doit y avoir une astuce qui m'échappe.....
  19. #2359
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par LaurentMoselle Voir le message
    Et nous on ne peut pas le voir ce schéma?
  20. #2360
    christina86
    salut Beber, il est là le schéma (lien en clair) : http://bashy.homepage.t-online.de/status.html
    édit :
    vous m'avez bien fait rigoler encore
    Dernière modification par christina86 ; 22/10/2014 à 16h43.
  21. #2361
    LaurentMoselle
    Bonjour Beberbrouillat
    Je n'avais pas vu:
    Je n'ose pas trop m'exprimer par rapport à MON installateur (et surtout pas par rapport AUX installateurs), de peur qu'il soit vexé si jamais il devait lire mes posts, car c'est une personne que, par ailleurs, j'apprécie. Cela dit, dans le cas de l'installation de ma chaudière, il me semble qu'il devait en être à son coup d'essai.... En tout cas, c'est l'effet qu'il donnait... Loin de moi l'idée de penser que j'en sais plus qu'un professionnel, bien au contraire....
    Voilà qui se devait d'être dit.
    Laurent
  22. #2362
    1360
    Beberbrouillat est banni ???
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  23. #2363
    Plutôt parti.....
  24. #2364
    1360
    Plutôt parti.....
    Sans dire au revoir ? C'est pas cool, ça...
  25. #2365
    Tam
    Faut surtout comprendre que la pumpe-1 dérive de l'eau chaude directement depuis la sortie de chaudière et l'injecte au niveau du retour froid. Ce bypass assure donc l’élévation de la température de retour.
    Cette pompe étant sans doute à débit variable, la température de retour peut être ajustée par l'automate du bruleur, cela équivaut à mettre un mitigeur motorisé (vanne 3 voies) et une pompe à débit fixe, je pense.
  26. #2366
    LaurentMoselle
    Tam
    oui, ça je l'ai bien compris.... D'ailleurs, chez moi, ce système là fonctionne très bien.... Tant que la vanne thermique est fermée, la chaudière tourne sur elle même et monte en température.
    Le problème, c'est que lorsque la chaudière est en température, la vanne trois voies électrique s'ouvre, permettant la circulation vers les radiateurs, mais renvoyant de l'eau froide sur la vanne thermique qui, du coup, se referme......
    C'est, en tous cas, comme ça que j’interprète le schéma. Ce qui expliquerait le fait qu'une chaudière de 20kW mette 2h à monter de 17°C la température dans mes radiateurs en passant son temps à s'allumer et à s'éteindre......
    À plus
    Laurent
  27. #2367
    invitef10bfdce
    Bon ben toujours des soucis avec ma P4... Cette après-midi je la rallume et à la fin de chaque cycle elle se met en défaut "erreur contrôle chaudière en préparation".
    Demain rappel de l'installateur...
    Je suis sur que quelque chose ne vas pas dans cette chaudière depuis la rentrée (alors que l'installateur froling pour lui tout allait bien)... Encore des galères...
  28. #2368
    Tam
    Tam
    À plus
    Laurent
    Il faudra que l'installateur étudie ce phénomène de pompage anormal. En reprenant tout à zéro, il faudrait
    1) valider le schéma hydraulique [vérifier sa conformité avec un des schémas recommandés par Fröling, visuellement puis par des tests simples]
    2) s'assurer que le paramétrage est conforme au schéma
    3) affiner le paramétrage en fonction du circuit réel, du bâtiment.
    Je pense que ce forum n'a pas vocation à se substituer à l'installateur concerné ni à la hotline du fabricant...
    Un client soucieux de son installation peut suivre et se faire confirmer l'état d'avancement de ces 3 points.
  29. #2369
    Tam
    Citation Envoyé par Tintino87 Voir le message
    J'espère qu'il trouvera la (les) cause(s) de de mises en défauts. Tiens nous au courant.
  30. #2370
    LaurentMoselle
    Merci en tous cas, Tam, pour tes réponses...
    Laurent
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
