Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 212
Page 212 sur 215 PremièrePremière 212 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 331 à 6 360 sur 6446
  1. #6331
    lantenay01
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Tu connais les consommations antérieure de fuel? c'est pour avoir une idée du volume de stockage de plaquetees a envisager.
  2. #6332
    ZEBLEZ
    En pleine utilisation je dois à peu près être à 5 000 l de fuel par ans
  3. #6333
    ZEBLEZ
    J’ai déjà un local prévu pour le silo de 30 m3, je prévois de le remplir au moins 4 fois par ans
  4. #6334
    herve78500
    A ZEBLEZ,
    Contrairement aux granulés, le bois déchiqueté ne peut pas être transféré par soufflage. La configuration la plus classique est qu'il est stocké dans un hangar, sur une dalle béton, de sorte à ce qu'il sèche à l'air, aidé par la montée en température à l'intérieur du tas. Cette montée en température est due à l'activité bactérienne qui consomme la séve et les parties les plus faciles à consommer. La température intérieure repousse vers l'extérieur l'eau contenue dans le bois. Les plaquettes passent ainsi de 50% d'humidité à 20% en quelques mois.
    Généralement, le bois déchiqueté ainsi stocké et séché est repris par une remorque basculante et déversé dans une fosse, à l'abri de la pluie et recouverte d'un caillebotis. Une vis peut alors acheminer les plaquettes directement jusqu'à la chaudière. Si tu as prévu un local fermé et non enterré, comment comptes-tu le remplir avec les plaquettes de bois déchiqueté?
    P.S.: les principaux problèmes qui ont été signalés sur ce fil sont la présence de laisses (longs éléments filandreux) qui bloquent la vis de transfert.
  5. #6335
    ZEBLEZ
    Merci pour votre réponse !
    J’ai un accès au dessus de mon silo pour vider avec une benne, et un endroit au sec et hors eau pour faire sécher les copeaux avant de les emmener au silo.
    Mes interrogations portaient plus sur les caractéristiques du modèle froling tmc 48 et de sa durabilité ( jaurais l’occasion d’en acquérir une d’occasion mais j’aimerais un retour d’expérience dessus)
    Merci à vous
  6. #6336
    herve78500
    Citation Envoyé par YAnn35 Voir le message
    quelqu'un aurait-il le bon réglage pour un abaissement progressif de la température entre 22h et 06H00 pour une remontée au lever et est-ce vraiment efficace pour faire des économies svp, grand merci à tous
    Yann
    En théorie, l'abaissement de la consigne de température pendant la nuit permet de diminuer les déperditions thermiques, car elles sont proportionnelles à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. Mais ce refroidissement volontaire implique de remonter assez rapidement la température intérieure en fin de nuit ...
    Au total, l'économie réalisée n'est pas significative, en particulier si l'enveloppe chauffée possède une forte inertie thermique, laquelle va atténuer la descente de température. Mais la réduction de chauffage, voir l'arrêt total du chauffage pendant la nuit a un autre avantage, c'est celui de transférer des besoins de chauffage de nuit vers la journée.
    Pour faire simple, si les besoins de chauffage sur 24 h sont de 48 kWh et que le chauffage est arrêté pendant 8 h la nuit, les besoins 48/24X8=16 kWh correspondant à cette période d'arrêt sont transférés vers la journée. Les besoins de chauffage en 24 h n'ont pas changé, ils restent à 48 kWh, mais en 16 h, donc nécessiteront une puissance moyenne de chauffe de 48/16=3 kW au lieu de 48/24=2 hWh. Si la chaudière à granulés a une puissance minimale de 3 kW, cela permettra de la faire fonctionner en continu, alors que sans l'arrêt de nuit cela entraînerait des cycles de marche-arrêt.
    Les calculs précédents sont un peu trop simplifiés car la puissance de chauffe n'est pas uniforme au long de la journée, mais avec un ballon tampon qui stocke de la chaleur, c'est lui qui assure la modulation de la puissance envoyée vers les radiateurs. Par exemple, chez moi, j'ai une chaudière de 15 kW (min 4,5 kW) avec un ballon tampon de 800 L. Ma programmation actuelle comporte un arrêt chaudière de 22 h à 5h30 soit 7,5 h d'arrêt imposé, mais en réalité la chaudière reste arrêtée nettement plus longtemps. Ceci me permet de n'avoir, depuis 14 ans, qu'un seul cycle de fonctionnement par jour sauf pour quelques jours de froid très intense pour lesquels j'ai 2 démarrages dans la journée. C'est incomparable avec une installation sans ballon tampon et une chaudière surdimensionnée (ce qui est très fréquent) qui compte le plus souvent 2000 à 5000 démarrages par saison, là où je n'ai que 220 à 230 démarrages.
  7. #6337
    herve78500
    Aujourd'hui c'était la journée ramonage à l'aide de cannes d'un m et d'un hérisson à l'extrémité : 8 m de tuyau inoxydable D130 dans un conduit maçonné. J'ai retiré 180 g de suie, y compris les dépôts un peu humides du bouchon en bas. C'est très similaire à l'année précédente, le 18//11/2024 j'avais retiré 184 g de suie. Cette quantité est à rapporter à la quantité de granulés brûlés pendant l'année, soit 4,2 tonnes.
  8. #6338
    lantenay01
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    A ZEBLEZ,
    Mais si: https://www.youtube.com/watch?v=sZu9...RNZG5fIzhxe93p
  9. #6339
    herve78500
    Merci pour cette information, je ne connaissais pas ... En regardant la video, j'ai eu l'impression que les plaquettes étaient petites, mais comme il s'agit une animation numérique, ce n'est peut être pas le cas.
  10. #6340
    papoune
    Bonjour Hervé le revoilà un an plus tard, trois chauffagistes sont venus depuis l année derniere et aucun n' a pu le dire d où vient mon problème d arrêt de chaudière après quelques temps de chauffe. Je la démarre elle prends quelques granulés et s. Arrête car les granulés n arrive plus a 68, degrés de chauffe. Les radiateurs chauffent. Mais d' un seul coup la chaudière ne prend plus de granulés si j' en remet dans le foyer manuellement elle tourne J avait mis un brique de ramonage dans le foyer est ce que cela a trop chauffé le sonde de température ? Pouvez vous m envoyé s il vous plaît une photo de la sonde de température ou la référence je ne sais vraiment plus quoi faire. Merci pour votre réponse
  11. #6341
    kolc
    Pour finir, le technicien est venu. Ma vis sans fin était bloquée car le roulement du bas était bloqué sur l' axe de la vis. ll m' a fait commandé la vis et le roulement du bas et du haut sur piece express et m' a montrer comment remonter le tout.
  12. #6342
    herve78500
    A kolc,
    Finalement c'était très logique : ton moteur n'arrivait plus à faire tourner la vis d'admission des granulés dans la chambre de combustion, car le roulement du bas était grippé. Une panne similaire s'est produit chez les possesseurs de P2, non pas sur la vis, mais sur la vanne écluse qui transfert les granulés du fond du réservoir journalier vers la vis située au dessous. Dans les modèles les plus anciens, Froling avait équipé cet axe avec 2 roulements ordinaires (non étanches) et à cause de l'accumulation de poussière de granulés, ceux-ci finissaient par se gripper. Chez moi, les roulements étaient de type étanche, aussi après vérification il y a 3 ans environ, il n'y avait aucun couple de frottement.
    Petite différence entre P2 et P4: sur la P2, la vis va jusqu'à la base du foyer, dans la chambre de combustion. De ce fait il n'y a pas de roulement à cette extrémité de la vis, elle tourne librement dans le conduit circulaire dans lequel elle est installée.
    Sur la P4, l'extrémité de la vis est externe à la chambre, la vis s'arrête en haut de la remise dans laquelle les granulés glissent jusque dans le foyer. C'est pourquoi l'axe se poursuit un peu et un roulement existe à cette extrémité (noté 3) comme le montre l'éclaté ci-joint.
  13. #6343
    herve78500
    Citation Envoyé par papoune Voir le message
    Tu ne dis pas quel est le message d'erreur, ni à quelle phase du démarrage se produit l'arrêt. Essaie de suivre à l'écran et à l'oreille ce qui se passe.
    Si je reprends le suivi de démarrage de ma P2 le 12/02/2025, voilà ce que j'ai écrit (les mots soulignés sont des messages visibles à l'écran):
    10:46:09 phase “mise en température”, durée 95 s, air in=70%, fumées out=100%, alim=100%, allumeur=On, les gaz résiduels sont aspirés en sortie, le foyer se remplit de granulés au débit de 100%, la sonde O2 est en chauffe
    10:47:49 , phase “préchauffage”, durée 120 s, air in=45%, fumées out=100%, alim=0%, allumeur=On, T sortie allumeur monte progressivement et allume les granulés du foyer, T gaz augmente rapidement à partir de 10:47:59
    10:48:39 T fumées > T eau sortie +15°C, l’allumage est réussi, la chaudière passe en mode "chauffage" via une rampe de montée "Rampe de montée" : alim et air in sont asservies linéairement à T gaz, aspir. Fumées = 100% et allumeur= Off,
    10:56:39 alim=100% puis reste à 100% tandis que l'aération poursuit la rampe avec la même pente
    10:58:49 T gaz=100°C, ce qui déclenche la chute de aspir. Fumées à 40%, c'est à dire la fin de la rampe de montée, alim et Air_in restent dépendantes de T gaz
    11:02:39 T out>65°C, la pompe chargement BT = ON, 100% brièvement puis 50%, début de production de chaleur utile, Démarrage de régulation de T entrée chaudière (consigne de 60°C) en fermant la vanne 3 voies mitigeuse (retour et sortie P2)
    La phase "Rampe de montée" est terminée, la régulation de T out se met en place (boucle principale de régulation de T sortie chaudière à 75°C via alim, boucle secondaire de régulation de l'aération avec consigne de O2 résiduel via air in
    Quand T out=71°C soit 4°C au-dessous de la consigne 75°C, la pompe de chargement BT accélérer à 100%, aspir. Fumées out descend à 50% puis à 15% (consigne après démarrage)
    11:03:19 Alim commence sa descente en partant de 100% jusqu’à 30% avant de remonter vers 45%
    11:05:29 T out=75°C, la consigne est atteinte, la pompe de chargement BT est à 100%, Mais alim ne descend pas assez vite, aussi T out atteint 79°C à 11:11:59
    11:20:59 T out reste dans l'intervalle de 1°C d'écart maximum par rapport à la consigne de 75°C
  14. #6344
    papoune
    Bonjour Hervé je suis après suivre les différentes étapes de ma chaudiere par rapport aux messages souligner que tu m as indiqué, alors tout démarre comme la tienne sauf qu'elle ne prend ses granulés qu au démarre avec la vis sans fin , qui fonctionne ensuite si je veux qu elle monte en température je mets manuellement avecc une boîte dans le foyer , tout ce passe bien. arrivé a 65 degrés elle s arrête même si je mets des granules comme précédemment manuellement avec la boîte. Les fumées sont normales sauf que lorsque la vis sans fin doit prendre les granulés elles ne le fait pas. Peux tu me dire où se trouve la sonde d eau chaude dans la chaudière. J ai nettoyé la sonde lambda et la sonde température de la chaudière dans le cornet. C est un peu compliqué mais Jete une bouteille a la mer. ��Merci de ton aide bonne journée.
  15. #6345
    papoune
    Rebonjour Hervé je viens d avoir un technicien froling au téléphone, il m a dit connaître toute les pieces détachées de la chaudière P2 mais n' a pas voulu me dire d où cela pouvait venir éventuellement, il m a dit de trouver quelqu'un intervenant mais que dans l ain C était très compliqué, les deux prestataires que nous avions en contact on fermé,mais en plus il me dit que nous ne sommes pas dans leur base de données malgré l intervention d entretien. Bin ça ce n est pas grave C est de l administratif. Donc j en suis toujours au même point, il m a juste rassuré en me disant que ma P2 était toujours réparable, jusqu'à présent je me débrouillais pour mes pannes mais là je ne comprends pas pourt ma vis sans fin fonctionne au démarre de la chaudière et ne prends plus de granulés ensuite., et que ma chaudière s arrête arrivé a 65degres. Je l excuse de vous solliciter autant, mais en suivant ce blog je vous admire de connaissances. Bonne journée.
  16. #6346
    thermobuche
    Il faut vérifier la valeur O2 et voir comment ça se comporte sinon la désactiver.
  17. #6347
    kolc
    Voila c' est tout à fait ça. Le technicien m'a bien précisé que l' axe de la vis devait dépasser du roulement supérieur de 5 mm.
    Sinon une autre question qui a aucun rapport,ce matin la chaudière c' est arrêté avec comme message: l' analyse par la sonde a détecté une erreur, un court circuit, une interruption, une erreur de sonde. Remède: vérifier le câble, vérifier la sonde et remplacer si nécessaire.
    Est ce que la sonde a large bande, c' est la sonde a oxygène? Il y a 2 sondes à la sortie des fumées, lorsque l' on démonte le tuyau de "poêle". La fine en travers que je pense être la sonde à oxygène et une plus grosse qui dépasse très peu.
    Pour l instant, ça marche, après effacement du message d' erreur.
    Pourquoi quand je fais répondre, mon message ne se colle pas à la suite du message auquel je réponds?
    Dernière modification par kolc ; 18/12/2025 à 17h39.
  18. #6348
    herve78500
    Citation Envoyé par kolc Voir le message
    Sinon une autre question qui a aucun rapport, ce matin la chaudière c' est arrêté avec comme message: l' analyse par la sonde a détecté une erreur, un court circuit, une interruption, une erreur de sonde. Remède: vérifier le câble, vérifier la sonde et remplacer si nécessaire.
    La sonde en question, c'est la sonde d'oxygène résiduel. Sur la sortie des fumées, c'est la sonde de gros diamètre, celle de petit diamètre c'est la sonde de température des fumées. Il faut en effet vérifier que le connecteur sur la carte est bien emboîté et que chacun des fils est bien engagé et fixé dans le connecteur. Enfin il faut vérifier sur tout le parcours que le câble n'est pas endommagé.
    Pour que le message auquel tu réponds soit affiché il faut cliquer sur "répondre avec citation.
  19. #6349
    herve78500
    Donc j'en suis toujours au même point, il m a juste rassuré en me disant que ma P2 était toujours réparable, jusqu'à présent je me débrouillais pour mes pannes, mais là je ne comprends pas pourquoi ma vis sans fin fonctionne au démarrage de la chaudière et ensuite elle ne prend plus de granulés, et que ma chaudière s'arrête arrivé à 65degrés.
    Il faut que tu observes plus précisément ce qui se passe. Je te suggère de noter précisément l'heure à laquelle la chaudière démarre et ensuite de vérifier et noter ce qui se passe, ainsi que le ou les messages affichés sur l'écran. Aide-toi de mon message 6343 pour bien comprendre.
    Pour commencer, il te faut passer en mode service pour avoir l'affichage maximum. Tout en bas du menu principal, quand s'affiche "utilisateur ?", taper Enter (ou Eingabe) et descendre jusqu'à -7 puis taper Enter.
    Tu as alors l'affichage détaillé de ce qui se passe. Tu peux en permanence parcourir tout le menu pour repérer ce qui se produit.
    Dans la première phase "mise en température" qui dure 95 secondes (modifiable),en parcourant le menu tu devrais voir affiché "ventil. air combustion 70%", "démar. ventil. 100%", "alim. 100%".
    De plus, tu entends l'allumeur marcher, de même que l'aspiration des fumées qui est au maximum. Cette phase sert à remplir le foyer de granulés et à ventiler la chambre de combustion. La vis est en marche permanente, tu vois tourner l'axe de la vanne écluse.
    Après ces 95 s, la première ligne du l'afficheur indique
    préchauffage”, durée 120 s (modifiable)
    En parcourant le menu tu verras "ventil. air combustion 45%", "démar.ventil. 100%", "alim. 0%". La sonde à oxygène commence son chauffage et il lui faut 1 à 2 minutes avant d'être opérationnelle, tu verras alors l'affichage "O2 résiduel" monter jusqu'à 18 ou 20% (l'air contient 20,5% d'oxygène).
    Tu entends que l'allumeur fonctionne toujours, sans toucher, tu peux sentir que la sortie allumeur monte progressivement en température, ce qui finit par allumer les granulés du foyer.
    L'affichage "Temp. fumées" montre que la température des fumées augmente rapidement dès l'allumage (odeur de brûlé).
    Dès que la température des fumées dépasse de plus de 15°C (modifiable) par rapport à la température de l'eau en sortie "temp. chaudière", la régulation considère que l'allumage est réussi. L'afficheur de première ligne indique alors "chauffage". Mais en réalité, il s'agit d'une autre phase qui est la rampe de montée en température. L'allumeur s'arrête alors, mais l'aspiration des fumées "démarre. ventil." reste à 100%.
    Pendant cette phase de rampe de montée, l'alimentation en granulés ainsi que l'aération en entrée dépendent toutes deux linéairement de la température des fumées. Il a été défini dans le paramètrage les 2 points de la rampe : quelle est l'alimentation en % pour une température de fumées de 20°C et quelle est la température de fumées pour laquelle l'alimentation est à 100%. Dans mon cas 50% à 20°C et 100% d'alimentation pour une température de fumées de 100°C.
    L'alimentation en granulés "alim.", ainsi que "ventil. air combustion" et "temp. chaudière" montent simultanément, tandis que "O2 résiduel" reste aux alentours de 20% à cause de l'aspiration des fumées "demar. ventil." qui est à 100%.
    Après la fin de la rampe de montée, c'est à dire "temp. fumées 100°C" dans mon cas, la régulation de l'aération et de l'alimentation en granulés se met en place progressivement. L'aspiration des fumées "démarre ventil." descend progressivement jusqu'à la valeur qui a été fixée, soit 15% dans mon cas, et l'alimentation en granulés "alim." diminue également.
    Le foyer étant néanmoins rempli de granulés en combustion, la température des fumées, de même que la température de l'eau en sortie "temp. chaudière" continuent à monter, et quand "temp. chaudière" atteint 65°C, suivant le type d'installation, la pompe qui envoie l'eau des retours chauffage dans la chaudière, ou la pompe qui aspire l'eau de sortie chaudière pour l'envoyer vers les radiateurs se met en marche. La rehausse de température des retours chauffage se met en marche elle aussi.
    Progressivement la température de l'eau en sortie chaudière "temp. chaudière" atteint sa consigne (75°C chez moi) et la régulation agit en premier sur l'alimentation en granulés et en second sur l'aération pour l'y maintenir.
    Si un défaut est constaté pendant l'une de ces phases tu dois avoir un message d'erreur affiché à l'écran. Tu n'en parles pas.
  20. #6350
    kolc
    Bonjour hervé 78500
    Je l' ai nettoyée en soufflant avec une bombe d' air, ça refonctionne quelques heures et ça s' arrête. J' ai essayé en coupant l' alim de la chaudière et en redémarrant areil.
    Le connecteur sur sur le bout de câble de la sonde à l air bien,mais je n ai pas trop forcé pour l ouvrir.je ne sais pas trop comment il se déconnecte.
    Au niveau des branchement sur les cartes électroniques,il faut que je traduise tout car tout est en allemand.
    c est une sonde Bosch 69001 A. dans les 170 euros sur le net. il y a peut être moyen de trouver moins cher. Froling fait il fabriqué ca pour eux ou est une sonde automobile.
    Y a t il un étalonnage a faire si je la change. Il me semble avoir vu ça quelque part.
  21. #6351
    kolc
    Bonjour hervé 78500
    Sur Amazon 91 euros. les avis sont laissés par des possesseur de P4 Froling. la ref Bosch est O 258 017 025. sur motointegrator ,c 'est 75 euros.
  22. #6352
    papoune
    Bonjour Hervé,je te remercie vivement de tes précieuses informations, C est bien ma sonde lambda qui est HS,et je me permets de solliciter de nouveau tes connaissances pour avoir les références de la sonde, il me semble que C est LSM-11,, aurais tu une photo où site ou la commander ,j ai un peu regarder mais les prix s envoles d un site a l autre, j' en ai vu sur Amazon mais pour le branchement je ne suis pas sur. et et si ce n' est abusé de ta gentillesse ,m expliquer comment la changer, je t en demande beaucoup , pour ma part je vois enfin le bout du tunnel grâce à toi. Merci bonne journée.
  23. #6353
    herve78500
    CI-après la copie d'un texte que j'ai écrit il y a au moins 5 ans
    L'étalonnage manuel sur la P4 est décrit succinctement page 65 de la notice Lambdatronic P3200 :
    La P4 peut recevoir 3 types de sondes, issues du marché automobile : Bosch 69001 A, NTK ref.69003 et Bosch LSM-11. Toutes sont des sondes large bande ce qui signifie que la mesure est possible dans une bande assez large autour de Lambda=1, qui est la valeur optimale du rapport air/combustible, soit en théorie 7% de O2 résiduel pour le bois, mais dans la réalité plus proche de 9 ou 10%.
    Sur ma P2, la sonde lambda en réserve est une Bosch LSM-11 (4 fils) n° 0258104002. Selon la notice, l’élément chauffant est alimenté en 12 V AC, P=16 W (9 Ω) pour un gaz à 350°C. A T amb. R=2,5 Ω. On mesure la tension sur l’élément sensible (0 à 70 mV) en dioxyde de zirconium, sous impédance élevée. La carte de la sonde P2 diffère de celle de la P4 car elle ne permet pas de faire l'étalonnage. Selon l'éclaté P2, la sonde Lambda est large bande Bosch Froling ref 690001A ou 95135B ou C. Code couleur des 4 fils sur la LSM-11: blanc et blanc : chauffage noir= signal gris=terre
    Sur la P4, on peut lire à l'écran l'intensité I du circuit de chauffage et la tension V associée. Si le comportement est purement ohmique, ces deux variables sont proportionnelles.
    Si I=0, la résistance est infinie ce qui signifie que la résistance de chauffage est grillée.
    En dehors de la panne de l'élément chauffant, le défaut le plus courant chez une sonde Lambda est l'encrassement. Il faut s'assurer que les petits orifices situés en périphérie sur la tête de sonde ne sont pas bouchés, de plus des cendres peuvent avoir pénétré à l'intérieur de cette capsule métallique qui constitue la tête. Dans ce cas on peut placer un des orifices en bas et tapoter la sonde pour faire sortir les poussières qui ont pu pénétrer.
  24. #6354
    papoune
    Bonjour,merci Hervé je vais essayé d en trouver une sur internet,moins cher que chez Froling, je vais t embêter encore une fois, j ai ma vis sans fin qui coince , je l aide a tourner avec une grosse pince pour qu elle puisse amener les granulés dans le foyer, donc je pense que le roulement coince, je ne l ai jamais changer ma chaudière o2a 18ans j ai graissé un peu mais au bout f un moment la vis ne tourne plus, aurais tu d il te plaît un modèle de roulement ou une référence pour en commander un . Merci encore de ta patience bonne journée .
  25. #6355
    herve78500
    A papoune,
    Le 09/11/2021, j'ai acheté chez 123roulements 2 roulements 6004-2RSH (Dext=42 Dint=20 ep=12 mm) par SKF à 15,77 € livré. Je ne les ai jamais installé, car après vérification, ils ne sont pas grippés.
    Il te faut néanmoins un extracteur pour retirer les roulements des flasques. Pour cela retourne sur la page 169 de ce forum et lis les messages du 05//11 au 13/11/21.
    Il faut dans tous les cas, il est nécessaire de sortir complètement l'axe avec son cylindre évidé qui est soudé sur l'axe.
    Le roulement le plus difficile à extraire est celui situé à l'avant, car il doit glisser jusqu'à l'extrémité avant de l'axe pour sortir, toutefois si ton axe n'est pas abîmé (sinon lime) il peut glisser librement jusqu'au bout.
  26. #6356
    papoune
    Bonjour,merci pour les explications,je n' ai pas changé mes roulements ,quoi que je ne vais pas tarder, ma vis et bien repartie, la chaudière a enfin tourné plus longtemps, 10heures bien correctement en apparence, elle a super bien chauffé. Elle était a 75 temps de chauffe, les radiateurs chauffaient beaucoup, après 10heures de chauffe elle C est arrêtée avec comme message, ,therm.sec(STB) enclenc. Je vais essayer de mettre le temps de chauffe à 70 au lieu de 75 crois tu que cela peut éviter que ce message revienne C est la première fois que j ai ce message je ne sais pas a quoi cela correspond. Merci bonne journée.
  27. #6357
    herve78500
    A papoune,
    Je ne sais pas ce qu'est le temps de chauffe, peut être veux-tu dire la température de consigne en sortie de chaudière, car chez moi cette consigne est bien à 75°C.
    La P2 possède plusieurs dispositifs de sécurité thermique graduelle :
    - si la température en sortie P2 dépasse de plus de 8°C la consigne de température, l'alimentation en granulés est coupée
    -si la température en sortie P2 dépasse 93°C, en plus toutes les pompes sont mises en marche pour évacuer la chaleur produite dans la P2
    - si la température atteint 98°C env. la vanne thermique située au dos de la P2 s'ouvre pour admettre un débit d'eau potable à l'entrée d'un serpentin situé à l'intérieur de la P2 dont la sortie va à l'égout.
    - enfin si la température atteint 102°C env. le S.T.B. se déclenche, coupant l'alimentation électrique de la chaudière
    N.B.: si la température monte encore plus haut , c'est la soupape de sécurité de pression qui ouvre le circuit d'eau de chauffage pour éviter l'explosion que pourrait provoquer l'ébullition
    S.T.B. = Sécurité Thermique de Base
    C'est un disjoncteur thermique, qui aux alentours de 100°C coupe l'alimentation électrique de la chaudière (à l'exception de l'écran) pour éviter que l'eau entre en ébullition.
    Cause du déclenchement : l'eau de la chaudière est montée en surchauffe.
    Origines possibles :
    1) les sélecteurs placés sur le dessus de la chaudière :
    Contacteur pompe chauffage ou autre en position arrêt
    2) problème de panne ou désamorçage sur l'une des pompes (circulateurs) du circuit : pompe chauffage, pompe de chargement du ballon tampon, pompe rehausse de température des retours chauffage
    3) Une des vannes d'arrêt du circuit en position fermée ou bouchon dans le circuit
    Action après avoir identifié la cause et après que la chaudière soit refroidie : Réenclencher le STB, gros bouton noir qui se trouve à gauche sous le petit capot situé sur le dessus de la chaudière, pour cela dévisser le bouchon, puis avec un tournevis fin enfoncer pour réenclencher le STB.
    Puis redémarrer la chaudière
  28. #6358
    Capsule
    Tout d'abord, merci à tous les contributeurs de ce forum dont les informations m'ont permis d'entretenir notre P2 depuis 5 ans (chaudière présente dans la maison lors de l'achat). Plutôt satisfait dans l'ensemble de la bête malgré quelques soucis liés à l'age de la machine sans doute...
    Jusqu'à présent j'ai toujours réussi à trouver les solutions a mes souci sans poster, mais là je sèche. Je vais donc vous résumer le souci :
    -L'allumeur de se lance plus automatiquement (allumeur Lester BM4 changé par mes soins en 2022). Si on le branche en directe sur le secteur il fonctionne.
    -Si l'on passe en mode service sur la chaudière et qu'on tente de lancer l'allumage en fonctionnement manuel, on entend bien un bruit de relais au niveau du module pellet. En mode servie, lors de la mesure au multimètre, nous avons bien du courant qui sort au niveau de la carte du module sur la sortie de l'allumeur (que ce soit sur marche ou arrêt). Tous les autres éléments branchés sur la carte fonctionnent parfaitement.
    -Ce problème est arrivé après l'intervention d'un chauffagiste (intervention préconisée par le dit chauffagiste lors de l'entretien annuel de la chaudière) sur la fumisterie et sur la réparation de quelques fuites à l'arrière (l'installation n'étant pas toute jeune). La seule modification sur l'installation est un changement du circulateur du retour d'eau, l'ancien à cassé lors du démontage. Je précise que j'avais éteint la chaudière (qui fonctionnait jusqu'alors très bien) de façon adéquate, afin de pouvoir la nettoyer avant l'intervention. Lors de l'allumage suivant l'intervention, avec le technicien présent, l'allumeur ne fonctionnait plus. Le même technicien, après recherche de la panne préconise un changement de la carte du module pellet, avec un devis autour de 1000€.
    -Lors de l'intervention il y a eut pas mal de suie qui est tombée sur la chaudière et quelques projections d'eau sur la machine : cela peut il expliqué le souci ou c'est une malheureuse coïncidence? Il y a deux fusible sur la carte du module pellet, à quoi sert celui présent en bas de la carte (ref froling 66975). Celui ci a l'air bon mais dans le doute, il a peut être pris des coup lors de l'intervention "musclée" du technicien lors de la réparation des fuites...
    Si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur. Bonne fêtes de fin d'année à vous
    Pour plus de précision sur la machine :
    -Froling P2 de 25 kw, de 2006
    -Gère l'ECS
    -Version eeprom ; v24.14
    -fonctionne sans sonde lambda
    -pas de ballon tampon
  29. #6359
    bslle
    Bonjour à tous !
    Mon ventilateur d’extraction fait du bruit (il a 2 ans)
    En octobre lors de remise en route de la chaudière, après quelques semaines d’inutilité, Assions, il a fait un bruit infernal très strident pendant au moins 10 minutes puis ça s’est calmé.
  30. #6360
    herve78500
    Citation Envoyé par Capsule Voir le message
    -Si l'on passe en mode service sur la chaudière et qu'on tente de lancer l'allumage en fonctionnement manuel, on entend bien un bruit de relais au niveau du module pellet. En mode service, lors de la mesure au multimètre, nous avons bien du courant qui sort au niveau de la carte du module sur la sortie de l'allumeur (que ce soit sur marche ou arrêt). Tous les autres éléments branchés sur la carte fonctionnent parfaitement.
    Lors de l'allumage suivant une intervention, avec le technicien présent, l'allumeur ne fonctionnait plus. Le même technicien, après recherche de la panne préconise un changement de la carte du module pellet, avec un devis autour de 1000€.
    Pour plus de précision sur la machine : Froling P2 de 25 kw, de 2006, Gère l'ECS, Version eeprom ; v24.14, fonctionne sans sonde lambda, pas de ballon tampon
    Bonjour et bonne année 2026.
    Un bon point dans ta démarche, l'allumeur n'est pas en cause. Le ou les fusibles ne peuvent être mis en cause, aucune sortie de la carte ne fonctionnerait.
    Lors du test de marche en mode service, la tension en sortie est-elle bien 230 V en marche et 0 V à l'arrêt ?
    Le connecteur de l'allumeur est-il en bon état et la connexion ferme? Et si tu as connecté l'allumeur et que tu fais le test, l'allumeur fonctionne-t-il ?
    J'envisage plusieurs possibilités pour l'origine de cette panne:
    Si en mode service tu peux démarrer et arrêter l'allumeur sans problème, la panne se situerait au traitement niveau numérique de la carte, dans ce cas remplacement nécessaire de la carte du module pellet.
    Sinon, comme l'allumeur pourvu de son câble fonctionne en direct sur le secteur, il est probable que le problème se situe au niveau connecteur ou du relais Schrack modèle RT314012 qui commute uniquement la phase L. Le remplacement du relais peut être effectué par toi si tu as un peu la pratique de l'électronique, ou bien par un labo d'électronique.
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
