Choix chauffage soufflant
    invited70475b4
    De par sa disposition, ma salle de bain est toujours plus froide que le reste de la maison.
    Donc le matin, pour aller bosser, je dois augmenter ma chaudière juste pour réchauffer la salle de bain.
    Bilan : toute la maison est réchauffée, pour l'utilisation d'une seule pièce.
    Même chose pour donner le bain du bébé.
    D'ou mes questions :
    Vu que c'est une pièce d'eau, et que la consommation d'électricité doit être moindre que ce que j'use comme gaz pour réchauffer la sdb, quel type de chauffage est approprié?
    Sur ce site, qu'est-ce qui pourrait convenir idéalement?
    http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_...ge%2Caps%2C157
    Merci!
    trebor
    Re : Choix chauffage soufflant
    Bonjour krasnaya,
    Cela dépends du volume de la salle de bain, mais en générale 2000 watts suffisse et choisis avec un thermostat et une minuterie ainsi il se coupera tout seul.
    Ma S.D.B fait 12 m² et 2000 watt me suffit amplement, il vaut juste le démarrer 5 minutes avant d'occuper la pièce.
    Pour le modèle, on ne peut pas faire de pub sur le forum, donc tu as le choix pour un prix moyen.
    Larzacien
    Bonjour, Il faut aller à brico machin et se trouver un radiateur soufflant céramique que l'on place loin de toute projection d'eau et on ne le fait fonctionner que le temps de l'utilisation de la pièce, On peut le mettre à fonctionner 2à 3 mn avant.
    On trouve des 750/1500 watts et des 900/1800 watts; Comme c'est un complément de chauffage le plus faible suffit.
    Et vu la courte durée d'utilisation, la conso est vraiment négligeable.
    A NOTER aussi, qu'avec un chauffage central, même sans robinet thermostatique, on peut laisser tout à peine ouvert les robinets ordinaires, ainsi le débit de l'eau est faible, ça chauffe moins et ça consomme moins, mais il faut laisser au moins un ou deux radiateurs grands ouverts pour que le circulateur ne soit pas perturbé. Et dans ce cas, si seul celui de la salle de bain est grand ouvert, il y aura moins de conso.
    ça revient au même que si on agissait sur des robinets thermostatiques.
  1. chauffage électrique : radiant, soufflant, clim, et puis quoi encore?
    Par invite980520d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2013, 00h16
  2. [Divers] Pole de prise de courant du chauffage d'appoint soufflant trés chaud, normal ?
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 08h07
  3. [Blanc] chauffage soufflant supra ne souffle plus
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 06h50
  4. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 13h37
  5. refroidir en soufflant
    Par invitea4f08f8b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 23h02
